Поиск СЕ эффектов
Так как Вы нарисовали работать не будет, т.к. нет цепи питания для транзисторовdiod пишет:
Вот, как пример! Красная линия - основное питание, оранжевая - питание от обратки! Самозапит!!!Вложение не найдено
Транзисторы которые указаны на схеме IR3205. Из Вашей схемы видно, что основное питание идет на транзисторы -красная линия, затем нажимаете кнопку К1м запускается генератор на TL494 после отпускания кнопки -??? непонятно. Основное питание -красные линнии транзисторов так же остаётся или нет? Если остаётся тогда будет работать, питание будет идти от источника питания 12В. Если нет -тогда как будут запитаны транзисторы?diod пишет: Какого питания нет? Для каких транзисторов?
chiksat пишет: нет питания т10-т 11
Первый раз троллю спасибо ставлю! глазастый! а диода пора в баньку отправить! опять всю тему зафлудили! в эл.удочки сэ нет! зачем опять все по новой обсасывать?
А по схеме питание на ЗГ и драйвера, похоже, действительно идет от силового источника 12 в.
Вот еще пример вольтодобавки при разряженной батареи
kravitnik.narod.ru/other/convert1-1.html
Нарисуй нормальную схему что бы никто ничего не догадывался за тебя! Чё нельзя нарисовать что бы всем было понятно. Начал делать доведи до конца. И диод нарисуй для самозапита с выхода КРЕН на конденсаторы С21; С22. (Так что бы не забыл)
Мне отмщение, и аз воздам.
Коллега, зря Вы не видите очевидного в моей схеме. Если дорисовать конденсатор параллейно первичной обмотке транса - получиться резонансный колебательный контур. Который и даст прибавку (токовую)+ОЭДС самой катушки -получаем два в одном! Как то так. На примере вот этой схемы см. ниже
