Генератор на постоянных магнитах (униполярный).
9 года 2 мес. назад
дринфин
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #10604
Так 0,6 Вольт на феритах должно получаться на неожимах побольше.
Ну так если попробовать 12 точек и получить 7,2 вольта то будет смысл выложиться на неодимы. :)
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от дринфин.
дринфин
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #10698
А если раскрутить тот цилиндрик? Обратно ток пойдет?
9 года 2 мес. назад
leushin
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #10865
9 года 2 мес. назад
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #10867
leushin пишет:
Ну и что здесь непонятного?
Под столом вращается большой магнит, который вращает магнит поменьше на столе . При этом большой магнит УДЕРЖИВАЕТ маленький в своем МП, иначе маленький при первых же оборотах от центробежной силы вылетел бы из центра ку-нить к батарейкам..
9 года 2 мес. назад
техник
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #10870
leushin пишет:
галимый фейк к гадалке не ходи
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от with.
with
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #12033
Для подвода темы ...к вопросу самозапита, в этой конструкции будет уместным использовать бесколлекторные авиамодельные электродвигатели,с большим отношением Kv ( оборот/вольт ). Габаритная мощность у таких двигателей измеряется сотнями ватт, а рабочие токи в десятки ампер, при относительно низком рабочем напряжении.
Например вот такой электродвигатель www.aliexpress.com/item/450-Brushless-Mo...-NEW/1733312996.html
Этот моторчик в среднем дает 4000 оборотов на вольт. Соответственно при напряжении питания в 7 вольт он разовьет
28 000 оборотов в минуту. Макс мощность двигателя - 350вт. Это примерно коррелирует с полученными на тут результатами.
Примерно так.
9 года 1 мес. назад
igorun
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #12349
drugiy.druzhe пишет: Но самое интересное в униполярнике другое что,можно крутить диск над магнитом ,а можно крутить вместе с магнитом и суть не меняется ,тоесть берёшь магнит от динамика и крутишь диск ,токосъёмники один в центре диска ,или на оси ,второй на внешнем краю диска и при этом магнит может и стоять на месте ,а можно и склеить магнит с диском ,что и демонстрируют все ,ну батарейка шуруп и неодимовый магнит и проводок сверху батарейки и на внешний диаметр неодима
Так давайте крутить магнит над диском и сьём электричества проще должно быть! Или что-то не так?
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от choro.
choro
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #20989
Привет всем! Посмотрите сначала сюда:
«Строим магнитный двигатель МГ»:
vitanar.narod.ru/SMD/SMD.htm
Кажется, что все просто. Решил проверить. Наклеил 2 неодимовых магнита размером 5х5х5 на плоские шляпки 2х латунных винтов, которые вкрутил по диаметру в пробку от винной бутылки. Пробку насадил на немагнитную ось, на которой она крутится практически свободно и сама «выбирает» высоту, на которой крутится. В качестве статора использовал магниты от динамика разного диаметра. Сразу скажу, что добиться вращения не удалось: и вкручивал винты и выкручивал, менял угол наклона полюсов по отношению к статору – не «хочет» крутиться. Даешь магнитам вращательное движение, они через некоторое время останавливаются. А самое интересное – это то, что при этом их ось всегда ориентируется в одном и том же направлении по отношению к статору – на сколько повернешь вокруг его оси статор, на столько же повернется и направление оси магнитов при остановке!. Это говорит о том, что магнитное поле кольцевых магнитов либо не симметрично по диаметру, либо есть что-то еще, что мы не знаем – иначе откуда идет это положение равновесия? . А вот если под магнит-статор положить стальной диск, то вращающиеся магниты останавливаются в произвольном направлении.
Добавлю: возможно, по этой линии нужно резать кольцевой магнит, чтобы сделать потом «Сибирского Колю» .
8 года 8 мес. назад
dima
Генератор на постоянных магнитах (униполярный). #25441
Старался плохо:
Каменный век закончился не потому, что наступил дефицит камня, и век нефти закончится не из-за дефицита нефти.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
