Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие.
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от Nik Mudrecov2.
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #178691
ПРивет! Давно не виделись.
У меня получилось создать трансформатор, которыё даёт больше 500% КПД и схему, которая прибавку даёт ещё под 500% к этому режиму.
Значит трансформатор надо вогнть в резоннсный режим.
Дальше на выходе появляеться с 3 вольт амплитуды МЕАНДРА 40В амплитуды синуса.
Дльше, если подключить схему, то на выходе получаеться 120В постоянки с 3 вольт амплитуды.
Горят 40 диодов последовательно включённых.
НО пока с смозапитом зпарка. Надо придумать как сделать самозапит.
Приглашаю всех желающих найти способ самозапита.
Спасибо сказали bogdan64
2 года 2 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #178693
Вся прибавка появляеться после добавлени ядобавочной половинки сердечника.
Эт возможно увеличивает магнитный моток, за счёт увеличения выходной площади сердечника.
Можно ещё больше увеличивать площдь феррита, но симметрично входному ферриту.
Так я заметил.
Открытие произошло случайно в ходе экспериментов.
Мотал по разному обмотки, но самый лучший вариант пока тот, который показал в предыдущем сообщении.
Ищу тех, кто желает повторить схему и найти способ самозапита практически.
Спасибо.
2 года 2 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #178695
Если на входе СИНУС, то токи примерно одинаковые на входе и выходе.
Если на входе МЕАНДР, то токи чуть меньше на выходе и их сложно замерить т.к. идут импульсы токовые помимо основной токовой как-бы синусойды.
Можно мотать тансформатор и так, но на выходе будет меньше мощности выходной.
Именно вот с такой конструкции я начинал путь.
2 года 2 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #178696
Если взять обычный трансформатор, из тех же сердечников, то если на входе МЕАНДРА 3В, то на выходе 10В амплитуды максимум при резонансе.
А если добавить сердечник в обмотку, то амплитуда на выходе под 40-50В в резонансном режиме.
Я уже три недели переписываюсь и созваниваюсь с техническим универсистетом, они зинтересовлись открытием.
Жль токи мленькие в этой системеке, но н светодиоды хватает.
Надо бы придумать как увеличить ток в системе этой.
И при думать как сделать самозапит.
Хорошего дня.
2 года 2 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #178697
ПО виткам 100 витков проводом 0.5мм2 на каждом плече.
А если брать тот первй способ, то по 100 витков каждая обмотка обмотке.
Витки надо мотать в противоположную сторону как на картинке, по другому работать не будет.
Но 100 витков - это для примера. Можно и больше.
2 года 2 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #178699
Соединять первичные обмотки может надо и по дургому немного.
Там важно совместить амплитуду.
Я мог неправильно нарисовать.
Я просто намотал и не смотрел как меня там подключение.
Шёл практическим путём.
НО кто пожелает собрать и участвовать - пишите, расскажу в точности как и что.
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #178702
Без нагрузке на выходе с схемкой 118-120В постоянки при 3В амплитуды МЕАНДРА на входе.
ПОд нагрузкой на выходе 83В, но можно добавит диодиков и будет больше.
Там чем больше нагрузка, тем лучше и больше КПД в рамках выходногй энергии.
Фотоаппарат немного убавляет яркость светодиодовбкогда делаю измерения, потому там на картинке с 83В почти не видно горение светодиодов из-за вспышки.
Ультраяркие диоды светят лучше других.
МОжно подключить даже солнечную батарею к ультраярким светодиодам и она даст энергию.
Но у меня мало было усльтроярких, поэтому заказал посылку. Через месяц должны прийти.
2 года 2 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #178717
NikAndr пишет:
Nik Mudrecov2 пишет:
Дружище, у тебя ничего нет и не получилось, поэтому ты неудачник. А с неудачниками общаться нету желания.
У меня всё работает. А ты нихера не знаешь - это видно по твоим словам, которые не подтверждены опытом. =)
Ты бездельник, который устраивает срачь в комментариях - это я точно могу сказать.
Правильно, Ник!
Так их, этих ставленников мировой закулисы, которые жируют на этом форуме на деньги нефтяных магнатов!:) :) :)
Не трать нервы и время на всяких "экспериментаторов", доказывая им свою правоту.
Ты просто запитай свое изобретение не от импульсного БП, а от аккумулятора, сними ролик и покажи им выхлоп, который (я тебе верю:) ) в тысячи раз превышает потребление... И они все сразу от зависти убьются об угол дома :)
Приветствую!
Тут надо сделать генератор отдельнй меандра или синуса.
Я пока жду микросхемы.
Если кто раньше сберёт генератор какой на чатсоте 138-150кГц - буду только рад.
КОгда подаеться синус, тогда и импульсов прктически нету и видно, что ток на выходе в 2-4 раза меньше тока на входе.
Я ищу единомышленников тут, чтобы вместе разрабатывать это открытие.
А засланцев, которые срач устраивают в комментариях, без весомых доказтельств - надо сразу ставить на место - я так считаю.
2 года 2 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #178722
ПРинцип очень простой, за счёт сердечника дополнительного создаёться большее магнитное поле в трансформаторе и на выходе больше мощности появляеться.
Если подавать синус - это сразу заметно. ПРосто с меандом больше мощности на выходе.И мендар лечге сделать.
Если подаём синус, то на входе синус и на выходе синус той же частоты.
Дальше просто идёт выпрямление с увеличением выходногй мощности за счёт схемы интересной.
ВОт и всё.
ЭТо простой резоннс трансформатора необычного с усиление выходного сигнла при резонансе.
Если так просто выпрямлять диодным мостом, то КПД меньше будет.
А если вот этой схемой, то КПД почти в два раза выше.
2 года 2 мес. назад
Nik Mudrecov2
Сверхединица, КПД больше 1000%, но токи маленькие. #178724
experienced2 пишет:
experienced2 пишет: Ты все таки произведи измерения, вот и увидим кто тут неудачник. ;)
Я ужеделал замеры, в универе делали замеры
Брешешь.
Вот ты и брешишь. =)
В универе есть прибор для замера настндратной мощности, там задаються параметры.
И он даже намного больше 100% показал КПД. Хотя при входном сигнале синусе на осцилографе и так видно всё.
Иди учись!
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
