Недорогие рыболовные базы
Ёмкость-индуктивность находится внутри индуктора, в купе последовательный резонансный контур где и индуктивность и емкость находятся в индуктивной связи. Когда обдумывал думал вообще сделать из алюминевой фольги со скотчем, поверх индуктор а с самого верху съем, земля нужна только для отвода излишней статики, и возможно чтобы рез контур не перенасыщался и имел простор для качания.
Правда я не качер а привел на логику с автогенерацией на рез частоте контура.Так что думаем, это всегда лучше чем гавкать.
ЗАКРЫТЬ ВСЕГДА МОЖНО, но лучше НЕ ГАДИТЬ, если есть что сказать на языке схем и своих предложений тогда да, а так ...
Тему не нужно закрывать просто посты добавлять после одобрения Модератора, поверьте мусора поубавится.
Кому приходилось что-то делать не только языком, но и руками с паяльником, те знают, что при запитке некоторых схем с импульсного БП вполне возможны на первый взгляд необъяснимые эффекты, типа того, что схема продолжает работать после выключения кнопки на БП. Лично у меня такое было и не один раз, при чем - с разных БП. Но при подключении этой же схемы к аккуму, все фантастические эффекты прекращаются и схема начинает работать так, как ей и положено: накинул клеммы на аккум - работает! Скинул клеммы - все заглохло!
Короче, импульсники - они такие импульсники...
NikAndr пишет: Друзья мои, сдается что вы поперли не в ту степь. Вернитесь на страницу Погосяна в ОК и найдите его ремарку про питание, где он пишет, что слишком выпрямленое питание вредно, на нем не работает. Попробуйте начать свои оптимистические фантазии именно отсюда, от питания с аккумулятора.
Насчет, цитирую: ... продолжает работать .... , это ты загнул. Я даже могу предположить откуда ты это взял. Наверняка мигающих ЛДС насмотрелся. Это когда выключатель выключили, а лампа начинает мигать, порой весьма интенсивно. Только к Погосяновским бредням это не имеет никакого отношения. Нет у Погосяна самозапитки и быть не может. Так , что закрывай тему, не закрывай, от этого ничего не изменится.
experienced2 пишет:
Нет, ЛДС-ки не при чем, просто в большинстве (если не во всех) импульсниках, кнопка выключения разрывает не два, а один проводок, а по второму-то всякая импульсная бяка и валит. Первый раз у меня такое было с Бединькой, отключаю БП (комповый), обороты чуть упали, но продолжает работать. Отключаю БП полностью от сети - работает... У меня аж в зобу дыхание сперло, но стоило отключить накинутый на схему осцил - все остановилось. Там получилось, что питание схема получала с земли и от массового щупа незаземленного осцилла, в котором БП - импульсный
Так что это не сказки..
NikAndr пишет: Нет, ЛДС-ки не при чем, просто в большинстве (если не во всех) импульсниках, кнопка выключения разрывает не два, а один проводок, а по второму-то всякая импульсная бяка и валит. Первый раз у меня такое было с Бединькой, отключаю БП (комповый), обороты чуть упали, но продолжает работать. Отключаю БП полностью от сети - работает... У меня аж в зобу дыхание сперло, но стоило отключить накинутый на схему осцил - все остановилось. Там получилось, что питание схема получала с земли и от массового щупа незаземленного осцилла, в котором БП - импульсный
Конечно не сказки. И ЛДС мигают по той же причине. Дебил электрик выключатель не в фазу воткнул, а в ноль. А его изоляция от лампы до включателя херовая. Тока утечки для нормальной работы не хватает, а для медленного заряда кондера фильтра вполне. Далее срабатывает динистр, лампа вспыхивает. нечто подобное происходит у Вас. Никакого СЕ здесь даже близко нет.
И вообще, СЕ это не значит самозапитка. Ибо задача самозапитки делится на две самостоятельные подзадачи, это собственно генерация СЕ и ее утилизация. Причем по внешним признакам определить генерируется в данный момент СЕ или нет, весьма проблематично. Понятно, погосян об этом ни сном, ни духом.
MolotPrizivai пишет:
SReason 26 Январь 2010, 10:48:32
Я думаю, что не обязательно, может и ошибаюсь... И создаётся такое впечатление, что морочат голову с этим резонансом. Может из-за того, что не знают к чему приписать данный эффект.
Как найти длину волны при использовании разрядника? Ведь он генерирует ВЧ импульсы в большом спектре, а длинна волны контура зависит от параметров катушки, как намотаешь, так и будет , причем в резонанс она войдет по любому и только на своих частотах.
Я думаю зря люди заморачиваются по поводу резонанса. Катушка срезанирует на своей частоте даже при одном импульсе( тут главное дать импульс очень короткий) , хочется этого или нет.
forum.next-energy.ru/index.php?topic=40.425
Все не так.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
