Теория БТГ
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от desel.
desel
Теория БТГ #170333
Энергию с эфира (с окружающего пространства) можно снимать энергию не посредственно с него на прямую так и косвенно, через все существующие поля в мире.
Смотрите, например электрическое поле протона атома крутится вокруг его атома, когда не хватает электрона в нём. Это поле трётся об атом и должно этим истощатся, делает работу по притягиванию электронов, которые нам дают электричество, а это поле не угасает. Эта энергия на поддержание поля атома берется из окружающего пространства (эфира).
Дело в том, что все атомы в мире образуют фракцию, об которую эфир как бы спотыкается, и он этим самым на этой фракции атомах он создаёт поток. Энергия хаотического температурного движения его (40 скоростей света) переходит в энергию поступательного движения его амер. И при этом его движении скорость расталкивающая друг - друга хаотического амер падает в этом потоке, потому что энергия хаотическая приходит частично в энергию поступательную и из-а этого амеры его расталкиваются меньше, у амер этих начинают преобладать больше силы притяжения, чем упругости, и они этим самым склеиваются в более большие частицы в политоны (в чёрной дыре из-за большого давления гравитации эти амеры склеиваются вообще большие частицы в электроны протоны атомы и т.д).
От того какой величины фракция, протон в ядре атома, домен в магните, создаются и величина (поток) политонов (склеиваются) которая и определяет свойства этих полей электрического и магнитного и т.д.. Ведь как меняются свойства веществ от размеров их частицы ядра атома, если в ней меняется количество протонов, сами посудите по таблице Менделеева.
Так образуется все поля электрические магнитные электромагнитные, гравитационные и т.д..
Так, что снимая энергию с этих полей, мы берём энергию с эфира, но не напрямую, а косвенно.
Еще учёный Грей говорил в начале 20го века, что с заряженных пластин конденсатора можно получать энергию вечно. То есть дырки притягивают к себе электроны, совершая этим самым работу, а эти электроны не попадают в эти дырки, то есть конденсатор Грея разряжаться не будет, и будет работать вечно. Если поле дырки атома пустить лучом как речку, а электроны приделать к концам водяной мельницы, то эта мельница вращалась бы вечно и дырка не разряжалась:
На это можно ответить примером. Недавно правительство одной страны дало своей секретной лаборатории задание разработать бестопливные устройства. Через полгода учёные в этой лаборатории разработали эти бестопливные устройства во всех областях, не только электрической, но и в химической, механической, гравитационных и т.д. Получив такой результат, лаборатория была правительством закрыта, а данные её были засекречены.
Из этого можно сделать вывод, что энергию можно получать из разных областей не только непосредственно с эфира, но из электрических и магнитных полей атомов молекул, химических реакций и т.д..
/> Так же про это говорил ещё изобретатель в патенте про свой генератор НЕГ. Он сказал, что после того как постоянный магнит после воздействия на него обмоткой размагнитился, то он намагнитится вновь взяв энергию из вакуума.
Так же это доказывается химическими путями получения СЕ из воды, на взаимодействии электрических полей атомов её. Прямой пример этого автомобили на водороде. Выходит так, что энергия, затраченная на разложение воды на водород и кислород меньше чем энергия, выделенная при их опять соединения в воду, то есть энергия выделяемая при их загорании в авто. Иначе на таких автомобилях ездить было бы не выгодно. Это же СЕ из химического процесса, электрического поля его. А откуда эта дополнительная прибавка идёт, только из окружающей среды пространства (эфира).
Например: Вы подключаетесь к розетке, Вы тогда берёте энергию эфира только через электрическое поле.
Скептики могут сказать типа, когда мы на электростанции вырываем электрон из атома, мы тем самым заряжаем протон в ядре атома, который потом у Вас дома притягивает этот электрон через полезную нагрузку обратно в атом, и тем самым разряжается, то есть должен потерять поле, но это не так.
