Недорогие рыболовные базы
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81649
Последняя переписка смАркадием.
хочу порадовать хорошими новостями во первых передайте кто помогает всем спасибо жду когда сообщат параметры схемы очень важны частоты на которых самый сильный результат если не трудно пусть сообщат мне какая катушка может отдельно работать на такой частоте какие параметры намотки я сегодня проверил несколько вариантов по больше прибавка но и ток увеличивается по этому всё остановил как и просили не буду вас торопить и смешивать потом после вашего мне сообщения о результатах решу что и как вам дать что бы не было лишней информации итак главная новость просили о самозапитке сообщить её не будет всё будет питаться от антенны просто пришёл включил выключатель и пользуйся без ни какой любой другой запитки сегодня проверил новый тип антенны и опять получилось взял кусок длинного провода подключил к намотанной 50 см катушке верхний конец а снизу на прибор один конец рядом расположил кусок алюм. листа который как по схеме моей соединил с землёй и расположил рядом проверил до и после и получил в два раза больше завтра попробую с двумя катушками короче опять перспектива работы и всё пока работает вот такие прекрасные новости мой принцип работает сегодня вспомнил незнайку из мультика когда он как и я сдвигал магниты и получал силу так что и в мультиках можно научиться
А вот я спрашивал. Да а вот вопрос к Вам такой. Катушка двойным проводом, это чтото конденсатора?
Нет посмотри мои схемы с магнитами постоянными там два плюса минуса нет а диоды светятся это место где сталкиваются два противоположных поля то есть место где происходит короткое замыкание по всей длине намотки качер качает по переменно плюс а там есть уже минус вот и получается дублирование и усиление сигнала в месте короткого замыкания когда прикладываешь постоянный магнит и видишь на сколько усиливается просто удивляешься без вращения получается работа по тому что качер качает получается искусственное толкание и по этому прибавка у меня все схемы собраны после обдумывания по этому и могу любой принцип работы пояснить и к стати заметил после выключения через пару секунд проскакивает сплеск энергии так сильно получается там всё крутится
что то долго собирают мои схемы столько обращались спрашивали и тишина я за день могу собрать а они по моложе и так долго
Спасибо сказали tokar_ev, platon56, MolotPrizivai
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от MolotPrizivai.
Недорогие рыболовные базы #81651
Green пишет: В месте соединения встречных катушек есть безусловно некое магнитное поле с определёнными характеристиками.
Вот вот - вот оно. Источник СЭ.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Ну све дело в том что, в любой точке пространства около движущегося тока { электрического заряда} существует два вида магнитного поля, а не один, как это предполагалось Фарадеем и Максвеллом. Но проблема у том что феррит и железные опилки не реагируют на его. Почему же ?. Потому что оно скомпенсированое.
Весь вопрос в том - как разбить симметрию поля Николаева ? В подарок будет СЕ.
Спасибо сказали tokar_ev, Rakarskiy, Mehanikc
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от MC.
Недорогие рыболовные базы #81652
MolotPrizivai пишет: Весь вопрос в том - как разбить симметрию поля Николаева ? В подарок будет СЕ.
А) Вы не верно трактуете СМП Николаева
Б) Николаев сам много чего неверно трактует
В) СЕ здесь и не пахнет
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от Rakarskiy.
Недорогие рыболовные базы #81655
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon, MolotPrizivai
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81702
Николай, все что он там пишет, про рядом лежачий провод с которого он типа подпитывался полная чушь, это его заблуждение, ты когда ни будь пробовал от сетевого провода за питаться ну хотябы трансом тока, тем более он писал что пробовал вилкой Авраменко подключится к фазовому проводу.........
скорее всего он не в частном доме, а где-то на ****-мнадцатом этаже. Заземление его длиннее, той антены в 2 метра над собой (т.е. погоды разности потенциалов не сделает), и еще неизвестно сопротивление канала. а выхлоп маленький так я в ответ на его пост ему указал почему.
Схема интересная но сделано больше на интуиции и практически вслепую, что ж, вы от этих параметров хотите.
6 года 8 мес. назад
6 года 8 мес. назад от bogdan64.
Недорогие рыболовные базы #81712
Весть, бум надеяться, благая. Но сколько уже было таких вестей... Молот, а у тебя что то получилось из вышеописанного ? С ув.
Во, появился спойлер со схемой- неповторяшкой... ни витков, ни длин, ни диаметров...
6 года 8 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #81714
ты уж извини что по твоим схемам, но примерно так. только Вторички ТТ разнонаправленные слои одна как вторичка а другая уже съемаНе квадрат пишет: ...что за схема, отчего, куда, зачем.....пояснений можно или так забросаем чем ни попадя.....
только выведение сигнала на качер наверно нужно уточнить, все таки горячий конец емкостного бифиляра
