Недорогие рыболовные базы
Ух..
Выкладываю.
С ув.
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...syana?start=18#81343
К этой схеме есть новое добавление от Аркадия.Mehanikc пишет: Также ним была представлена схема, которая как он утверждает не регулируемая саморазгоняющияся.
Цитата сообщения Аркадия.
Это моя старая самая сильная схема сейчас пытаюсь управлять ею послал некоторые фото с вариантами но старался как можно слабее создать посмотрите такой метод никто не применял там раскручивается и бьёт в расстояние 6.5 см она принимает и опять по кругу пускает и сталкивает лбами два поля это как у Николаева только он до такого не дошёл сегодня проверил слабый другой вариант чуть не сгорел для такого поля нет преград и изоляции пришлось опять уменьшать фотки выслал
погосян аркадий, Вчера, в 15:46
Читаем!
я перебрал свои старые схемы и могу ещё один вариант выложить он в принципе там есть просто если не у всех есть земля то можно в схеме самой сильной где внутренняя катушка соединена с лева на землю соединить там же с лева на конец базы только там не нарисовал в каком направлении намотаны внутренние катушки так что пусть сами проверят просто менять местами и нет проблем но работало следите будут новые выложу
Т.е. отключаем землю от левой внутренней катушки и подключаем этот конец катушки к базе транзистора... А как же организовывать съём на этой схеме - Погосян Вам не показал.Mehanikc пишет:
Читаем!
Я тоже так понял. А съм так как и на упрощенной схеме на левой стороне у нас уже есть первичка, а на правую, противоположную сторону в два провода съёмную.dozor пишет: Т.е. отключаем землю от левой внутренней катушки и подключаем этот конец катушки к базе транзистора... А как же организовывать съём на этой схеме - Погосян Вам не показал.
Тогда вообще всё шикарно получается - мы отвязываемся от земли полностью.Mehanikc пишет:
Уважаемый коллега просим Вас привести в нормальный читаемый вид рисунок Погосяна , который предоставил Механик.
Так он и написал, для тех у кого нет земли!dozor пишет:
