БТГ Владимира и Чипа
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96067
Осел классный, ламповый, у меня такой стоит, перематывать транс надо.creasysee пишет: Дошли руки - покрутил фазу. Как говорится, отрицательный результат - тоже результат. Хотя, честно признаться, очень рассчитывал на хоть какие-либо телодвижения в нагрузке. Полное их отсутствие даже удивило...
В двух словах - нагрузка через бифиляр подключена к бесперебойнику через разделительный трансформатор. Ключуемый трансформатор включен в розетку непосредственно. Биф включен началами к бесперебойнику, концами к нагрузке.
Это фигура лиссажу с включенным в сеть бесперебойником. Углы между фазами на входе ключуемого трансформатора и входом бифиляра не изменяется во времени.
Это та же фигура, но с включенной схемой ключевания. Помехи ВЧ пролезают через ключуемый трансформатор и превращают фигуру в косую букву Х.
Бесперебойник отключен от сети и 50Гц отвязывается от розетки и в работе собственный генератор бесперебойника. Фигура начинает вращаться с периодом около 10-15 секунд. Фаза сдвинута на 90 градусов по отношению к предыдущей. Ток на входе бифиляра не изменяется 1,61-1,62А.
Фаза сдвинута на 180 градусов. Ток на входе бифиляра не изменяется 1,61-1,62А.
Фаза сдвинута 270 градусов. Ток на входе бифиляра не изменяется 1,61-1,62А.
Фаза сдвинута на 360 градусов. Ток на входе бифиляра не изменяется 1,61-1,62А.
Бифиляр на фотке слегка криво стоит, но я его двигал и переворачивал по разному и повторял экс снова и снова.
Слева вверху трансформаторы, питающие биф. Поскольку у меня не было развязывающего трансформатора 1:1 включил последовательно 2 одиноковых и соединил их вторичками. Со вторичек снимается сигнал на вход Х.
Это нагрузка, включены 4х75Вт.
Для тех, кто дочитал до конца - я ранее приводил схему драйвера, здесь , оказалась очень живучая. DDS сглючил и подал постоянку на его вход. Транзистор оказался полностью открытым и амперметр, который большой, зеркальный, зашкалил за 5 ампер по 220В (!). Пока я репу чесал, из драйвера начал идти лёгкий дымок. Подумал - пипец... Оказалось - живой.
TopDriveEnergy
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96068
А какой путь у Капы? Расскажите нам что вы знаете.
Я этой темой занимался 7 лет назад и чисто трансформатор не коротил, поэтому не могу сказать что там на первичке. Эти выбросы я получал, наоборот, путем разрыва КК.
Из опыта предполагаю, что помех там будет предостаточно. Тот же Чип рисовал запитку транса от сети через диод, но на первичке был добавлен конденсатор и первичка была настроена в резонанс на 50 гц. В этом случае в сеть помех не будет. Резонанс такая штука, что лишнее все скушает.
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96074
Старая, но хорошая статья об ортогональности (и об "ортодоксальности" ) катушек. Только сейчас заметил, что в схеме Смита вторички разной длины как у нас в бифиляре. И замкнуты друг на друга. Бифа Чипа никто не видел.
Прочтение статьи, кто не читал конечно, может освежить/подтолкнуть мозг к другим конструкциям/подключениям бифиляра. У меня что-то роится, но недооформляется никак...
Спасибо сказали allanova27
6 года 1 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #96092
Скажите, какой полевик применяли?mobilayzer пишет: Верю не верю я обсуждать не собераюсь у меня полевик закрывается за 10ns вы схему нормальную спаяйте а потом бухтите верю не верю!
(Омар Хайям)
(Омар Хайям)
Модераторы: spaceon
Время создания страницы: 0.398 секунд