Электрон притянулся обратно в атом, но при этом его что то же удерживает на орбите, а это удерживает его протон своим полем, значит, протон поле не потерял (энергию) после того как притянул электрон. Как можно сказать атом разрядился, нет протон же удерживает электрон значит не разрядился. Тем более когда атом в заряженном состоянии ищет через нагрузку электрон, то его поле крутится, ведь трётся об атом, но не иссякает значит это поле питает эфир.
Вот заменим атом например, магнитом а электрон железной гайкой, поле магнита то же же питается эфиром.
На электростанции нефть отрывает гайку от магнита, а потом эта гайка у нас дома притягивается обратно к магниту, которая тянет за ниточку полезную нагрузку.
Что здесь есть нефть, это скорее не энергия а инструмент для снятия энергии эфира через магнитное поле, в нашем случае в розетке, через электрическое.
А потом куда девается эта выделенная энергия из эфира, да обратно в этот же эфир.
Через мгновения проделанная работа на нагрузке тепловыми колебаниями распространяется в пространстве колебаниями эфира, которые при расширении на периметр шара распространения, делают эти колебания похожими на хаотическое движение амер, которое, нам через фракцию атомов спотыкается, и дают этим опять поля, с которых мы снимаем опять энергию, и так по замкнутому кругу, получается вечный двигатель.
А чем мы здесь занимаемся, да мы просто хотим поменять этот инструмент нефть на генератор (бестопливный генератор), так короче и каши не просит:) .
Схемы БТГ берущие энергию напрямую из эфира. Теория этого
СЕ из-за нагревания поля раскалённым газом эфиром
СЕ с возмущений эфира
Сняте энергии с резонанса эфира
Теория обратки эфира
СЕ с обратки через поле катушки
Обратка эфира через электрическое поле
СЕ с обратки через поле искры
СЕ с обратки через поле моторо-генератора
СЕ с обратки через электромагнитное поле
Снятие энергии с эфира через тяжёлую инерцию его. Теория этого
Схема блокинг-генератора
Схема где смешивается высокая частота (16кГц) и низкая (50Гц)
Снятие энергии с эфира через инерцию электронов в земле. Теория этого
Схема бестопливного генератора Капанадзе
Снятие энергии с эфира через инерцию электронов в антенне. Теория этого
Схема АВТО Тесла
Энергия с эфира через магнитное поле катушки
Энергия СЕ с резонанса. Теория этого
СЕ с резонансного контура и цепочки с затухающей нагрузкой -90
Экономия денег за электроэнергию 30% резонансом 50Гц
Энергия СЕ с асинхронного резонанса
Снятие энергии эфира через магнитное поле домен сердечника трансформатора
Принцип свободной энергии с резонанса ферритового сердечника
Энергия с асинхронного резонанса
Свободная энергия с параметрического резонанса и принцип работы
Снятие СЕ с боковой нагрузки
СЕ с боковой трансформаторной нагрузки
СЕ с боковой магнитной нагрузки
Энергия эфира через электрическое поле
Принцип работы бестопливных генераторов на взрывной эмиссии электронных ламп
НЕГ
Снятие энергии эфира через магнитное поле постоянного магнита
Энергия эфира через АНИЛЕНЦА
Теория силы Леца
Антиленцовые трансформаторы
Трансформатор с частично бифилярной вторичкой, что даёт анти Ленц
Антиленц короткозамкнутым витком на выходе трансформатора
Антиленц в трансформаторе врезультате добавления вторго сердечника в него
Снятие энергии эфира через магнитное поле домен сердечника трансформатора атиЛенцем
Принцип действия трансформатора Мельниченко основанного на эффекте Фарадея
Антиленцовые моторо-генераторы
Повышение КПД построением схемы бестопливного генератора
Повышение КПД постоянным напряжением
Повышение КПД схемы путём короткого самозапита её. Бестопливный генератор Капанадзе с коротким самозапитом
Большое КПД с хитрой намотки трансформатора
Повышение КПД резонанса
КПД плюс с аккумуляции энергии в резонансе и в моторо-генераторах
КПД плюс от диода на выходе трансформатора
КПД плюс с дросселя Смита
Дроссель для понижения потребления питания резонанса который вырабатывает СЕ
Снятие энергии эфира через гравитационное поле
Гравитационный двигатель
Я бы все эти схемы бы привёл с подробным описанием их принципа работы и теории, но это займёт страниц 50, замучаешься читать, да и в сайте не уместится:)
desel
Теория БТГ #170344
Ahrimed пишет:
desel пишет:
А не надо все. Одну, рабочую дай. :lol: Народ соберёт, глядишь во вкус войдёт, остальные попросит...
Ну вот одна рабочая это простой резонанс.
У меня по опытам резонанс давал СЕ не меньше 30% энергии, но они теряются на низком КПД трансформатора 60%, на выходе трансформатора получается КПД с резонансом на нём + 30СЕ тогда 90%, для самозапита не достаточно.
Ток вот привожу схемы резонанса которые могут дать КПД больше 100%:
Снятие энегии эфира через магнитное поле
Энергия СЕ с резонанса↑
Подсоединим катушку к питанию. В первый момент времени ток по катушке не пойдёт, в момент индукции катушки электроны в ней будут стоять на месте, источник питания при этом не будет разряжаться, но она будет совершать работу, содовая большое магнитное поле. Потом после этого накопления можно источник питания от неё отключить и слить это поле уже на нагрузку. Это нам даст СЕ, источник питания при этом не будет разряжаться, а энергия будет сниматься чисто с электрического поля его.
Но если мы отсоединим катушку от питания, для слива её поля на нагрузку, то оно после этого отсоединения мгновенно исчезнет. Ведь поле катушки прямо пропорционально приложенному к ней напряжению. Здесь мы можем параллельно катушке поставить конденсатор, как бы для памяти её поля. Тогда при отсоединении от катушки питания, напряжение заряженного конденсатора будет сдерживать это поле, и тогда можно слить его уже на нагрузку.
В итоге, если мы соединим катушку с конденсатором, то получается простой резонансный контур, получится СЕ с резонанса. А как известно, что резонанс добавляет нам энергии 30%, то такая схема у нас будет иметь КПД 130%.
Они ещё называются усилителями мощности.
Вот их схемы:
На резонансных их LC контурах и цепочках СЕ получается 30%, значительно выше, чем на катушечной схеме из-за аккумуляции энергии в них. Как известно в резонансных LC контуре, или цепочке энергии больше в 5 раз, чем питания на них подаётся. Значит, обратка в 5 раз больше вырабатывает энергии, чем энергия питания. Для самозапита схемы, это важно. Напротив, в катушечной схеме обратка вырабатывает энергии кратно питанию, один к одному, из-за этого СЕ у усилителей мощности выше, чем в каушечной.
СЕ с резонансного контура и цепочки с затухающей нагрузкой -90:
-«Подсоединим катушку к питанию. В первый момент времени ток по катушке не пойдёт, источник питания при этом не будет разряжаться, а она будет совершать работу, накапливая магнитное поле. Потом после этого накопления можно источник питания от неё отключить и слить это поле уже на нагрузку. Это нам даст СЕ, источник питания при этом не будет разряжаться, а энергия будет сниматься чисто с электрического поля его. Но для этого к катушке этой нужен конденсатор как бы для памяти её поля. Это получается резонансный контур или цепочка»
Но к резонансу в схемах прикладывается обычно постоянная нагрузка и тогда резонанс даёт СЕ не выше 30%. Постоянная приложенная нагрузка мешает резонансу вырабатывать СЕ.
А можно поставить нагрузку -90.
Это когда резонанс выработал СЕ, а потом к нему уже прикладывается на короткое время уже нагрузка и резонанс затухает на неё, таким образом, отдавая всю выработанную свою туда энергию. Так СЕ получается значительно выше с резонанса, он может давать КПД до 500%. Это исходя из того, что обычно не нагруженный резонанс превышает по току или напряжению, своё питание в 5 раз, что не однократно замерялось, то здесь и получаются эти 500% КПД.
