По следам Gary Wesley
choro пишет: Проделал эксперимент с неодимовым магнитом Ф20 мм и толщиной 5 мм, у которого намагниченность диаметральная. Замкнул полюса батарейкой Ф20 мм. Та же трансформаторная сталь и тот же пластиковый изолятор. Результаты на графиках. Ясно видно наличие нейтральной зоны.
Нейтральная зона это понятно, это скалярное поле, и графики это хорошо, но есть маленький нюансик, глазами я вижу наличие магнитных силовых линий на плоскости вокруг магнита, в объёме это будут силовые оболочки. А Биолон утверждает что не верь своим глазам, их там нет! Я вообще то неверующий и своими глазами вижу что они есть. Линии эти чётко видно с железными опилками, линии эти видно на плоскости с магнитной жидкостью, причём они друг от друга на определённом расстоянии, и это расстояние выдерживается при перемещении магнита.
Интересно а в соленоиде такие же будут графики с нейтральной зоной, или они будут отличаться от магнита. И силовые линии будут такие же, или чем то отличаться, а если будут отличаться то от чего это зависит, от тока, от напряжения в соленоиде? И можно ли увидеть наличие этих силовых линий датчивом ХОЛЛА? Учитывая что это вообще то оболочки, и они близко друг от друга.
Biolon пишет: "Магнитных силовых" линий, как реального физического объекта в природе - не существует. Их аналог - линии параллелей и меридианов на глобусе.
Поэтому я их никогда не рисую...
А вот физика за 11 класс которую советовал изучать Биолон.
11 КЛАСС. 1. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ
И здесь магнитные линии.
znakka4estva.ru/prezentacii/fizika-i-ene...agnitnaya-indukciya/
Вот на этом видео видно как железные опилки топорщатся и встают дыбом в том месте где проходят магнитные силовые линии.
Силовые линии магнитного поля
Эти видео я уже выкладывал в разных местах, повторю их здесь. На первом видео магнитная плёнка и график напряжённости магнитного поля.
На втором видео опыта с магнитной жидкостью, там также видны магнитные силовые линии, они постоянны при передвижении магнита, и видны линии белого цвета, линии скалярного поля, и похоже что они тоже замыкаются.
PS: И ещё пропустил, в опытах с опилками и с магнитной жидкостью расстояние между силовыми линиями со слабым магнитом и с мощным неодимовым будут одинаковые или нет?
А магниты с полимагнитами на одной плоскости позволяют необычно взаимодействовать. Вот и понимание "скалярного" поля магнита, которого нет, а есть взаимодействующие во множестве силовые магнитные линии разных рядом расположенных полюсов.
