Холодный ток.
1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от Бэн.
Холодный ток. #189035
Холодный ток, что мы знаем об этом?
Как то пытался его трансформировать пуская через трансформатор, ничего не получилось, на выходе нуль. Вокруг провода с холодным током совсем нет магнитного поля, но конденсаторы заряжает. Транзисторы не видит вовсе, сразу прошивает в хлам.
1 год 6 мес. назад
Холодный ток. #189037
Привет, получить просто, как два пальца об асфальльт.
привет, многие про него пишут. как получить холодный ток ?
1 год 6 мес. назад
Холодный ток. #189042
Холодный ток возникает в резонансной системе с распределенными параметрами. В координатах текущих пучностей потенциальные волны гасятся. Таким образом, можно поместить нагрузку в эту область и погрузить ее, например, в воду или прикоснуться к клеммам, не получая удара током. Но есть и другой способ получить его.
1 год 6 мес. назад
Холодный ток. #189045
Следовательно, можно предположить что преобразовывать его путем мотор-генератора.Холодный ток, что мы знаем об этом?
Задаватель вопросов
1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от ksp.
Холодный ток. #189046
История термина "радиант":
люди напишите ваше мнение что такое по вашему холодный ток.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Термин "радиантная энергия" впервые появился из патента Н.Тесла "Аппарат для утилизации радиантной энергии." №.685,957, от 5 Ноября, 1901 года. В ней есть пояснения Николы о этом виде энергии:
«Хорошо известно что определенного вида радиация— такие как те из ультра-фиолетовый свет, катодный, рентгеновские лучи, или аналогично обладающие свойством зарядки и разрядки проводников электричества, разрядка будет очень заметна когда проводник на который лучи попадают негативно заряжен. Эти излучающие дуговые разряды обычно рассмотренные являются эфирными колебаниями сверх малых длин волн, и в толковании указанного феномена это было предположено некоторыми авторитетами что они ионизируют или приводят в состояние проводимости атмосферу через которую они распространяются. Мои собственные эксперименты и наблюдения, однако, привели меня к выводам более согласно с теорией прежде выдвинутой мной что источники такой радиантной энергии выделяют с большой скоростью отдельные частицы материи которые сильно наэлектролизированы, таким образом способны заряжать электрический проводник, или, даже если не так, могут с любой скоростью разряжать электрифицированный проводник либо путем увода самими его заряда или другим способом.»
Питер А. Линдеманн в своей книге «Секреты свободной энергии холодного электричества» пишет:
"С тех пор, как я узнал о работах Эдвина Грея, более чем четверть века тому назад, я всё пытался понять, как он получал свободную энергию. Только недавно появилась необходимая информация, которая позволила мне окончательно обобщить все ключи к разгадке и достигнуть определенного заключения. В «Секретах свободной энергии холодного электричества» я описываю эту 27-летнюю одиссею и знания, которые я получил на этом пути. Эдвин Грей открыл, что разряд высоковольтного конденсатора может быть переведён в огромный радиантный электростатический всплеск. Этот выброс энергии порождался его цепью и улавливался специальным устройством, которое мистер Грей называл своей «конверсионной элементной переключающей трубкой». Непоражающая, холодная форма энергии, выходяшая из этой преобразовательной трубки, питала все его демонстрационные установки, приборы, двигатели, а так же заряжала его аккумуляторы. Мистер Грей называл этот процесс — «расщепление положительного электричества”. Эти названия были непостижимыми, потому что Грей не раскрывал ничего, что касалось бы условий, при которых работала цепь, чтобы произвести этот эффект. Это было тайной. Так и было до тех пор, пока я не сравнил то, что было известно о работе Грея, с анализом Джерри Вассилатоса, опубликованным в 1996 г., в котором детализировались экспериментальные работы Никола Тесла конца 1880-х гг., и картина начала проясняться. Эти эксперименты привели к открытию того, что Тесла называл «радиантной энергией» и легли в основу последующей разработки его Усилительного Передатчика. Этот материал раскрыл секрет Грея. Тщательное сравнение систем «холодного электричества» Грея и систем «радиантной энергии” Тесла привело к аргументированному выводу, что эти два открытия, на самом деле являются одним и тем же. В свете этого, наконец, стало возможным “исправить” схему цепи Грея и заполнить все пропуски в ней. Я считаю, что в этой книге изложено достаточное количество информации, чтобы любой, интересующийся получением свободной энергии, мог воспроизвести эффекты «холодного электричества” с помощью достаточно простого оборудования. Я верю, что тысячи инженеров и экспериментаторов начнут воспроизводить эффекты этого «Главного канала” Свободной Энергии."
