Автономное устройство IndeProf
9 года 4 мес. назад
9 года 4 мес. назад от asni.
Ну да оно и понятно,что схема структурная.
Смотрим далее,как организована ПОС....,речь идет об отрицательной связи.В случае просадки напряжения и тока в нагрузке,ОС организует уменьшение скважности позволяя добавлять коксу в среднюю цепь L и C и все это кварцовано....
9 года 4 мес. назад
drugiy.druzhe
254
Ну знаете-ли , я тоже не пытаюсь чертить схемы на компьютере ,куда легче карандашом на бумаге ,дальше в сканер и делов-то было-бы желание,
Спасибо сказали chiksat
9 года 4 мес. назад
9 года 4 мес. назад от radioman.
asni пишет: Ну да оно и понятно,что схема структурная.
Смотрим далее,как организована ПОС....,речь идет об отрицательной связи.В случае просадки напряжения и тока в нагрузке,ОС организует уменьшение скважности позволяя добавлять коксу в среднюю цепь L и C.
ПОС - Положительная Обратная Связь.
Только вот непонятно, почему автор так ее назвал. Она ни положительная, ни отрицательная, а в зависимости от ситуации. Это скорее можно отнести к автоматическим регулировкам. Ну, та же АРУ в принципе.
Вообще, зачем теряться в догадках? Придет завтра автор и пояснит. Вопросы пронумерованным списочком лучше бы составить.
9 года 4 мес. назад
drugiy.druzhe
254
Если начинать делать рабочий аппарат ,совет, переделывать инверторный сварочник ,там уже есть и ШИМ и ключи ,и драйвер ,и регулировка частоты , остаётся откинуть выход и вставить свой ,ну и питание можно понизить по напряжению
9 года 4 мес. назад
Нет... нет... инвертор сварочный можно целиком впихнуть и организовать ОС буквально феритовым колечком с 50 витками провода.типа 0.12 МГТФ или ПЭЛШО,можно L431 притулить... было бы желание.
9 года 4 мес. назад
piknik.nik@yandex.ru
10
При отсутствии данных повторить схему будет очень сложно,надо много эксперементировать с подбором частоты и сердечников.
9 года 4 мес. назад
ну да.лиха беда начало.... но питать инвертор от 100 ватного транса.... вроде не совсем с руки.Соответственно и дроссель,имеется ввиду типоразмер... ну и остальное,далеко не детский сад от Святолуга.... электроника то силовая.... тут уже нужен допуск до 1000 вольт !! а без него никак,иначе может быть покойник... не к ночи помянутый.
Будем надеяться на Prof..... что ни-буть подскажет.... а НЭТ..... зарэжим... ,как в кавказской пленнице.
9 года 4 мес. назад
10
Схему ключа для замыкания обмотки транса можно взять от ГНСИ там и транзистор подходящий стоит.
9 года 4 мес. назад
9 года 4 мес. назад от user_bad. Причина: добавка
это если известны частоты, на которых получен эффект, соответственно есть вероятность, что и емкость и индуктивность в цепи трансформатора, могут быть связанны некоторыми закономерностями...
9 года 4 мес. назад
Очень надеюсь,что эффект заключается в долбилке по синусу !!
