Авторский БТГ.
7 года 3 мес. назад
Авторский БТГ. #68174
Магнитный хранитель система замкнутая если желаете снять посчитайте сколько минус затраты и как, главное как. Насчет АС генераторов, чтобы получит 1 кВт при 3000 об/мин посчитайте затраченное усилие.
Спасибо сказали VOWA, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от MC.
MC
Авторский БТГ. #68176
Rakarskiy пишет: Магнитный хранитель система замкнутая если желаете снять посчитайте сколько минус затраты и как, главное как. Насчет АС генераторов, чтобы получит 1 кВт при 3000 об/мин посчитайте затраченное усилие.
Сто раз говорил, выкиньте обороты из головы, оперируйте частотой. На роторе может быть 2 полюса, а может 100, при тех же самых оборотах будет разный КПД и затраченное усилие.
7 года 3 мес. назад
lari
Авторский БТГ. #68183
Нусс, кто что скажет :whistle:
7 года 3 мес. назад
MC
Авторский БТГ. #68216
lari пишет: Нусс, кто что скажет :whistle:
Детский сад, всё по классике. Учите шо есть суперпозиция магнитных полей.
7 года 3 мес. назад
Авторский БТГ. #68233
В КЗ роторе сколько полюсов? Отсюда и частота вращения как и генерации АС генераторов. Насчет что тормозит ? Тормозит электромагнитное притяжение и отталкивание одноименных полюсов. Разберитесь с магнитным моментом по градуса и в комплексе а не эпизодно.
MC
Авторский БТГ. #68234
Rakarskiy пишет: В КЗ роторе сколько полюсов? Отсюда и частота вращения как и генерации АС генераторов. Насчет что тормозит ? Тормозит электромагнитное притяжение и отталкивание одноименных полюсов. Разберитесь с магнитным моментом по градуса и в комплексе а не эпизодно.
Тормозишь пока только ты, подай на обмотку однофазного асинхронника постоянный ток, и начинай медленно руками вращать ротор, увеличивая обороты. По началу ротор будет идти туго, а потом сам увидишь что случится если сможешь повторить. Объяснить точно не сможешь, никто не сможет.
7 года 3 мес. назад
Авторский БТГ. #68240
И что лишние ваты ротор отдает! Наверно классика если полюс опаздывает мотор опережает генератор так любому электрику объясняют что есть реактивная ....
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от mebius.
mebius
Авторский БТГ. #68242
Полезная тема.
Заставляет тех кто забыл школьную физику вспомнить базовые вещи.
Заодно и с более сложными вещами познакомится "на ощупь".
Думать заставляет- гимнастика мозгов всем нужна.
Но... цель, которую все лелеют, занимаясь этими опытами по классической электромеханике, за горизонтом мировоззрения бльшинства.
Спасибо сказали MC, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от yurum.
Авторский БТГ. #68257
вот этот ваш магнитный хранитель и есть главный критерий определение потребляемой мощности к примеру в техже трансформаторах а вернее везде
MC пишет: Тормозишь пока только ты, подай на обмотку однофазного асинхронника постоянный ток, и начинай медленно руками вращать ротор, увеличивая обороты. По началу ротор будет идти туго, а потом сам увидишь что случится если сможешь повторить. Объяснить точно не сможешь, никто не сможет.
генератор на постоянных магнитах при коротком замыкании при малых оборотах тормозит. добавляю оброты после 10тыс об тормоз пропадает при 15тыс тормаза нет ток кз 2.7а. на роторе через керн намотано 2 обмотки по 1200 витков впаралель. нагрузка 4 лампочки написано 95 ватт но брешуть мерил 65 ватт в итоге нагрузка 200ватт. пробовал одну замыкал а со второй снимал. нихрена напруга 12-18в и ток кз 0.5а
я спрашивал для чего на двигателях коллекторных вот со стиралки керны скошены. на генераторах оно понятно а тут движок
7 года 3 мес. назад
Авторский БТГ. #68260
Ну показатель генератора в 10-15 тыс. об/мин весьма впечатляет вопрос в реальности хотябы 10 кВт. А насчет скорости и магнитного момента в точку
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.137 секунд
