Недорогие рыболовные базы
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82006
MolotPrizivai пишет:
igorek30 пишет: а что за прикол про 3 стихии? молт похоже в физике вообще ни как?
translate.google.com/translate?sl=en&tl=...ndix%2BII&edit-text=
пример
есть частота 210 кГц - это какой цвет ?
а частота 2.4 ГГц - это какой цвет ?
частота 800 ТГц - это какой цвет ?
частота 962 ЭГц - это какой цвет ?
Ну вот опять в дальтоников играть будем. Уже проходили. Вы конкретно скажите на каких частотах искать СЕ. Эти три частоты в октаве что бы получить резонанс электрического тока в проводнике- пучность тока.
6 года 7 мес. назад
DELAMORTO
Недорогие рыболовные базы #82008
Тихо кровлею шурша едет крыша не спеша
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82011
MolotPrizivai пишет: Дозор , вспомни "TPU" Стивена Марка и его 3 частоты.
Ну если сам не понимаешь зачем писать. Стивен Марк получал стоячую волну в замкнутом резонаторе с поднесущей модуляции частоты 50-60Гц. Генератор работал очень неустойчиво и не продолжительное время так как начинал нагреваться коллектор.
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82012
Погосян посмотрел видео Влада и написал комментарий, который на ютубе почему-то не отображается, а лишь в Одноклассниках.
Вот что он пишет:
Аркадий Погосян
первая ошибка надо индуктор влево сместить а так теряешь мощность вторая ошибка почему гасишь напряжение конденсаторами сам своими руками и уменьшаешь и говоришь нет прибавки но хорошо что понял что ток там не маленький надо значит регулировать зазор индуктора посмотри как у меня у меня меньше а на новой маленькой я ещё больше уменьшил почти в плотную и гораздо больше получил проверь все мои замечания и главное ты понял что это всё работает и я не вру спасибо за доверие и за понимание обращайся чем смогу всегда готов помочь и ещё у тебя внутренняя катушка намотана или только одна потому что при отключении земли ты теряешь эффект удара двух полей тем самым опять уменьшаешь мощность смотри у тебя всё в обратную сторону в сторону уменьшения а надо работать ударами полей что бы получать гораздо больше
Вот что он пишет:
Аркадий Погосян
Спасибо сказали dozor, Mehanikc, Vlad, AndreyVK431
6 года 7 мес. назад
6 года 7 мес. назад от Alfic.
Недорогие рыболовные базы #82013
А где то есть реальное видео работы данной установки с замерами по питанию? А то тема, что то смахивает на тему Поссыпротивветра.
Спасибо сказали spaceon, AndreyVK431
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82014
Погасян-"как сейчас просмотрел видио а там столько ошибок и говорит что прибавки нет хорошо что понял что там огромные токи которые он не сумел правильно раскачать"
6 года 7 мес. назад
6 года 7 мес. назад от kolyan.
Недорогие рыболовные базы #82015
Что...? Всё "беседуете" ? Когда делом займётесь? Где результаты по вашим "глубоким познаниям" ??? ..."А воз и ныне там..."...))) Вот только не надо флудерастией заниматься! - Не к добру это...)))))))))) Тем, кто хочет мне "восписать" - нету у меня ответа! Почти всё, что "говорят" - полное фуфло!!! Нужно искать эффект...
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82018
Погосян дополнил свой ответ Владу, но на ютубе его ответа нет, есть только на одноклассниках.
Вот скрин его ответа. По-моему, Погосян начинает буксовать, говоря про один транзистор из тысячи, который может давать прибавку.. У кого-то такая отмазка уже была, не помню только у кого
ok.ru/video/330225026463
Спасибо сказали igorek30, Mehanikc, Vlad, Sparky, AndreyVK431
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82021
скоро будет - транзистор не тот, труба не из того материала, в проводе примеси не те, и наконец не в той сетки частот земли находитесь!
Спасибо сказали Sparky, AndreyVK431
