Вилка Авраменко
VOWA пишет: прямая ссылка ,без захода в вк : cs509107.userapi.com/7/u325069453/videos...ciNnHBZBHqjegBS7POyX
Да ладно, проехали, не находит гугл такой страницы. На VOWY надейся но и сам не плошай, притащил сегодня с гаража 4 конденсатора МБГВ 1000В 100 мкф +30 -10 %. Не знаю как насчёт электрической части, но если по механике то таким конденсатором точно можно убить. Прикинул безменом эти 4 конденсатора в пакете около 6,5 Кг. Смотрю на них, если соединить все последовательно, то будет 25 мкф, если 2, то 50 мкф, если 3 то примерно 33 мкф. Покопаться ещё надо в ретроизделиях СССР и диоды найти, где то были, разные.
igorek30 пишет: привет всем! давайте вилку авраменко пообсуждаем!
Мерял кпд ВА в разных вариантах.Всегда меньше 1.
С уважением.
Сделал осциллограф с тераомным симетричным входом , чтобы подключатся напрямую к ВА с минимальным влиянием.
ВА состояла из конденсаторов типа КСО от 1000р до 10000р , диоды были разные. Сигнал брал от стандартного генератора ГСС амплитудой до 10 вольт.. Выше начиналась нелинейность осцилографа. Форма сигнала различная частота 10Гц ... 1мГц..
Иследовалось КПД как отдельной ВА так и последовательное , паралельное включение и их комбиначия, до 5 шт. Длина линии между ГСС и ВА от 1м до 300м..
Выводы:
1. КПД ВА не превышал 60%.
2.КПД ВА в экранированом объеме стремится к 0
3.КПД ВА в SMD иисполнении стремится к 0.
4.КПД пропорционально частоте и амплитуде входного сигнала.
5 Основный фактор эффективности du/dt.
6 КПД ВА запитаного от прямоугольного сигнала тем выше чем выше скважность.При сигнале состоящем из переднего и заднего фронта
КПД максимальный. Плоская часть не работает . При постоянной частоте.
7 При включении в линию резистора 500 кОм сигнал уменьшается в 2 раза что позволяет оценить внутренее сопротивление источника..
8. ВА работает и с одним диодом но в 4 раза хуже.
9 Каскадное включение ВА не повышает КПД.
10.ВА работает на токах смещения. При отсутствии емкостной связи (монтаж , провода подключения и т.д. ) работа неэффективная
Проводилась качественная оценка работы ВА с вакуумным конденсатором и конденсатором КСО . одинаковой емкости. Осцилограмы одинаковые. Малая емкость (56р) не позволила сделать приемлемую.метрологию.
С уважением.
Вроде бы и не СЕ, но что тогда означает вот это выражение:
Далее:
У синусоиды нет плоской части, одни фронты!
О-о ! Это тоже интересный факт! Если включить в цепь питание от 220 вольт резистор сопротивлением 500 кОм, упадёт ли напряжение в два раза, или мы там вообще ничего не увидим?
Это и понятно, линия уже разделена на заряды. Этого и не надо, можно сделать много вилок и на каждую подцепиь по нагрузке, итоговой будет сумма.
О чём это говорит? Вроде как для обычного напряжения экран до фонаря, можно поставить утюг в кастрюлю и он будет греться, а вилка уже работать не будет. Тут уже проблески какого то волнового свойства преобразования этого электричества. /Кто бы ещё сказал что такое электричесво?/.
Для начала примерно так.
ну диодный мост он и есть диодный мост. ничё такого сверхъестественного. кстати можите попробовать скок мощи можно снять с диодного моста используя фазу а вместо нуля наружную антенну подлиннее метров 100. и самый интересно счётчик будит чуять? а вот еслиб както дробить-прерывать фазу тобиш частоту повысить думаю былоб лучшеVOWA пишет: давайте теперь обсудим пару вилок авраменко,то биш,диодный мост.
ну а вилка абраменко. вот она. используется в умножителях ун9/27
Но всё мешается в кучу и поэтому идут жаркие споры над типовыми схемами. Что это - блокинг-генератор или некий "качер", вилка Аврааменко, или всего лишь половинка диодного моста и пр. Не путайте ж...... с пальцем.
В токе электронов это полупроводниковый мост, а в случае протекания по проводнику мощной ЭМ волны это уже нечто иное. Как по вашему работают средства активного подавления РЭБ? Почему лампы оказываются надежней В ЭТИХ условиях? Что такое детектирование ЭМ волны?
(ИМХО)
