Генератор на постоянных магнитах (униполярный).
9 года 4 мес. назад
Magur
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #6542
В каждой шутке есть место для приложение рычага.
Тратит или нет электромагнит энергию на втягивание сердечника? Вот в чем вопрос.
9 года 4 мес. назад
Magur
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #6544
chepucri пишет:
Magur пишет: Но все эти великие самцы не были СЕ-шниками. Вы забываете о Невосполнимых Потерях,
Как только назовешь какие я тебе поверю м.б. а так "ну постоянный магнит там же вроде какие-то потери" - не катит.
Меня Канарев две недели мучил уклоняясь от прямого ответа. Вот и ты попробуй сам сообразить
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Magur.
Magur
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #6545
Ток возникает в ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ если в ней возникает ЭДС.
Бывает что и без ЭДС и без замкнутой цепи возникает паразит. Нам ток не нужен, берем только ЭДС
Так как на счет электромагнита? Или снова на вторые сутки после бессонной ночи придет мысля
9 года 4 мес. назад
Magur
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #6548
Мне "не катит" через раз говорят. Напрягай извилины, это благородное дело
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Rakarskiy.
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #6551
Магнит это одно затратный энергетический элемент, в умелых руках при светлой голове супер приобретение на долгие годы обеспечит энергетическую свободу.
кроме мотора есть генерация
вот к примеру
В генераторе есть синусоида (период) из двух разнонаправленных полу волн (полупериоды). Каждая полу волна состоит из подъема и спада (четверть периода). Торможение происходит на спадах, когда магнит выходит из центральной точки сердечника катушки а вход как раз наоборот вот и думайте. Разжевывать не буду все элементарно, называется импульсная генерация с постоянными магнитами.
9 года 4 мес. назад
Magur
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #6552
Когда магнит выходит из центральной точки, начинается ПОДЪЕМ. Вот такая неудача
Magur
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #6554
Центральная точка там где магнит напротив катушки. А подъем, когда напряжение растет, вне зависимости от полярности. В силе Лоренца нет точек
А пример не про то
9 года 4 мес. назад
Magur
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #6556
На силу нет, на проводник с током да. Сила она - просто сила.
Короче, все эти всевозможные способы обхитрить пару катушка-магнит еще ни у кого не увенчались успехом. Просто потому что активное сопротивление катушки в МП обязательно растет
9 года 4 мес. назад
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #6557
Есть еще и сила ампера :woohoo: ЗЫ :whistle: :pinch:
Для того чтобы понять нужно зарисовать как происходит наведение ЭДС в катушке при помощи магнита
представте что у магнита есть своя зона Блоха и точка ее центр у катушки при наведении формируется своя точка зона/точка Блоха. Есть точка совмещения Пик. При входе Втягивание при выходе Удержание (Торможение)
тут высшей математики не надо вычислять логарифмы не обязательно развивайте объемное геометрическое воображение
9 года 4 мес. назад
Magur
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #6560
Когда поступишь согласно своего совета, увидишь что при входе не втягивание а отталкивание.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