Вот такая схема, СЕ с резонансного контура:
В первый момент времени здесь в схеме, мультивибратор заряжает резонансный контур, и этот контур в результате того, что в нём заряжается катушка в нём на халяву, в нём накапливается тока в 5 раз больше, чем тока на него подали.
Во второй момент времени мультивибратор отключает заряд контура, и подключает через ключ нагрузку к этому контуру и сливает с него это СЕ, КПД 500% затухающими своими колебаниями.
Но здесь может быть так. Что за один такт зарядки контур может только выработать СЕ 100%, потому что, это конденсатор в контуре который взял ток с источника питания 100%, зарядившись, это раз, и катушка, зарядившись током настолько же 100%, только на халяву, это два, в итоге КПД схемы здесь получается 200%. А надо 500%, сколько может дать резонанс без нагрузки.
Так, что надо добавить количество тактов перезарядки этого контура. Каждый новый такт перезарядки контура будет давать по 100% СЕ, но дальше это СЕ не будет добавляться из-за потерь в контуре, если Вы только не намотаете в катушке посеребрённый провод.
Для этого поставим в схему на заряд контура генератор (мультивибратор), который будет работать при включении его мультивибратором, когда надо. Тогда такая схема будет работать так:
В первый момент времени в схеме этой, мультивибратор даёт питание на генератор (мультивибратор) и этим этот генератор заряжает резонансный контур в несколько тактов. При каждом такте контур в себе выработает тока СЕ по 100% и так до КПД 500%.
Во второй момент времени мультивибратор отключает питание генератора (мультивибратора), и контур перестаёт этим самым заряжаться, и подключает этот мультивибратор, этот контур через ключ к нагрузке, который сольёт с него это СЕ, КПД 500% затухающими своими колебаниями.
Вот вторая схема, только с резонансной цепочкой:
В первый момент времени здесь в этой схеме, при открывании ключа (мультивибратором) на катушку, эта катушка даст в результате своей индукции, через некоторое время, большой скачёк самоиндукции на конденсатор, напряжение от обратки эфира до 1000 Вольт.
Врезультате конденсатор зарядится от этого большого этого скачка в 5 раз больше напряжения питания, что даст опять КПД 500%. Ключ транзистор не даст этому избыточному напряжению слиться обратно в питание.
Хотя интересно бы так сделать самозапит схемы. Поставить параллельно этому ключу транзистору обратный диод.
Тогда вся выработанная энергия СЕ цепочкой, пойдёт на дополнительный заряд источника питания через диод. Так как напряжение всё время будет идти с конденсатора через этот диод в 5ть раз выше то в итоге, эта схема пойдёт в разнос.
Во второй момент времени мультивибратор отключает заряд цепочки, и подключает через ключ нагрузку к конденсатору, и сливает с него напряжение, это СЕ (КПД 500%) на нагрузку.
Примечание: А если повысить добротность резонансного контура (цепочки), то КПД его уйдёт за 1000щу и дальше. И ещё можно посеребрить провод катушки.
Обычный резонанс даёт КПД 500%, а дальше это КПД не прибавляется из-за потерь в контуре (цепочки) на активном сопротивлении провода катушки, а тут посеребрённый провод понизит это активное сопротивление.
Экономия денег за электроэнергию 30% резонансом 50Гц↑
Дело в том, что если у себя подсоединить параллельно электрической сети у себя дома резонансный контур, настроенный на 50 Гц, то у Вас напряжение повысится на 30%, и это чистое СЕ, халява из эфира.
Только надо что бы не пережечь электроприборы, и не питать даром весь подъезд, надо между счётчиком вашим и контуром поставить понижающий напряжение дроссель (реактивное сопротивление).
Вот такая схема:
Примечание: Но надо ставить этот резонансный контур на 50 Гц мощный.
Катушку в нём не меньше 1000 витков из толстого провода с большим сердечником и конденсатор тогда под этот резонанс 50Гц выйдет мощней при настройке его. Тогда он будет вырабатывать большое СЕ, сколько бы тогда не подключите нагрузки, у Вас напряжение в розетках не будет падать.
