Резонанс и электролизер
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от slavavs.
slavavs
Резонанс и электролизер #107604
Вторая тема связана с получением ННО и дальнейшей его утилизации.
Суть примерно как в первом БТГ, но вместо второго ТТ утилизируем резонанс в электролизере.
Добиваемся максимальной добротности без лизера, затем подключаем лизер (можно через диод (несколько диодов), чтобы создать однонаправленный ток в лизере). Лизер делаем максимально с наименьшем сопротивление (электролит, медные опилки ...) нужно создать максимальный ток через жидкость.
Схема во вложении.
Спасибо сказали spaceon
5 года 6 мес. назад
Резонанс и электролизер #109880
Привет. А можно поподробнее про медные опилки и электролит?
Можно увидеть фото или видео вашей установки?
Вот тоже нашёл про резонансный способ получения водорода -
Размер файла:20 KB
5 года 6 мес. назад
slavavs
Резонанс и электролизер #109882
spaceon пишет: Привет. А можно поподробнее про медные опилки и электролит?
Размер файла:20 KB
То, что по ссылке, это как раз про это я и говорю. Просто пацан сам догнал. Тут проще некуда.
Делаешь резонанс с большой добротностью и большим током. В контур подрубаешь лизер. Чтобы твой резонанс не слетел, нужно чтобы сопротивление лизера было минимальным, для этого пихаешь в воду все, что только можно для уменьшения сопротивления (электролит, опилки...).
5 года 6 мес. назад
slavavs
Резонанс и электролизер #109883
Установок у меня нет, может быть я просто фантазер))))
5 года 6 мес. назад 5 года 6 мес. назад от slavavs.
slavavs
Резонанс и электролизер #109915
павел пишет:
можно вот так. а если построить отдельных я ячеек (как а аккумуляторе),то можно заметить, что лизер может накапливать и отдавать энергию и плюс и минус.. но это совсем другой вопрос и посложнее.
Да, с диодным мостом будет эффективнее.
5 года 6 мес. назад
павел
Резонанс и электролизер #109972
я удалил рисунок. там ошибка. но принцип и так ясен. можно посложнее. для увеличения тока. но все это весьма опасно. кислород и водород ...буммм.
вот еще два способа. первый.. электролиз током заряда и разряда конденсатора. при заряде ток идет через лизер. на этом этапе энергия берется от источника. при разряде естественно конденсатор отключается от источника и его ток разряда тоже проходит через лизер.(нужен выпрямитель). но уже от источника ничего не берется.
тут еще одно....на одном из электродов выделяется водород. на другом нет газа. но похоже идет его растворение. хотя не сильно заметно. кого заинтересует ..попробуйте разобраться.
еще один способ образовался от экспериментов с электролитическим прерывателем. это древний способ получать прерывистый ток. две емкости с электродами вставлены друг в друга. делается маленькая дырочка. пропускается ток. в отверстии ток образует газ пар и движение электролита. большой ток делает ба бах. можно использовать точечный электрод. долго работать не может так как взрывы быстро разрушают дырку..изоляцию. пробовал поискать подходящий материал..так ничего не нашлось.
5 года 6 мес. назад
rik
Резонанс и электролизер #110259
интернет пестрит инфой под названием вольтролиз,не мог не попробовать,трубка из металлопласта + электрод,залита простая вода=конденсатор,подаётся постоянное 5 кв.ток настолько мал,что и замерять не стоит,хотя что то по вв ест.газ брауна ВЫДЕЛЯЕТСЯ!это не электролиз!!!делаем выводы,вольтролиз возможен и нет необходимости в полупроводниках из титана и тд.yadi.sk/i/7iOV8K1Y6DwP4w на видео всё видно
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
