Недорогие рыболовные базы
6 года 7 мес. назад
MolotPrizivai
Недорогие рыболовные базы #82064
Коля
От Gerona фокусы - покусы на тему по пути к свободной энергии.
ЭКС № 1
1. Провод (0,7-1,0 мм) 40 метров без подключения, намотан вдоль 50 мм трубы
2. поверх этой катушки мотается ОС и ИН (индуктор) чуть большего диаметра, что бы
двигать по 50 мм. В два провода монолитом 2,5 мм намотано 11 витков, можно многожильным.
Съем на лампочку пару витков одножильного толстого провода 2,5 мм диаметром 75 мм, поверх всего этого, без каркаса у меня. И потом проиграйтесь с заземлением...
Генерация 6 ..8 кГц
Катушки входят в частоту гармоники с повышением до 500 .. 600 и выше Кгц
Индуктор и катушка связи намотаны одновременно двумя проводами на подвижном каркасе. Так как нарисовано на схеме. То есть, начала обмоток идут на коллектор и базу транзистора. Кажется, что по теории обмотку связи надо перевернуть, чтобы блокинг работал, но в этом эксе работает именно в таком включении. И все катушки намотаны в одну сторону - правая намотка.
Дроссель мотается на ферритовый стержень диаметром 6..8 мм длиной 70..100 мм, проводом 1.5 мм 15 витков, так чтобы стержень двигался. и этим стержнем настраивается ток потребления на минимум, вплоть до того, что почти вытаскивает стержень из катушечки.
Заземление идёт на коллектор транзистора.
- Не надо стремиться убирать напряжение источника до нуля, как в ролике. Лучше снизить ток почти до нуля и сделать "самозапит". Так устойчивее работает.
Мини вариант экса Герона, катушка на трубке диаметром 10 мм
ЭКС №2
Управление собрано на полумосте.
С питанием 30 - 40 вольт.
Подбирается частота для возбуждения индуктора от 16кГц до 24 кГц.
L1 Индуктор находиться внутри трубы.
L2 Вторичка мотается по всей длине
300 мм трубы диам. 50 мм., правым винтом.
L3 Съемная катушка мотается в противоположной стороне от индуктора,
и не пересекаясь с ним, правым винтом. Второй слой съемной тоже мотается
правым винтом возвращаясь к началу.
Индуктор через емкость подключен к минусу схемы.
Вторичка подключена одним концом на заземление,
тем что со стороны индуктора.
Размещением ферритового стержня в катушке со стороны индуктора
подстраиваемся на меньшее потребление питания установкой
за счет увеличения трансформации.
В этом ролике питание всей схемы 17 вольт.
Вариант исполнения еще один.
Питание подается от сети 220 вольт на латр и выставлено 40 вольт, дальше на выпрямитель и емкость.
Ген тот же в исполнении. Индуктор с меньшим количеством витков (6 вит.) медная трубка 6мм и размещена сверху.
Настройка частоты в диапазоне 18... 24 кГц
6 года 7 мес. назад
igorek30
Недорогие рыболовные базы #82065
вы уже все кувыркаете - скоро от схемы автора ничего не останется, хотя надо пробовать все варианты, иногда даже как бы немыслемые!
6 года 7 мес. назад 6 года 7 мес. назад от NikAndr.
Недорогие рыболовные базы #82072
Исправил схему качера согласно подсказок НЕквадрата и Игорька, но стабилитроны оставил - 805-х в наличии менее ста штук, так что жечь их - непозволительная роскошь :)
Подключение земли по схеме Погосяна не работает, вернее, лампа еле тлеет, даже накал рассмотреть трудно. Мощность лампы неизвестна, но думаю, ватт 40-60.
Вместо земли подключил уединенную емкость (крыша гаража 30м/кв) Землю подключил к точке соединеия обмоток Л3 и Л4
Лампа горит так себе, на фото видно, транзистор слегка теплый, током не бьет, но ощутимо щипается, замеры на фотках
Вот такой накал у лампы
Потребление
Температура транзистора
Осциллограмма на коллекторе (щуп 1:10)
Осцилка на выходе (лампочка) (щуп 1:10)
Поднимал напругу до 24-х вольт, лампа горит с сильным перенакалом, транзистор греется, ток потребления 2,3А
Завтра попробую подключить катушки как советует Неквадрат и подвигаю их относительно друг друга, мало ли... :)
Спасибо сказали dozor, черкес, Mehanikc, MolotPrizivai, AndreyVK431
6 года 7 мес. назад
Green
Недорогие рыболовные базы #82073
DELAMORTO пишет: Ребята- провода, чем больше, тем больше потери!
