Недорогие рыболовные базы
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82049
Вот то-то и оно! Я так думаю, что Все катушки должны резонировать в узком диапазоне мантры, тогда и о СЭ можно будет говорить. А пока вот так на глазок по фоткам мотать, то и результат будет таким. Как-то так.
6 года 7 мес. назад
6 года 7 мес. назад от NikAndr.
Недорогие рыболовные базы #82052
Что в этой схеме не хватает?
Мучаю вариант "26см.V2" Перемотал индуктор с 8-ми на 10 витков, но толку от этого никакого, как еле бздел на 8-ми витках, так и сейчас не работает. Вернее, сам качер запускается, но мощности нет вообще, на выходе даже 12 в лампочка не тлеет. На коллекторе около 800 кГц, потребление совсем ничтожное, 805-й при 16 вольтах чуть теплый, но я стараюсь выше 14 вольт не подавать. По уму он должен с 10 вольт фурычить..
Щас буду курочить сам качер, что-то с ним не так.
Спасибо сказали dozor, 29jay, AndreyVK431
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82060
Спасибо сказали dozor, AndreyVK431
6 года 7 мес. назад
Недорогие рыболовные базы #82063
Николай у тебя минус акб и земля имеют соединение? если нет тогда, с лампочки один вывод который к минусу акб подключи к земле иначе лампочка не загорится контур не замкнут
