плавкий разрядник
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от mattsabini.
плавкий разрядник #192970
1 год 4 мес. назад
плавкий разрядник #192994
В таком варианте во сколько увеличится ток за счет реактивной энергии (в дросселе L1), настолько же увеличится потребление его из сети 220V. Механизм этого явления простой. При замыкании цепи разрядником возрастает ток через дроссель L1. Увеличение тока в дросселе уменьшает величину его индуктивности. Снижение индуктивности означает уменьшение её сопротивления. Это сопротивление последовательно включено в сеть 220V, что и приводит к возрастанию потребляемого тока. Для полноценного использования реактивной энергии дросселя L1 в момент его разряда, сеть 220V должна быть отключена от схемы.
1 год 4 мес. назад
плавкий разрядник #193019
на кассовых аппаратах стояла такая защита. при превышении напряжения питания открывался тиристор и палил предохранитель
www.mastervintik.ru/zashhita-bp-ot-kz/
1 год 4 мес. назад
плавкий разрядник #193034
Ребята,
я, возможно, не так описал то, что хочу получить.
Плавкий разрядник нужен в качестве топлива, а не в качестве предохранителя. В момент пробоя катод будет плавиться -будут возникать новые заряженные частицы (плазма), которые и есть добавочный ток И ток весьма значительный. Это мной проверено. Я не говорю о СЕ
Я говорю о способе получения заряженных частиц
Борис Васильевич Болотов использует в качестве топлива расплавленный алюминий. Я же хочу использовать что-то типа сварочных электродов, какой нибудь проволоки и проч.
1 год 4 мес. назад
плавкий разрядник #193062
//////////////////////////////////////////Ребята,
Верное направление, дуговой разряд (сварочная дуга) выделяет тепловой энергии больше затраченной электрической.
1 год 4 мес. назад
плавкий разрядник #193077
Кстати, у Хаббарда народ не там ищет источник СЕ
У него источник- трамблер для 8-ми цилиндрового ДВС
Там все время искрит. Этого ему хватает, чтобы кататься 3 часа на лодке
А все его трансформеры- это необходимые навороты
1 год 4 мес. назад
плавкий разрядник #193079
Давай ко расскажи нам поподробнее об источнике СЕ Хаббарда. И как так искры трамблёра хватает на 3 часа работы?Кстати, у Хаббарда народ не там ищет источник СЕ