Энергия с асинхронного резонанса ↑
Опять повторюсь:
"Подсоединим катушку к питанию. В первый момент времени ток по катушке не пойдёт, источник питания при этом не будет разряжаться, а она будет совершать работу, накапливая магнитное поле. Потом после этого накопления можно источник питания от неё отключить и слить это поле уже на нагрузку. Это нам даст СЕ, источник питания при этом не будет разряжаться, а энергия будет сниматься чисто с электрического поля его.
Но если мы отсоединим катушку от питания, для слива её поля на нагрузку, то оно после этого отсоединения мгновенно исчезнет. Ведь поле катушки прямо пропорционально приложенному к ней напряжению. Здесь мы можем параллельно катушке поставить конденсатор, как бы для памяти её поля. Тогда при отсоединении от катушки питания, напряжение заряженного конденсатора будет сдерживать это поле, и тогда можно слить его уже на нагрузку."
Но для заряда конденсатора нужна энергия от источника питания. Тогда уменьшим емкость, например до 100 пикофарад, а индуктивность увеличим до 1000 витков на ферритовом сердечнике. Тогда конденсатор не будет требовать много заряда от источника питания, а катушка будет, заряжается дармовой нам энергией СЕ с электрического поля источника питания и при 1000чи витках будет заряжатся очень много, что даст много СЕ.
Заряжающий импульс для катушки в 1000 витков на ферритовом сердечнике с источника питания понадобится широкий, например в 50 ГЦ. Конденсатор 100 пикофарад зарядится быстро, в 1у тысячную этого импульса и много энергии от источника питания не заберёт. А катушка в свою очередь будет заряжаться дармовой нам энергией.
Но такой колебательный контур не сможет работать на постоянной частоте генератора 50ГЦ, потому что эта катушка в 1000 витков на феррите на конденсатор 100 пик будет разряжаться на много быстрее.
Тогда зарядим катушку в 1000 витков на феррите до максимума длинным импульсом 50ГЦ и отсоединим источник питания от неё, для того чтобы этот колебательный контур отработал свою набранную катушкой энергию на нагрузке частотой выше, например 10 000 ГЦ.
Вот схема такого принципа работы:
Как эта схема работает:
Колебательный контур из конденсатора 100пик и катушки в 1000 витков на феррите зарежется, например до 9ти вольт источником питания импульсом 50ГЦ. Потом, при отсоединении источника питания, конденсатор 100 пик перезарядится от катушки в 1000 витков на феррите, например до 100та Вольт. 91 Вольт получается дармовые, чистые СЕ. Потом при колебании в 10 000 ГЦ контура на нагрузке напряжение его 100 Вольт медленно упадет и надо подавать следующий импульс 50 ГЦ, и так далее по кругу. СЕ такой схемы получается 910%, а КПД 1000%, если не учитывать потери.
Свободная энергия с параметрического резонанса и принцип работы↑
Параметрический резонанс это резонанс, который осуществляется двумя частотами.
Разберём его на схеме:
На схеме видно, что резонансный контур параметрического резонанса состоит из конденсатора С и двух последовательных подсоединённых к нему катушек L1 и L2. К катушке L2 параллельно подсоединен замыкающий ключ (транзистор).
Разберём работу его.
Момент времени dt1, заряда катушки L1 до 10ти Вольт:
На схему подаётся сигнал 10 Вольт. Ключ (транзистор) на катушке L2 при начальной подаче сигнала короткозамкнут и вследствие этого заряжается только катушка L1 полем соответствующим 10 Вольт питания. Ток с источника питания в этот момент времени не идёт.
