Катушечный БТГ на основе качера Аркадия Погосяна
Запустится. Нужно просто кратковременно замкнуть переход коллектор-эмиттер, например лампой накаливания 12 В, 30 - 50 Вт. Для первичного броска тока через индуктор. Дальше начнёт работать индуктивно-ёмкостная составляющая катушек и самого транзистора. И он войдёт в режим генерации. Необходимо только подобрать напряжение ИП. Что бы выброс ОЭДС индуктора, достигал "пробойного" напряжения на коллекторе, для данного типа транзистора. Грубо - лавинный режим работы транзистора.NikAndr пишет:
Вот этот пункт мне не давал покоя, ибо сам Аркадий от ответа на этот вопрос (на Заряде ему задавали его несколько раз) уходил, и с учетом его неадекватности, кто-то предположил, что 805-ый работает у него без обвязки. А я все думал - как же без обвязки, он же без смещения даже не запуститься..
Mehanikc пишет:
И вот похоже что Аркадий сделал прощальный подарок.
просили по проще не поленился намотал и испытал и посылаю рабочую схему если опять не понятно то не знаю чем помочь я пришёл дать вам рабочую схему вы просили чертежи я вам выслал выслал фото их работ с рабочими лампами и светодиодами и всё равно чего то вам не хватает мне ни чего не надо а то потом скажете я для этого сюда пришёл соберите для начала хотя бы такую мою самую простую и поймёте что все схемы рабочие и правильно сказали если я начну объяснять принцип работы который я прекрасно понимаю и схемы все в голове а рисую только для вас их рисовать через каждую минуту у меня новые идеи не хватит ни какого времени и жизни тут внутренняя намотана 0.4 мм проводом 50 шириной против часовой сверху по часовой 0.8 то же 50 шириной сверху по часовой та самая двойная не менял использовал ту же просто расположил ближе к высокой и те же 8 витков против часовой индуктор провода катушек соединены начало конец и верхняя и нижняя отдельно друг от друга каждая пара отдельно не знаю уже что ещё придумаете тут напутать в двух проводах и посмотрите как усиливает может кому в дальнейшем пригодится и вообще для развития не плохо всё я ушёл всем счастливо жаль что не поняли моего подарка да и хозяева проекта могли бы помочь распространить что бы все увидели у многих готовые лежат гранаты а инструкции к их применению нет а так собрали бы и пользовались да и схемы с постоянными магнитами никто не применял а я вам подарил в комплекте и самую мощную в ней как говорят мощности больше чем ядерном реакторе мой совет на прощание не тратьте время на пустую разговорню живите побыстрей жизнь короткая поверьте старику всем счастья
Дополнение от Аркадия сегодня.
сегодня проверил свою установку которую вчера показал она не запустилась разобрался подключил 120пФ между высоковольтными обмотками и всё как часы заработало вот вернулся отписаться что лучше внутреннюю катушку намотать тем же 0.8 мм проводом и не нужно будет подбирать дополнительную ёмкость
Погосян отписался именно по этой схеме которая нарисована Вами карандашом. Я так понимаю из рисунка все катушки намотаны на двух каркасах, внутреннем и внешнем как матрешка -вставляется одна в другую?
Антенный вариант схемы здесь realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...a?limitstart=0#81273 Вы как то не внимательны! Этот вариант упрощенный. Даже мне блин понятно! Как чайнику!vpk пишет: Да, только по Заряду. Вот например , Аркадий сделал уточнение у в схеме, что или конденсатор добавить на 120пф или проводом 0.8 мотать. Но на схеме нет ни самой антенны ни намека куда её подключать? Возникает вопрос, если энергия с антенны, как говорил Аркадий на Заряде, то значит нужно искать в схеме куда её подключать или почему заземление обозначено а антенна нет?
Схема нарисована им, ПОГОСЯНОМ ЛИЧНО! Пример катушек см на фоткаф. Похоже что они одна в одну вставляются.dozor пишет: Mehanikc
Да плохо это. Транзистор, база которого болтается в воздухе. Транзисторная техника требует установки резистора между базой и эмиттером.NikAndr пишет: ..А я все думал - как же без обвязки, он же без смещения даже не запуститься..
А для надежного запуска устанавливается резистор между ИП и базой для создания тока смещения.
..подключил 120пФ между высоковольтными обмотками и всё как часы заработало..
Схема из поста #81380.
С ув.
FMVictor пишет: Мотаньем и катаньем СЕ выжимаем.
можно даже сказать "мытаньем" и катаньем
Ничего не понял ,про какие обмотки (0.8 шириной 50) он пишет, это ВВ или съёмные?
Ну посудите сами - чтобы повторить Капу, надо просто понять, КАК ОНО У НЕГО РАБОТАЕТ.
А чтобы реплицировать Погосяна, кроме вопроса "как оно работает", надо еще попытаться понять, что он хотел сказать в своих мануалах по сборке гравицапы. И подозреваю, что понять как оно работает (если работает, в чем я сильно сомневаюсь), будет легче, чем понять что написал Погосян в рекомендациях по сборке..
На сколько я понял, то да! Одна на 32трубе 50 см. длинна намотки, а вторая на 50 трубе тоже 50 см длинна намотки.Green пишет: Mehanikc
тоесть съёмные?Mehanikc пишет:
А вв где и как?
Я вот тут своими куринными мозгами пораскинул, и вот что думаю, на что эта ВВ часть катушки похожа.
На конденсатор, поэтому Аркадий и ставил в разрыв между обмотками конденсатор на 120 пф, чтоб добавить ёмкость или скорее сравнять между прав и лев обмотками.
Вот потому то он похоже и рекомендует обе обмотки делать одним проводом в 0,8 мм.
Я так думаю.
И что касаемо базы транзюка, то как то встречалась мне схема качера с базой висящей в воздухе. И работает он по передаче ионизации по воздуху. Как то так было в описании. Давно это было года 3 назад. Но в голове завалялось.
На одной трубе половина вв обмотки в одну сторону ,на другой половина обмотки в другую сторону.
Так?
А съёмная то где намотана сверху или внутри?
Поясните пожалуйста. О чем это?FMVictor пишет: ..Для надёжного запирания тр. Про "Ика с нуликом" может слышали? Основы ПП техники..
.. А это в сязи с чем?..Поздравдяю.
С этим трудно не согласиться..NikAndr пишет: .. И чем больше вникаю, тем больше оху....
С ув.
Только от писался на Заряде.Green пишет: Две трубы одна в другой .
Так?
Копируют сюда.
Итак, если вы изволили заметить, у Аркадия все катушки на фотках намотаны на отдельных каркасах.
ВНУТРЕННЯЯ намотка левосторонняя, осуществлена на трубе диаметром 32 мм проводом 0,4 мм длинна намотки 50 см
Следующая намотка правосторонняя, проводом 0,8 мм на каркасе-трубе 50 мм и длинна вложенного провода виток к витку, тоже 50 см.
Трубы с навитыми катухами, вставляются одна в одну.
Далие поверх катухи на 50 трубе, мотается или одевается, готовая, намотаная на отдельном каркасе катуха двойным проводом с правостороннее навивкой. Это будет съмная катушка.
Питающаяя на противоположной стороне трубы- катушки.
Скорее да, чем нет!wertura пишет: Вероятно эти схемы как у Дмита основаны на сталкивание эл поля.По этой причине ставился кондей к двум вв. Чтобы получить точку столкновения в нужном месте съемного бифа.
