Открытие. Неизвестный эффект простого МОСФЕТ.
1 год 6 мес. назад
Открытие. Неизвестный эффект простого МОСФЕТ. #188783
Привет!
В общем я схему до этого показывал как-то, когда эксперименты проводил.
Схема с МОСФЕТОМ и конденсатором и диодом умножает выходную мощность и выпрямляет сигнал волновой.
Сигнал должен быть чётко волновой, то есть идти после катушки, по другому не работает.
Не знаю , наверно это связано как-то с кристаллом на транзисторе.
Стал я исследовать эту схему и пришёл к такой схеме, но т.к. пока деталей у меня нету я их жду из Китая, то публикую схему.
Может кто проверит. Детали надо подбирать по осциллограмме транзистора.
НА нём будет увеличение амплитуды после катушки в разные стороны несимметрично.
Этот эффект открыл я в этом году и на нём эта схема.
Эффект работающий, а вот эта последняя схема нуждается в проверке.
И она уже работает в симуляторе только от прикуривания от источника питания.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...iNd6DOIYtx3PclAPNggA
Это можно называть пока что виртуальным БТГ в симуляторе.
Ведь эта схема первая схема, которая работает , например у меня, без питания, пока мощность не пойдёт вверх до предела и симуляция остановиться.
Схему можно совершенствовать. =)
Эффект, который открыл ранее - вот.
Возможно у кого-то получиться самозапитка в реале. А возможно не получиться т.к. надо настраивать контур.
Тему открыл отдельную потому, как эта тема требует внимания отдельного.
Успехов.
Успехов.
1 год 6 мес. назад
Открытие. Неизвестный эффект простого МОСФЕТ. #188788
Вот в симуляторе схема с открытым эффектом, работает стабильно, без превышения мощности.
Работает вечно. Но пока в симуляторе. =)
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...khDXfpNxQbcaF3Wk2CAA
1 год 6 мес. назад
На кошках что ли тренироваться ? =)
Я проверял эффект, который открыл, он работает в реале, а в симуляторе немного хуже, но работает.
Я вот верю, что сможем сделать все фонарики халявные и будем бегать по городам мира и светить =)
Открытие. Неизвестный эффект простого МОСФЕТ. #188791
Nik, ты хоть понимаешь, что симулятор-это программа, работающая по алгоритмам, написанные программистами ? При закладывании формул-данных, они никак не учитывают твои хотелки. И не обязаны просчитывать желания всех "изобретателей". Не мучай симулятор.Вот в симуляторе схема с открытым эффектом, работает стабильно, без превышения мощности.
1 год 6 мес. назад
Открытие. Неизвестный эффект простого МОСФЕТ. #188792
Сам то понял, что написал? Сам себе противоречишь. Без обид.
1 год 6 мес. назад
Открытие. Неизвестный эффект простого МОСФЕТ. #188793
Vitus, ты бы схемку собрал, проверил бы эффект. =)
Схема в симуляторе, похожая на акулину, индуктор наверху трансформатора.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...OPonEZ-Auu7-mc-AsEAA
1 год 6 мес. назад
Открытие. Неизвестный эффект простого МОСФЕТ. #188794
1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от vitus.
Открытие. Неизвестный эффект простого МОСФЕТ. #188795
Меня уже из дома скоро выселят со всеми моими деталями схемами и устройствами
1 год 6 мес. назад
Да у меня так же не шуточная ситуация. =)
Я вот немного бардак прибрал, а то было вообще негде ходить.
Я верю сможем фонарики наклипать, только схему настроить надо и откалибровать.
У меня ещё и Осциллограф сгорел, поэтому новый заказал.
Я просто жду МЕСФЕТЫ, я все подпалил. Видимо мощность пёрла дикая. =) Около 100 мосфетов сжёг. =)
Акула всем задал задачку.
Но думаю его эффект, который он скрывал уже раскрыт.
И теперь можно фонарики делать. Главное, чтобы схема заработала.
Её блин настраивать надо тонко.
Верю всё получиться.
Я верю фонарики у нас получаться, просто уже негде эффекты искать, я уже все возможные комбинации перепробывал деталей, на шару, вот только последние эффекты и нашлись. Думаю они как раз и есть ответ почему у АКУЛЫ фонарики работали.
Если трансформатор увеличить виткам и индуктивностью, то можно думаю даже на 30Вт лампочки светить, но светодиодные. там индуктивная нагрузка не канает почему-то. =)
Желаю нам всем удачи.
Открытие. Неизвестный эффект простого МОСФЕТ. #188796
Меня уже из дома скоро выселят со всеми моими деталями схемами и устройствами (нерабочими как ожидалось)
1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от Nik Mudrecov2.
Открытие. Неизвестный эффект простого МОСФЕТ. #188797
КТо детальнее хочет проверить эффект, вот ссылка на симуляцию.
НО эффект работает в реале.
Симулятор не совсем верно показывает, поэтому схему возможно надо будет дополнять, но главное эффект понятен.
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...slIExUsZYqq4lReFQEoA
Просто синус, который идёт после катушки, переходит благодаря схеме в положительный или в отрицательный период.
И получаеться, что мощность увеличиваеться после такой схемы, благодаря этому эффекту.
НО им можно например освещать диоды, и питать что-то несерьёзное.
Придёт осциллограф, покажу как выглядит осцилограмма при подключении мосфета.
В общем мосфет поднимает амплитуду наверх и выпрямляет, а дальше эта же амплитуда идёт в контур, но с большей мощностью - вот и прибавка.
Если без катушки индуктивности, то почему-то мосфет не реагирует, видимо так устроен кристалл внутри.
Схема похожа как-бы на повышающий преобразователь, но это не он. =)
В повышающе преобразователе ток меньше, а напряжение больше.
А тут ток остаёться такой же, если не ошибаюсь, а напряжение увеличиваеться почтив два раза.
И если по контуру пускать, то прибавка будет расти.
Вот и весь секрет акулы думаю.
Просто он гад эффект не раскрывал.
НО эффект согласитесь не простой. =)
Частоту конечно же надо подбирать под индуктивность.
Успехов.
Успехов.
1 год 6 мес. назад
Открытие. Неизвестный эффект простого МОСФЕТ. #188798
А трансформатор наверху схемы, которую надо проверить - он же КАДУЦИЙ. =)
А кадуций так же делает умножение по напряжению.
А там стоит индуктор, поэтому возможно и ток повышаеться. =)
Надо исследовать.
Всем желаю удачи и успехов. =)
Надо исследовать.