Никола Тесла и Эдвин Грей нашли способ выделить отдельно одну и туже форму энергию, но назвали её по разному: Н.Тесла придумал термин "радиантная энергия", а Э.Грей назвал эту форму "холодным" электричеством". Но почему не "тёплая" например, а "холодная? Для выяснения свойств этой формы энергии интересен этот эксперимент:
«Грей показал журналисту из Таттлера маленькую мотоциклетную батарею на 15 Ампер-часов. Она была присоединена к паре его конденсаторов, которые, в свою очередь, были связаны с панелью, на которой были закреплены электрические розетки. Он нажал на выключатель, и крошечная батарея послала заряд в конденсаторы. Затем он воткнул в розетки шесть 15-ти ваттных лампочек на отдельных проводах, портативный телевизор на 110 В и два радиоприёмника. Лампочки ярко горели, телевизор работал, оба радио говорили, но маленькая батарея не разряжалась. «Вы не сможете получить такой же ток из этой батареи при обычных обстоятельствах», — сказал Грей. «Это самое удивительное, что я когда-либо видел», — воскликнул К.В. Вуд младший, президент корпорации МакКаллох Ойл, который также присутствовал при демонстрации. Он начал искать спрятанные розетки на стенах. «Я могу доказать, что энергия не поступает из других розеток», — предложил Грей. Он взял лампочку мощностью 40 Вт на обычном патроне-удлинителе и подсоединил к панели, запитанной от его системы. Лампочка зажглась, а затем Грей бросил её в цилиндр с водой.
«Что бы случилось, если бы здесь использовалась обычная энергия?» — спросил Грей и погрузил руку в воду, в которой светилась лампочка. — «Вас бы ударило током, раздался бы хлопок и шипение, и это бы продолжалось, пока хотя бы один ваш палец касался воды. Но удара нет».
Вы знаете, что электрон имеет отрицательный заряд, а протон имеет положительный заряд. Характерными особенностями этих двух видов зарядов являются экзо- и эндотермические реакции. Для электрона, имеющего отрицательный заряд, характерно экзотермическая реакция (выделение тепла с плавлением проводника), происходящая при коротком замыкании. Протон имеет положительный заряд, поэтому ему присуще эндотермическая реакция (поглощение тепла), возникающая при коротком замыкании. У человека, попавшего под действие классического тока ожёг красного цвета, а под действие энергии с положительным зарядом ожёг синего цвета.
Нужно просто запомнить, что радиантная энергия Н.Тесла, холодное положительное электричество Э.Грея и такая форма энергии протона, имеющей положительные заряды, являются разными названиями одной и той же формы энергии, а посему не будет упоминать термин «радиантная энергия» или "радиант" в суе и уж тем более писать, что искатели СЭ радиантом называют зарядовую массу.
Спасибо сказали
1 год 6 мес. назад
Холодный ток. #189048
Радиант не правильный перевод слова, не более!!!
1 год 6 мес. назад
Холодный ток. #189049
Если без пояснений ответить на заданный вопрос, то холодный ток это поток энергии, имеющей положительный заряд.Радиант не правильный перевод слова, не более!!!
Спасибо сказали Бэн
1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от Константин.
Холодный ток. #189050
Это к методике его получения, но не проливает свет на само явление с физической точки зрения.Холодный ток возникает в резонансной системе с распределенными параметрами. В координатах текущих пучностей потенциальные волны гасятся. Таким образом, можно поместить нагрузку в эту область и погрузить ее, например, в воду или прикоснуться к клеммам, не получая удара током. Но есть и другой способ получить его.
Предлагаю, как версию, следующее. Холодный ток - это течение эфира вдоль поверхности проводника, при котором скорость движения свободных электронов в проводнике равна нулю.
Спасибо сказали Ahrimed, Бэн
1 год 6 мес. назад
Холодный ток. #189051
Если имеется заряд, то почему при движении его в трансформаторе не рождается магнитное поле, необходимое для нормальной трансформации? Ведь при движении заряда магнитное поле рождается всегда. Есть движение заряда - есть ток - есть магнитное поле.
Время создания страницы: 0.174 секунд
