БТГ Edward Lee Dally 2012 г.
Все то ты знаеш! У кого что есть, и чего нет! Не смеши народ!Alfic пишет: Мысли, мысли, мысли...
Мыслей здесь у всех дохрена!
Рабочая установка у этого мыслителя Волкова есть? Нет? А о чём тогда речь!
И чем же я тебя насмешил?Mehanikc пишет:
(Вопрос риторический! Ответ не требуется.)
А он жив вообще ?
Два неуправляемых одинаковых качера, и катушка между ними с намоткой в противоположную сторону,
имеющая обмотку на ферритовом кольце и две одинаковые пуш пульные обмотки.
Схемотехника - два качера на двух транзисторах и пуш пул на TL ке и двух транзисторах - оконечниках.
Я думаю, установка работает следующим образом.
Расстройка у качеров 20-50 кГц, Пуш Пул настраиваем на частоту расстройки, в вертикальной катушке появляется
приток энергии за счет интерференции.Между вторичкой Пуш Пула и вертикальной катушкой есть настроечный
конденсатор для последовательного резонанса для настройки системы..Съем избыточной мощности
параллельно с лампой накаливания простым китайским импульсным блоком питания для светодиодных
лент типа Meanwell с замененными диодами в выпрямительном мостике на быстрые.
В комментариях к видео автор указывал, что центральная катушка имеет сходство с "гранатой", но ей на самом
деле не является.Намотка обычная, в несколько слоев. Сердечник у трансформатора тор из ленточного железа.
Может, пермалоевый, но думаю, что можно применить большие кольца 1500-2000 или горшок от ОС.
Сначала настраивается первый качер на частоту, допустим, 2000 кГц (2 мГц). Второй на 2030 кГц.
На разностную частоту настраиваем ПУШ ПУЛ , это 30 кГц.. Расчитываем конденсатор для последовательного
резонанса, устанавливаем в схему, отматываем витки у приемной катушки для точной подстройки по яркости свечения лампы.
Ну, и расстояние поменять надо между качерами и приемной катушкой, чтобы снять максимум из зоны интерференции.
Интересная установка, на интерференции, кто нибудь пытался собрать?
Схемотехника - два качера на двух транзисторах и пуш пул на TL ке и двух транзисторах - оконечниках..
.....К сожалению...... описание данной схемы .... не совпадает с текущей темой Ли 2012
....Как не совпадают схемы ТТ с трансформатором Теслы в натуральном .... исполнении.. Да.... возможно совпадает количество обмоток .... но не конструктив.
На рекламном ролике установки Ли .... было представлено 2 прямоугольных ящика (80х80х20см приблизительно) с "ручкой" по середине( как на чемодане) на 5 квт ручка (похоже на медь)тоньше . на 20 квт ...заметно толще ......
.... Так что .....практически все посты здесь по данной теме........
www.liveinternet.ru/users/edward_lee/
Это и есть последняя, текущая тема, а установка на интеференции.
Качеры делаю 1/2 волны, с ними хочу поэкспериментировать - у них максимум энергии в центре, и от земли их можно отвязать, а заземлить только катушку
на 30 кГц.
