Автономное устройство IndeProf
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от dikpost.
dikpost
Автономное устройство IndeProf #7911
DELAMORTO пишет: О, есть что по обсуждать, филлипинца принцип попытка приручить, я делал подобное, но сосало из входного источника.
Наверно дроссель L* и нужен чтобы блокировать источник по переменному току. Чтоб не сосало. Сделано то как в передатчиках ВЧ. Не зря ж афтар так сделал?
9 года 4 мес. назад
drugiy.druzhe
Автономное устройство IndeProf #7912
DELAMORTO пишет: У Меня проблема была отвязать входной источник в момент замыкания. Тут интересно нарисовано , но спешу обрадовать квадратики будут не простыми схемами.
а просто поставить диоды не пробовал ,пара на накачку и вторая пара на разряд дросселя
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от radioman.
radioman
Автономное устройство IndeProf #7914
drugiy.druzhe пишет:
Красный прямоугольник с аббревиатурой ПОС - положительная обратная связь, это просто блок самозапитки, дозирует часть энергии направляемую на запитку.
ШИМ проблем не представляет, если представлять что он должен делать. Делает он свою стандартную работу - ведь нагрузка непостоянна, а выход девайса имеет характеристику источника тока. Основная переменная - "Синхроблок", но это пока.
Синхроблок призван обеспечить замыкание вторички транса точно на вершинах верхней и нижней полуволн.
Это чисто ИМХО. Если ошибаюсь, пусть Автор поправит.
9 года 4 мес. назад
asni
Автономное устройство IndeProf #7920
Однако берите быка за рога,а именно, не нужно жевать варежку.... она ведь шерстяная.
Конкретно предложения по устройству девайса,начиная от кухни,вся электроника начинается с блока питания.
Так вот,глядя на схему.... видим ген кварцованый одно тактный, имеющий регулировку и по частоте и по скважности.
Если низко частотный,то соответственно и транс,либо на 50 герц,либо на 400 герц пермаллоевый или альсиферовый.
Дроссель,с регулируемым зазором в теле ферро магнетика,от этого здорово зависит и ток и частота...
Ну и поехали далее..... только без жевания бутербродов.Нужно выстроить стройную систему,рабочую.... и работающую... как пулемет Максим.
9 года 4 мес. назад
AlexFree
Автономное устройство IndeProf #7921
Схема это круто, но думаю 98% практически ничего не понятно. Нужны подробные описания всех схем и настройка каждого компонента. Ели нужна помощь в составлении могу помочь. А какая мощность то кстати ?
Да прибудет с вами СЕ
9 года 4 мес. назад
asni
Автономное устройство IndeProf #7922
Вас устроит 4-6 киловатт.
9 года 4 мес. назад
Святолуг
Автономное устройство IndeProf #7923
realstrannik.com/media/kunena/attachments/884/scheme.jpg
Эта схема, как нарисованно не будет работать.
9 года 4 мес. назад
asni
Автономное устройство IndeProf #7924
сразу аргументы !!
9 года 4 мес. назад
user_bad
Автономное устройство IndeProf #7925
Да интересное схемное решение, но нужны пояснения.
9 года 4 мес. назад
AlexFree
Автономное устройство IndeProf #7926
asni пишет: Вас устроит 4-6 киловатт.
Было бы супер !
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.209 секунд