Момент времени dt2, заряда катушки L2 до 20ти Вольт:
Дальше при полной зарядке катушки L1 10тью Вольтами ключ (транзистор) параллельный катушке L2 размыкается, момент времени dt2. Из-за этого к катушке L2 уже прилагается двойное напряжение, напряжение питания 10 Вольт и напряжение поля заряженной катушки L1, ещё 10 Вольт, и из-за этого катушка L2 заряжается уже до 20ти Вольт. В этот момент времени индукция катушки L2 не даёт идти току в катушке L1, источник питания при этом то же не разряжается, как и в момент времени dt1.
Момент времени dt3, заряда конденсатора С, до 30ти Вольт:
Дальше при окончании подачи сигнала на схему питания 10 Вольт, момент времени dt3, конденсатор в контуре перезаряжается до 30ти Вольт, суммой полей катушек L1 и L2, 10ти и 20ти Вольт.
Так конденсатор в обычном резонансном контуре должен зарядится, до напряжения питания 10 Вольт, а в параметрическом резонансе он заряжается до 30ти Вольт, которые можно слить потом на нагрузку затухающими колебаниями этого контура, дальше опять зарядить и так по кругу.
СЕ параметрического резонанса здесь получается 200%, КПД схемы при этом 300%, если не учитывать потери. Энергия СЕ здесь берётся из магнитного поля катушки путём того что катушка заряжается, делает работу а источник питания при этом не разряжается, электроны питания при этом стоят на месте.
При каждом добавлении ещё одной катушки в цепочке КПД схемы будет учетверяться.
Так при добавлении двух катушек в параметрическом резонансе КПД будет вообще несколько тысяч процентов, а при добавлении третей будет десятки тысяч.
2 года 7 мес. назад
desel
Теория БТГ #170349
Ahrimed пишет:
desel пишет:
:woohoo: Как интересно. Где тебя так научили? :( Что я в своей жизни пропустил?:ohmy:
Смотрите, с одной катушкой КПД 200%, а с двумя это 600%, потому что каждая катушка удваивает напряжение на следующую катушку значит здесь идёт добавление КПД в квадрате, если первая катушка дала КПД 200% то вторая добавленная катушка даст прибавление 200% + 400% = КПД 600%, а потом при прибавлении третей катушки 600% + 1200% это почти 2000%. Это я просто утрировано сказал десятки тысяч, но на катушку пятую столько даст.
desel
Теория БТГ #170353
Ahrimed пишет ::woohoo: Как интересно. Где тебя так научили? :( Что я в своей жизни пропустил?:ohmy:
2 года 7 мес. назад
desel
Теория БТГ #170355
jonifer пишет: Не снятие энергии эфира а его обнаружение.
Вот про это я приведу доказательства существования эфира которые писал на соседнем форуме:
"Вот Вы разгоняетесь в машине. Но что-то Вас вдавливает сильно в кресло спереди. Ведь перед вами не чего нет, пустота, а что"Вот как определить наличие эфира вокруг нас, на это есть доказательство существования эфира.
-то ведь вдавливает. Это Вас вдавливает в кресло тяжёлый эфир.
А так же распространение энергии волнами в пространстве говорит о том, что пространство не пустое, и там есть среда, ведь только в средах энергия передаётся волной. В пустом пространстве она предавалась бы лучами, прямолинейно.
А так же ещё Эйнштейн согласился с Тесла, что скорость света не зависит от скорости источника этого света. Так же это доказано современными учёными на опыте точными приборами. Это как например, вы несётесь в лодке по озеру (вода это среда) и бъёте часто в этот момент ладошкой по воде (ладошка это электромагнитная антенна, излучающая радиоволну или свет). Скорость кругов волн воды распространяющихся от ударов этой ладошки по озеру не будет зависеть от скорости лодки.
Если бы пространство было бы пустое, то эта зависимость была бы.
Ещё есть много доказательств существования эфира, всех не перечислишь. Сейчас учёные его стали называть тёмной материей."
Вот о спорте хоть один этот факт, что его нет, каким нибудь другим примером, доказательством.