Все ваши преобразователи не дадут СЕ! Не мучийте себя не теряйте время!
Нет захвата среды- нет прибавки и жирная точка.
Ну Точно ёпти .
Пипец как ты шариш.
Недорогие рыболовные базы #82074
MolotPrizivai пишет: Коля
ЭКС № 1
Генерация 6 ..8 кГц
Ты про эту схему говоришь?
Вроде бы это его, Герона схема..
Спасибо сказали MolotPrizivai, AndreyVK431
6 года 7 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Недорогие рыболовные базы #82076
Green пишет:
Ну Точно ёпти .
Пипец как ты шариш.
Не поверишь насколько B)
Ну вы тут играйте в песочке, мешать не буду......
И да..качер не армян придумал!
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82078
Ну ладно, сильно не пинайте. Запятушку забыл поставить после слова качер.
Спасибо сказали NikAndr, MolotPrizivai, AndreyVK431
6 года 7 мес. назад 6 года 7 мес. назад от черкес.
черкес
Недорогие рыболовные базы #82079
Я все про направления намоток .
На рис Теслы явно разнонаправленные катушки вторички
Вот еще в одном патенте автор пишет, что при такой намотке нейтрализуется действие электрического поля вторички на первичку.
www.google.com/patents/US1702771?dq=US+1...YJoKHZGhCEEQ6AEIJzAA
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, MolotPrizivai, AndreyVK431
6 года 7 мес. назад 6 года 7 мес. назад от bogdan64.
bogdan64
Недорогие рыболовные базы #82080
Писал...писал... и все сбросило :dash:
Коротко: пришли транзисторы 20 шт. Прогнал. И правда нормальных по характеристикам макс. выброс, ширина импульса и длина заднего фронта из двадцати один и еще один с натяжкой. Так что и правда начинать надо с транзистора ( кристала ). У каждого транзистора своя частота для данной схемы, почти одинаковое макс. напряжение импульса и , что самое главное - своя форма, от изменения питания не зависит. С ув.
Спасибо сказали platon56, NikAndr, fominyh-asd, черкес, Mehanikc, AndreyVK431
6 года 7 мес. назад 6 года 7 мес. назад от MolotPrizivai.
MolotPrizivai
Недорогие рыболовные базы #82082
NikAndr пишет: Ты про эту схему говоришь?
Коля точно так - это схема Герона.
Герон:
Приветствую Всех! Рад, что не утихли искателей желания двигаться дальше. Можно предложить? Забудьте про Капу, не как о человека а о его девайсе. Давайте делать, что то свое. Я не писака и не ученый, но многое понимаю, на что и слов еще нет у меня как выражаться. Есть магнитные, есть электромагнитные и есть статические влияния на процессы которые мы хотим обуздать. Заставить проявлять те и ли иные процессы, мы как бы уже научились. Я называю это набором эффектов. И из этих кусков пазла необходимо слепить результат. И все уже наверное понимают, что необходимо при проявлении эффекта резко остановить идущий процесс возбуждения. Я их писал выше, это магнитный или электромагнитный или статический. (За механику пока не говорим). Так вот резко остановили а не ударили для возбуждения ( хотя и это не мало важно) именно остановка важнее возбуждения, чем резкий запуск возбуждения. Так вот, процесс породили и он проявляет себя или пробоем в статике или ОЭДС или как с эффектом Ленца. И это все нужно ( можно) приручить. В некоторых случаях нужно применять гистерезис материала, экраны как и с полей так и с физических материалов. Вот я затеял писанину. Вы уж простите. Просто нужно общаться как то в живую. Не люблю писать. С уважением Александр.
Коля вся фишка качера Бровина в настройке дросселя по питанию →ферритовым стержнем. Необходимо добиться НЧ модуляции ВЧ т.е. НЧ биения. Только тогда ток потребления приблизится к нулю. Настраивается строго с нагрузкой.
Или по Теслы фишка в очень резком остановленный тока через КТ805.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, ziminv, черкес, Z80, Silvi, AndreyVK431
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
