Недорогие рыболовные базы
Он её обозначил это поле Николаева.
В месте соединения встречных катушек есть безусловно некое магнитное поле с определёнными характеристиками.
Проблема у него таже что и на феррите со встречными катушками он не сможет поднять мощность на выходе.
Коэффициент трансформации практически не работает.
Это при условии что индуктивность обоих половин катушек одинаковая.
Тут , конечно маленькая проблема, необходимо всё повторить для "особо одарённых", типа меня или хотя бы половину
А это на десерт, для тех кто понял Романова хоть немножко
Основная ТТ настроена в четверть, вторая ТТ в полволны. Но самое главное это подобрать транзистор и зделать мощные положительные выбросы, типа по качеру Бровина.
Вот он то и поделился ней, для того чтобы те кто может, и есть возможности сделать все замеры.Green пишет: Механик идея то у Аркадия есть.
Интересно то, на что он и обращает внимание. Вокруг катушки нет возмущения поля что зажигает неонки-лампочки.
Вкладки нет! Переиминуйте по английцки.bogdan64 пишет: А это на десерт, для тех кто понял Романова хоть немножко
Это совершенно из другой оперы и не имеет никакого отношения к теме.bogdan64 пишет: Дополню тему Погосяна схемкой вечного фонарика. Если хотите понять откуда дровишки - идите на ютуб Романова, где очень доходчиво объясняет и проводит опыты. Если и здесь не поможет, просматриваем лабы Дениса на ютубе www.youtube.com/channel/UCzdcQbR-FxW0rPHxDMch2ww
Сначала "идём" к Дорохову и смотрим, что есть ЭФИР ?. Эти три ПАТЕРНА ЭФИРА и составляющие: гравитационный, электрический и информационый ( три слона или три кита, кому как удобней )
Потом идём к Романову и смотрим, как он из "воздушного пространства" добывает электричество. Разщепляет на плюсики и минусики. Собирает в конденсаторы и зажигает лампочки. Потом и начинаем понимать что все эти капанадзе и расаверты - это всё одно и то же, но нормальным языком рассказывает только Романов и то... по десять раз повторяя одно и то же. Всем понимания. С ув.
dozor пишет:
На этом рисунке показано ещё одна отдельная катушка на каркасе с индуктором и обмотками базы.NikAndr пишет:
Rivaros пишет:
Прибавка возникает от атмосферного электричества, провоцируемая воздействием большим напряжением с высокой частотой, метелочная антенна для увеличения площади соприкосновения с окружающей атмосферой.
Кстати, упоминалось устройство Фела, это аналог.
Вот и весь принцип.
Применительно к схеме, которую Погосян назвал "осторожно, сильная" - согласен, прибавка может быть из антенны, а вот в этой схеме, которую он назвал "упрощенная" откуда дрова? Здесь ведь нет антенны...
Кстати, несколько минут назад он схему перерисовал, раньше у него индуктор был с одной стороны каркаса, а съем на другом конце, сейчас он перерисовал и получается, что и индуктор и бифиляр находятся с одной стороны. И съем на этой схеме какой-то странный - оба конца катушки заземлены.. Вот его измененная схема
Вот теперь рассмотрим нижний рисунок Погосяна. Сначала обратим внимание на обмотку на 36 мм трубе. Один конец заземлён. Вывод: включение на четверть волны. Дальше смотрим на обмотку на 50 мм трубе и видим, что два конца находятся на заземлении ( один через нагрузку ). Вывод: полуволновой режим. В таком включении они статически расщепляют на минусики и плюсики. Можно на четвертьволновый прицепить штырь, а на полуволновой цилиндр и посмотреть на разщепление, увидеть визуально. А вот здувать в нагрузку будем качерным импульсом. Мощность небольшая, но принцип посмотреть можно. Ну а схема с закольцовкой выше в "Вечном фонарике". С ув.
РS: Да, забыл, транзистор качает в четверть волны(2 обмотки по 15 м), но мы не можем прямо нагрузить на качер, поэтому лучше нагрузить через БИФ. Вторая обмотка БИФа отлично подхватывает и передаёт импульс от качера к другим обмоткам.
Хоть процессы в полуволновом резонаторе и встречных катушках чем то похожи. так называемые пучности узлы в определённых местах итд
Если индуктивность встречных катушек одинаковая поля взаимокомпенсируются
но если внести небольшое разногласие например изменить индуктивность одной из катушек тогда возникают биения.
Разногласие можно также внести с помощью нагрузки.