2 года 7 мес. назад
desel
Теория БТГ #170357
jonifer пишет:
desel пишет:
Вы неуч либо врёте. Учёные не обнаружили тёмную материю. Они обнаружили что у них не сходятся расчёты согласно текущей модели. Что дижение удалённых масс таково как будто там присутствует невидимая масса тёмной материи. Вот и всё. Куда Вы лезете? Вы таблицу умножения выучите сначала а потом будете подпрыгивать. И аналогии не нужно приводить тут, аналогия не доказательство. Товарисч хвилосохв. :))) Свободен!
Что Вы зарядились о тёмной материи, может это не касается эфира, я слышал звон да не знал где он, так для красного словца сказал.
А вот я серьёзно говоря о фактах существования эфира которые я привёл, вот как Вы о этом думаете, может есть факты оспаривающие его.
2 года 7 мес. назад
desel
Теория БТГ #170362
jonifer пишет: Чел ! Открой и почитай что значит понятие Обнаружить. Эфир не обнаружен. Если эфир у тебя это модель для описания, (как магнитное поле например) то что это твоя модель предсказывает, что помогает рассчитать ?
[/quote]
А так любили СЕ.
А всё как же как Вы объясните хотя бы, что почему электромагнитная волна в пространстве распространяется только волнами?
А если пространство было бы пустое то бы распространение волны происходило бы линейно, лучами.
Ведь только наличие среды (эфира) в пространстве даёт распространение энергии волнами в ней, как камень ударяющий по воде.
2 года 7 мес. назад
Теория БТГ #170366
desel пишет: А всё как же как Вы объясните хотя бы, что почему электромагнитная волна в пространстве распространяется только волнами?
да потому что она и есть волна
2 года 7 мес. назад
desel
Теория БТГ #170377
Юрий М пишет:
Вот на другом форуме писал про эфир повторюсь опыт который я проводил с магнитами и листом бумаги:
Если два магнита разноимёнными полями поднести к друг другу, то поднесенный сбоку них немагнитный лист бумаги будет притягиваться. А если магниты поднести одноимёнными полями к друг другу то поднесённый сбоку них немагнитный лист бумаги будет отталкиваться.
Это происходит из-за того что когда поля притягиваются то в этой зоне образуется растяжка пространства этим полями и в эту область начинает всасываться окружающий эфир и этим самым увлекая за собой лист бумаги. А когда поля расталкиваются, то в этой области образуется сдавливание пространства повышением напряжённости поля. Эфир этим самым из этой зоны выдавливается и отталкивает лист бумаги. Эфир из хаотичного состояния переходит в поступательное движение. И это поступательное движение есть реактивная струя эфира, которую мы можем создать путём закачки эфира сверху аппарата и выкидывая его сзади него, создавая этим самым его движение.
Но, что примечательно в этом опыте, что это отклонение листка держатся продолжительно бесконечное время после убирания магнитов, что исключает наведённый ветер от магнитов.
Это означает то, что в этом листке после обдува его эфиром образуется стоячая откланяющаяя его инерция, такая же инерция если бы Вы двигались в пространстве и в следствии этого встречный эфир проходя сквозь вас как бы обдувал Вас. Листок стоит на месте но обладает инерцией, потому что откланяется. Посмотрим, как эфир образует инерцию тел из теории эфира:
«При разгоне частиц материи (молекул, атомов и т.д.) на передней части их образуется давление эфира (что например, вжимает нас в кресло при разгоне). Это давление, спереди частицы, вызывает поступательное течение эфира вокруг неё. Если мы эту частицу перестаём разгонять то сверхтяжёлый эфир, двигаясь по инерции, вокруг этой частицы образует сзади неё уже давление, которое и продолжает эту частицу толкать вперёд, образуя тем самым инерцию этой частицы (атома, молекулы и т.д.).»
Это ли не доказывает наличие эфира?
Спасибо сказали Mehanikc
2 года 7 мес. назад
Теория БТГ #170380
desel пишет:
Если вы проделаете такой опыт с пламенем свечи, вместо листа бумаги то получится не менее зрелещьный опыт. Более мощный поток эфира можно получить ионным вентилятором Николаева.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.175 секунд
