(свободная) энергия
у меня такое не пойдёть, поставили новый счётчик считает по двум проводам с передачей данных, причём считает по том проводу на котором больше токуЖекаК пишет: Давно это было.
Опаньки...! Опять блин и здесь поспел. Ты хоть сам опыты проводил.... Какая тут замкнутая цепь (провод заземления - земля - ноль 220В) -это участок цепи с сопротивлением земли... Другими словами между двумя землями возникает разность потенциалов и ток утечки. Естественно что обычная лампа накаливания не загорится, но если сделать приблуду из умножителя напряжения и включить светодиодную лампочку то она будет гореть!FMVictor пишет:
Учите мат часть, и эквивалентные схемы. А на проводе, в замкнутой цепи -никогда не бывало разности тока.yurum пишет:
Учите Киргофа.
Успехов.
Цепь есть везде,только почему то емкостную связь за цепь тут не считают .dozor пишет: Какая тут замкнутая цепь (провод заземления - земля - ноль 220В) -это участок цепи с сопротивлением земли... Другими словами между двумя землями возникает разность потенциалов и ток утечки. Естественно что обычная лампа накаливания не загорится, но если сделать приблуду из умножителя напряжения и включить светодиодную лампочку то она будет гореть!
Лет 7 назад пробовал 13 вольт холостого хода,горит и светодиодная лента без всяких преобразователей.
Все зависит от вашей ближайшей трансформаторной бутки.
Зачем вам эта хрень.
И с качером такая херня будет ,холодный конец или минус питания на землю через трансформатор, на вторичку лампочку.
Гореть будет,но толку ни какого.
Всё это проверено уже тысячу раз ,давным давно.
Это обычная цепь через емкость где в качестве диэлектрика воздух.
свечу накала к примеру он не тянет .
Да нет никаких успехов. Тишина.Papa Carlo пишет:
Грин,как у вас успехи на этом поприще? Помню,год назад, у вас были увлекательные эксперименты.А сейчас даже появляетесь редко.Green пишет:
elektro196.ru/p24221480-elektroschetchik-mirtek-1ru.html
SS – два шунта в фазной цепи тока и цепи тока нейтрали.
так что он считает на том проводе где больше току
добавлю. знакомый пробовал снимать с большой частотой.... нихира... считает ещё больше а вот на старых счётчиках такое прокатывало
