Холодный ток.
6 мес. 3 дн. назад
Холодный ток. #213976
....Скажите, есть ли польза от этого холодного тока? .....
Без его получения .... нет успехов в конструировании бтг. ( количество считается в амперах.....мили и микро ...... это не о чём....)
Спасибо сказали Alvis, Бэн
6 мес. 3 дн. назад
6 мес. 3 дн. назад от evostars.
Холодный ток. #213984
для получения холодного тока в качестве пластин конденсатора используются 2 катушки.
Обе катушки являются резонансными.
одна катушка дает высокое напряжение (много витков, низкая емкость)
другая катушка - параллельно-резонансная. в ней всего несколько витков, с большой параллельной емкостью.
Дроссель обеспечивает очень малый магнитный ток, достаточный для повышения напряжения.
Переключатель MOSFET быстро меняет напряжение 100 В на 0 В. Но только на мгновение.
Это происходит, когда напряжение на высоковольтной катушке максимально.
Резкое изменение напряжения создает холодный ток.
Спасибо сказали magnum, Alvis, corn, Бэн
6 мес. 3 дн. назад
6 мес. 3 дн. назад от spaceon.
Холодный ток. #213985
Это хитровы ...вымученный генератор ОЭДС самоиндукции. И накой она нам? Она не трансформируется понижающим трансформатором.Тока там нет, Тока там только на светодиод зажеч максимум
6 мес. 3 дн. назад
Холодный ток. #213987
Он иностранец и пользуется переводчиком, поэтому могут возникнуть трудности перевода.
водяной вихрь, стекающий вниз, подобен обычному магнитному току.
Воздух, текущий вверх (продольно) - это холодный ток.
Вместе они представляют собой электрическую мощность
Обычный магнитный ток... Расшифруй пожалуйста, как ты это понимаешь.
Спасибо сказали Ahrimed, evostars
6 мес. 3 дн. назад
Спасибо сказали evostars
6 мес. 3 дн. назад
Холодный ток. #213989
Ты не сможешь замерить холодный ток в амперах и я здесь уже писал почему.
Спасибо сказали Ahrimed, Sovetnik
6 мес. 3 дн. назад
Холодный ток. #213994
Поэтому Бедини предупреждал, прежде чем начать заряжать аккумулятор холодным током, надо сначала его полностью разрядить.
Хорошо, допустим есть. этот хол. ток. Я читал переписку Бедини, который описывал воздействие Тесловского тока на батареи. По словам Джона, наутро батареи тарахтели как будто насыпали в них гаек. Те. разрушены и на кой нужен этот хол. ток еще?
6 мес. 3 дн. назад
Холодный ток. #213995
....Да....чистый нет, а смешанный ..... достаточно просто. (желательно стрелочным ...... ).....Ты не сможешь замерить холодный ток в амперах и я здесь уже писал почему.
6 мес. 3 дн. назад
У Теслы был аппарат (достаточно больших габаритов) на котором он мог регулировать процент выхода холодного тока от 5 до 95 процентов, но это все равно был смешанный ток, чистый холодный ток он получить не смог
Холодный ток. #213999
Смешанный да покажет, но ты не сможешь определить процент протекающего холодного тока.
6 мес. 3 дн. назад
Холодный ток. #214001
Грубо (+-10%) ... можно. Условия для работы ... равенство плеч..... Возможно несимметричность зависит от материала проводника (спиновое трение .... у каждого своё). Главное, чтобы количества амперов ......хватило........Смешанный да покажет, но ты не сможешь определить процент протекающего холодного тока....
Время создания страницы: 0.133 секунд
