Автономное устройство IndeProf
9 года 3 мес. назад
radioman пишет: Нужна отдельная ветка для опытных
было бы также неплохо определится с принципом работы устройства
9 года 3 мес. назад
9 года 3 мес. назад от asni.
По определению,ключ на транзисторе прилеплен совсем не там где нужно,а именно между дросселем и кондеем и при всем при этом явно меандром управляется.При таком включении синуса не увидишь на первичке транса,а вот если еще дроссель поставить после кондея в послед первичке.... то там уже будет синус или пародия на него.Почему так? потому как импульс то один и положительной полярности и сюда просится полумост,тогда и будет ЧИСТЫЙ синус с переходом напряжения и тока через ноль.Цепочка С и дополнительный дроссель L1 работают уже как плавная перезарядка кондея при переходе через ноль синуса.
Кстати D1 поставить паралельно переходам транзюка сток-исток.
9 года 3 мес. назад
если конечно знаешь как работают эти элементы..
Я это поле давно прополз..... когда паял резонансный инвертор Негуляева и осцилограф мне был в помощь и он показывал все ,как есть на самом деле.Правда давно это было.... но инвертор все еще в строю.
9 года 3 мес. назад
Вот и я подозреваю,что вторичку инвертора можно скомунидзить с дополнительным резонансом т.е с резонансной емкостью и с функцией синхро в синусе... итого там корячится тройной резонанс.Первый в первичке, второй во вторичке и с синхро импульсом в синусе.если принять к сведению,что напряжение в первичке при резонансе может подниматься до 2-3 киловольт то не трудно догадаться,что при минумуме витков во вторичке будем иметь очень неплохой ток,а функция синхро не позволит кушать первичный ток..... если верить Кулабухову и его роликам.
9 года 3 мес. назад
Остановитесь на краю... глядя на блок схему.Когда отдают схему,то от чистого сердца,когда НЕТ до составляют ребус !!
9 года 3 мес. назад
piknik.nik@yandex.ru
10
Вот откуда Prof видимо взял блок схему .
9 года 3 мес. назад
Понравилось высказывание Тариеля про то,что он сказал про рапределитель зажигания автомобиля.Мы знаем,что в авто 4 горшка... то бишь цилиндра и искра подается именно в ВМТ поршня.... так как поршен сжал рабочую смесь способную воспламениться и сделать рабочий ход поршня. Именно в верхнем положении поршня,как то в 1/4 синуса в самой его макушке и желательно при максамальной амплитуде синуса,что происходит в резонансе напряжения.
Чем собственно и занимается Руслан,именно синхронизацией удара.
О радиоман,это и понятно что дареному в зубы не заглядывают.... и даже под хвост не смотрят !!
9 года 3 мес. назад
leoFIN
32
Собрал по схеме автора синус получился на трансе но прибавки нет копаю дальше
9 года 3 мес. назад
жаль, что повторили только те, кто пишет в личку!!!!!!!!!!
9 года 3 мес. назад
Alex14 пишет: жаль, что повторили только те, кто пишет в личку!!!!!!!!!!
Если бы они действительно повторили, то могли бы вкратце сообщить, а так это обыкновенный троллинг, неприкрытый не словом ни делом!!!
Спасибо сказали radioman, AndreyVK431
