БТГ Владимира и Чипа
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94103
29jay пишет: Зависит ли резонанс от плотности намотки??? Или между витков должно быть некоторое расстояние???
Наматывать резонатор туго,или давать кабелю некоторую слабину?
Колличество витков резонатора ,как соотнести к количеству витков задающего трансформатора,или настраивать на частоту генератора???
Спасибо за ответ!
Простой резонатор в первом приближении - можно от фонаря намотать, а затем проверить его параметры подав сигнал с генератора осциллографом.
Можно воспользоваться программой расчёта катушек и контуров Coil32
Можно использовать сайт Горчилина с он-лайн расчётом резонаторов gorchilin.com/calculator/
Всё зависит от того для чего вы делаете резонатор-катушку.
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94110
Спасибо сказали NikAndr, creasysee, novator75, Зелёный
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94115
Спасибо сказали NikAndr, spaceon, Константин, черкес, Stasichev, ЖекаК, creasysee, novator75, valeriy2, Зелёный
6 года 2 мес. назад
6 года 2 мес. назад от Stasichev.
БТГ Владимира и Чипа #94119
Какое железо использовали в резонаторе? Сигнал снимали с трансформатора тока или на выходе вторички? При всем этом горит датчик магнитного поля на сердечнике трансформатора?aliak07 пишет: Вот осциллограмма полученная на резонаторе выполненном на железном сердечнике (второе фото).
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94129
Железо трансформаторное, пластинки которыми заполняется ш-образный сердечник. Сигнал на осциллографе прямо с катушки резонатора. Датчик магнитного поля горит на сердечнике трансформатора. Лц резонанса нет. Частота ключа выставлялась по максимальном размаху сигнала (180кГц).
Спасибо сказали Stasichev, ЖекаК, novator75, Зелёный
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94131
Провел эксперименты по получению однополярных импульсов по схеме nazar-ia-49 из пост №93849. Использовал на выходе транзистор IRF840, драйвер IR4420 и CD4093 от Сталкера , с развязкой через ферритовое кольцо.В мосте использовал диоды MUR1620. Корочение по постоянке, через резистор 3,3 Ом.Трансформатор ОСУ 0,4 - 400 Ватт, 220х 36 и 5 Вольт, подключил к 36 В. обмотке трасформатора. Использовал ЛАТР для плавной регулировки напряжения.Для питания ключа использовал лабораторный блок питания , вых. напряжение 12 Вольт. Тестовый НЧ сигнал подавал от DDS генератора с задаваемой формой импульсов. На резонаторе - тестовая катушка - 7 витков провода 0,8, которая на каркасе может перемещаться вдоль резонатора.
Использовал две катушки - одну 50 см., намотанную бифилярно на бумажной трубе двумя проводами ПЭВ 0,8, вторая катушка на керамическом каркасе от тэна , 35 см. длиной, провод 0,3 мм.
На коротком резонаторе, который намотан на керамическом каркасе, удалось получить импульсы отрицательной полярности амплитудой 5 Вольт при напряжении 12 В. постоянного от трансформатора на частотах от 20 до 40 кГц. и при скважности 7.
С длинным резонатором все интереснее. При встречном включении катушек бифа ( выходы катушек ни к чему не подсоединены ) , наблюдались однонаправленные импульсы положительной полярности размахом до 35 Вольт при питающем 15 Вольт на частотах 21,9- 29- 44 - 18 кГц и при скважности 8.
У краев катушки импульсы были частично двуполярные, с отступом 10 см., становились однополярными ( на тестовой катушке ). На частотах от 150 до 500 кГц были интересные места, где амплитуда резко возрастала, но импульсы были двуполярными.
При подключении обеих катушек снизу, наблюдалась стандартная модуляция, как при АМ, в широком диапазоне, от 15 кГц до 500 кГц, с максимумами и минимумами, с размахом амплитуды до 70 Вольт при 20 Вольтах переменки на трансформаторе.Рис.во вложении.
Однополярные импульсы появляются на относительно низких частотах в вышеобозначенной катушке длиной 50 см., можно попробовать применить феррит , который работает отлично в этом диапазоне частот.
Результаты предварительные, надо доработать схему - заменить конденсатор КСО более современным и емкостью 0,5 мкФ, пересчитать конденсаторы , через которые запитан биф (вместо 0,01 мкф ). Кольцо в драйвере заменить на 2000 ( сейчас безымянное, может, на ВЧ ), да и транзистор на более высоковольтный .
Спасибо сказали aliak07, mozg, HIDE, creasysee, novator75, valeriy2, Зелёный
6 года 2 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #94231
Alvis Добрый вечер. Ну это понятно что нужно получить однонаправленный импульс , с резкими фронтами, Я раннее писал: колечко на развязку не пойдёт, и транзисторы тоже не все пойдут,
Модераторы: spaceon
