(свободная) энергия
получится как Замшут сказал , на улице тепло и дома тепло .
фольга медная ширина 4см длинна 1м
получается сечение приблизительно 0.4мм
сопротивление 0,13ом
мощность 0,5 вата
ток 1,961 ампер..... маловато будит для провода 0.4мм
во не так чуток посчитал...... на одном метре поместится 25 штук элементов пельтье тобиш мощность общая 12.5 вата и ток получится 9,805 ампера и вот это уже интересно
ekalk.eu/ro_ru.html
добавлю, rik с нихрома нельзя делать чем больше сопротивление тем больше потерь
Хорошая идеия Для улучшении эфективности надо будет теплоизолировать нагреватель....rik пишет: Привет.Говорить --свободная энергия--- всё равно,что сказать свободный воздух тепловые насосы,как известно,тоже дают трепла в 3 раза больше,чем потребляют,вот только громоздки и дороги.есть идея,как создать такой насос на элементе пэльтье.берём элемент,одну сторону с радиатором выводим на улицу а на вторую прижимаем нагреватель-обычный нихром,к концам нагревателя подводим концы с элемента.при разнице температур,например -10 +20 = 30 элемент даёт ток,очень мало,но нихром всё равно чуть нагреется,добавит разницу температур,ток увеличится......внутренняя сторона нагреется ещё сильнее....тепловой насос работающий от холода и не потребляющий внешнего питания!и чем холоднее на улице тем сильнее и быстрее будет нагрев другой стороны.вот и (свободное ) отопление.идея пришла недавно и ещё не проверена-не купил ещё этот элемент,если у кого есть-предлагаю сделать экс.
Да не пойдёт оно по любому. Какой КПД у элемента? Потребил из комнаты 100 Вт тепловой энергии, выделил 10 Вт тепловой энергии в комнату. КРУТО!!! Однако.FMVictor пишет:
А где катухи, гранаты. индукторы???Papa Carlo пишет: sdelaysam-svoimirukami.ru/3732-besplatna...giya-u-vas-doma.html
А Долбить (как дятел/долбоё...) искрами куда???.
А Резонансы Где???.
Не, не пойдёт.
А теперь вы зачем то решили дом заморозить чтоб микроватты собирать.
что касаемо темы , взять два профиля в место труб , одна магистральная с электрокотла , вторая обратка . Между ними зажать элементы с расчётам на дополнительный Тенн . Лет через сто может оправдает такая рекуперация .
aleksandr-krylov.ru/page/raschjot-onlajn...-teplovoj-v-nositele
www.youtube.com/results?search_query=пельтье
