БТГ Владимира и Чипа
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90736
Novator75
ЧИП специально не показал ещё в схеме контроллер перехода синуса через 0, Конденсаторы должны как раз разряжаться на резонатор именно когда синус будет проходить через ноль, тогда и не будет никаких потерь энергии и выходной транс 220/16В не будет греться, т.к. в это время идет смена перемагничивания сердечника транса. И вся энергия заряженных конденсаторов будет лупить на резонатор без потерь. В другие полупериоды синуса идёт зарядка конденсаторов.
Спасибо сказали NikAndr, Romus77
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90741
HIDE
Это лично моё виденье процессов в схеме ЧИПА, т.к. при других условиях будет сильно греться транс и потом выйдет из строя. Предположительно с моей точки зрения в первый полупериод конденсаторы начинают заряжаться по цепи вторичная обмотка трансформатора 220/16В, обмотка резонатора,за этот полупериод они полностью зарядятся до напряжения 16в, затем синус идет через 0 срабатывает датчик и дает команду на ключ, тот в свою очередь замыкает конденсаторы на обмотку резонатора, происходит мощный разряд конденсаторов и выделяется очень короткий но мощный токовый импульс, который возле резонатора создаёт мощный магнитный импульс который наводит ЭДС в съёмной выходной катушке.
Спасибо сказали NikAndr, HIDE
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от Vlad.
БТГ Владимира и Чипа #90746
novator75 пишет: РЕБАТА ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА МОИ СЛОВА!!!
Да, был один нюанс! При первых подключениях сильно грелся таймер 555, и особо сдвигов показания напряжения не было. Сделал следующее: взял шустрый диод и подсоединил в разрыв между выходом гена и развязывающим трансом. Получается пошли однополярные импульсы, и вот тут как раз всё и заработало. Микросхема перестала греться, частота и напряжение стабильно.
Новатор, т.е. у тебя с третьей ноги 555 таймера сигнал меандр выходит сразу на UF диод и после него на разделительный транс?
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90749
NikAndr пишет:
1q2w3e4r пишет: Вторичка 16,5 в, нагруженная на диодный мост.
Дык, novator75 пишет, что подключал мультиметр, а там если импульсы и есть, то их надо осликом смотреть..
И еще мне непонятно, что у него на коллекторе транзистора, и вообще транзистор работает или просто присутствует как у капы, типа "киношная массовка". А если работает, то чем он там запитан?
ЗЫ
novator75 покажи фотки, интересно глянуть геометрию твоего экса, да и с картинками по-любому смотреть приятнее
И еще: сколько примерно метров провода (витой пары) у тебя ушло на намотку разделительного транса? Я никак не могу себя заставить намотать этот транс, двух витых проводков нету, есть бухта NM-UTP5E2PR-CCA, вот я и интересуюсь, чтобы лишнего не резать
Привет Николай. Вообще то можно обойтись и без согласующего транса и диодного моста и транзистора, параллейно вторичной катушке поставить отечественный оптосимистор на 60А 100В, желательно прикрутить его на радиатор. Он будет так же выполнять роль ключа с гальванической развязкой.
Спасибо сказали NikAndr, черкес, Vlad
6 года 3 мес. назад
6 года 3 мес. назад от diod.
БТГ Владимира и Чипа #90757
Вообще-то для генераторов с трансформаторным выходом частота должна быть фиксированная! Ее нельзя изменять в процессе работы! Кол-во витков первичной обмотки подбирается строго под определенную марку и размер сердечника , рабочую частоту и напряжение! При 12в. питании для управления полевым транзистором вторичная обмотка должна содержать большее кол-во витков, чем первичная. Для управления биполярным транзистором, - меньшее! Собери на 494й + по эмиттерному повторителю на каждый выход(9, 10 нога) из комплиментарных пар. 8-11-12 на + питания. Базы каждой пары вместе и через 1к на землю. Коллектора обратных на + питания, коллектора прямых, - на минус. Первичную обмотку между эмиттерами комплиментарных пар. Колечко 16-8-6, 40-60 витков первичная обмотка, а вторичную подберешь под используемый транзистор. К примеру при 12в. питании у нас получается 0,3-0,2в. на виток. Вот исходя из этого посчитай, сколько тебе нужно намотать витков вторичной обмотки для Э-Б твоего транзистора. Удачи!NikAndr пишет:
ЗЫ
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, черкес
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90775
Собрал установку чипа по схеме вначале темы. Пробовал разные резонаторы. Остановился на резонаторе с частотой 320 кГц. При резонансе только магнитная составляющая, неонка не светится. На токовом колечке контура почти чистый синус. Остальные эффекты как уже описанные несколько страниц назад в видео с дополнением. Но что интересно. К одному из выводов резонатора подключаю землю и появляется электрическое поле, неонка ярко светит. К другому выводу резонатора одним концом подключаю лампу другой на другое у меня заземление. Лампа 60 вт горит на где-то 30. Потребление схемы на хх 0,225а при подключенной лампе падает до 0,188. На вторичке транса без ключа 58в, со включенным ключом и лампой 406 в. Поля притухают. Бифиляр пока не участвует. Как это понимать, подскажите кто в курсе? электроны 0,711 подтягиваются из земли? Осциллки не снимал пока. Спасибо.
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, vv710, черкес, Alvis
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90785
Внесу свои пять копеек. Пересмотрел всю тему и все похожие ролики по этой схеме и сразу такое предчувствие что в этой схеме чего то не хватает, а именно резонатора от Александра Мишина
за место того который на схеме. Во первых сразу отпадает надобность в конденсаторах С1 и С2. Вся волна сразу идёт в резонатор без потерь. Во вторых новый разомкнутый резонатор генерирует мощное электростатическое поле, в отличии от короткозамкнутой катушки которая генерит магнитную составляющую. Определить резонанс можно по максимальному падению напряжения на нём или по максимальному току в резонаторе
. Мотается сразу двумя проводами. Настраивается резонатор при помощи домотки или отмотки витков провода. Настраивать лучше на частоту 290-320 кГц. по словам А.Мишина это лечебный диапазон. Находиться у такого работающего резонатора не более 1 часа в день, а то будет передоз и будете отходить 2-3 дня.
Спасибо сказали tokar_ev, aliak07, Константин, allanova27, val_128, Alvis
6 года 3 мес. назад
БТГ Владимира и Чипа #90791
Сегодня поэксил малость вот , что получилось... конечно у меня не так все красиво как у других, творческий беспорядок... к сожалению у телефона не вовремя батарея разрядилась... видео не полностью снял... в конце я хотел сказать , что 15 вольт напряжение на выходе с диодного моста с отключенным ключем...
Спасибо сказали NikAndr, aliak07, черкес, Alvis, sgur, 29jay
Модераторы: spaceon
