Трансформатор Тесла ,как источник энергии.
5 года 2 мес. назад
Serg007
Трансформатор Тесла ,как источник энергии. #120562
Ну,во первых: длина провода в ТТ намного короче четверти длины в пространстве. Это происходит из-за взаимной межвитковой связи(почитайте Теслу) Вы не понимаете .что связь между длиной провода и резонансной частотой тут не решающие.
Да и так понятно.
Второе: Антенна из ТТ никакая по причинам .указанным мной в предыдущем посте. Поэтому ни какими способами вы ее не согласуете(хотя у меня есть соображения по этому поводу, но это не связано с волнами Герца)
В третьих: мне абсолютно непонятно .что вы имеете ввиду под "волновой" функцией. Если я правильно домыслил, то это связано с вашими представлениями о ТТ как антенне? Так это не так- ни каких значимых электромагнитных излучений ТТ не производит.(я имею ввиду волны герца)
И в четвертых: если в ТТ вы думаете о энергии затухающих колебаний, то какая разница с затухающими колебаниями в контуре?
В смысле, что вы мне пытаетесь донести - нет никакой дополнительной энергии в ТТ.
Там фокус в другом!
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от yurum.
Трансформатор Тесла ,как источник энергии. #120566
ksp пишет:
тестатика Поля Баумана (Paul Suisse Baumann),
во ещё один развод для ло..в
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от Serg007.
Serg007
Трансформатор Тесла ,как источник энергии. #120579
1: Что вы имеете ввиду под электрической длиной?
2: Если импульс достаточно короткий,то ТТ возбудиться не на одной частоте ,а на нескольких-1-ой гармонике,3-ей,5-ой и т.д. Спектрально- гребенка.
3: Не получиться сделать из ТТ антенну.
4: Разница ТТ и контура лишь в том, что ТТ образует вокруг себя не только переменное магнитное поле но и электрическое.
5: ТТ не создаст волновую картину как камень- у него нет излучения- камень же излучает.
6: В ТТ "противоборствующими" силами являются магнитное и электрическое поле, а не ЭДС и ОЭДС.
5 года 2 мес. назад
Serg007
Трансформатор Тесла ,как источник энергии. #120591
1: коэффициен замедления здесь не причем. Все дело в межвитковой емкости. И длина провода также намного меньше длины волны.
2: импульс здесь не причем- все дело в том ,что ТТ имеет НЕСКОЛЬКО резонансных частот, кратных нечетным гармоникам основной.
4: непонятно само определение ооочень длинной индуктивности- это ваши фантазии. А длина провода все также ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше длины волны.
5: что значит колебания в пространстве? что там преобразуется друг в друга?
Нет в пространстве никаких колебаний и энергий,независящих от процессов в ТТ. Окружающая среда слишком плотная и скорость велика.
И еще- обычный прямой провод тоже имеет и индуктивность и емкость.
5 года 2 мес. назад
Serg007
Трансформатор Тесла ,как источник энергии. #120600
У вас каша в голове.
Я ж русским языком сказал, что длина провода в ТТ на порядок МЕНЬШЕ длины волны!!!
ТТ, при коротком импульсе возбудиться на ВСЕХ возможных для него частотах!!!!!!!!!!
А об остальном вообще молчу- это ваши фантазии.
И больше практики -вам это поможет, а то обрывочные знания есть, а выводы из них ужасные.
Если хотите далее обсуждать- пожалуйста, только предметьно и по отдельным пунктам.
Спасибо сказали Святослав, AndreyVK431
5 года 2 мес. назад
Трансформатор Тесла ,как источник энергии. #120607
Serg007 пишет: У вас каша в голове.
Не хочу разбираться у кого из вас в голове каша, но... , что вы имели под :
то есть длина волны 100 м., а длина провода 10 м.? :lol:
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от yuri999.
yuri999
Трансформатор Тесла ,как источник энергии. #120614
Alfic, ну не на порядок, а примерно в четыре раза. То есть 10 метров провода "зазвенит" на частоте примерно 7 МГц., или длине волны 40 метров. Я так понимаю Сергей делает одновременно несколько работ и не знает как "культурно" послать Юрия 61, куда по дальше... :):):) Юрий 61, очень и очень много слов не о чем. У людей с хобби радиосвязь в ТТ все давно стоит на своих местах. Не надо лезть в чужой огород со своими понятиями.
5 года 2 мес. назад
Serg007
Трансформатор Тесла ,как источник энергии. #120619
У меня на столе лежит ТТ ,намотанный на 5см канализационной трубе и содержит около 500витков провода пэв 0.25. нетрудно посчитать, что длина провода около 75м. Частота четвертьволнового резонанса у нее- около 310 кгц, соответсвенной длина волны на этой частоте -около КИЛОМЕТРА!!!!
Ну так что БОЛЬШЕ ,а что МЕНЬШЕ????????
(А еще радиотехнический факультет закончил...надеюсь)
5 года 2 мес. назад
Serg007
Трансформатор Тесла ,как источник энергии. #120621
Да Алфик, именно так!
Serg007
Трансформатор Тесла ,как источник энергии. #120622
Юрий 999, что меньше 75 метров или 250 метров?
Прямой провод зазвенит на четверти длины волны, но не намотанный в ТТ.
При желании можно из тех же 75 метров провода намотать ТТ и на частоту в 200 кгц.
И это при отсутсвии терминала! а если добавить емкость частота еще просядет!!
Почему здесь принято что-то утверждать, не имея малейшего понятия об этом?!
Почитайте Теслу, он все написал в своих работах столетней давности!!!
(извиняюсь за резкость, это не вам)
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
