БТГ Владимира и Чипа
6 года 2 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #92824
Мир пишет: Ну вот сработало.. правда через 2 года. Обратили внимание на экран в трансе. Читаем, вникаем зачем я его нарисовал.
Все бы ничего, только здесь разрез нарисован... И здесь . О каком КЗ идёт речь?
6 года 2 мес. назад
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #92825
creasysee пишет:
Да и Чип спрашивает: -А что ето за петля на сердечнике?
Смотреть с 0:30 секунд.
Ну и дальше в ролике он говорит что у него схема по другому зделана, ну а эта схема может и будет работать, может нет, он ее непроверял. И еще, в одном видео он говорит что катушки расположены ортогонально (резонатор и биф)
Спасибо сказали f100f
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от creasysee.
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #92826
Хотел бы немного по управлению ключами упомянуть. Импульсными трансформаторами нельзя. Скорости не хватит. Посмотрите видео Сергея Д.:
У него транзистор с нарастанием 200 вольт в наносекунду (!) подключен через драйвер к генератору. И он наблюдает какие-то эффекты. На импульсном трансформаторе (gate-drive transformer) считается "хорошо", если вы получили 200нс . А если вы его не купили выбрав по даташиту , или намотали не на 300ННИ, а на 2000НН, то о каких либо эффектах можно забыть. Еще можно добавить, что коэффициенты трансформации у них в районе 1:1 плюс-минус. Т.е. они только развязывают, не более того. И если транзистор хочет 1...5 ампер на вход, то генератор это должен обеспечить. Китайский DDS в ведро. Ограничишь ток - фронт уже микросекунда. Или 5. Можно сутками переставлять детали и ставить эксы.
Мне в другой установке тоже развязка нужна была. Использовал оптодрайвер с цифровым входом, а для его питания готовый импульсный преобразователь 220->18 с развязкой до 2 киловольт по даташиту:
Но, признаться, менее 60 нс не получил. Нужны несколько иные технологии. Пока еще думаю.
Я не знаю, существует ли БТГ Чипа, но с двумястами наносекундами там делать нечего. А качать ключи без драйверов, напрямую оптопарами, считаю утопией.
Спасибо сказали Z80, val_128, romanche, Зелёный
6 года 2 мес. назад
Engine
БТГ Владимира и Чипа #92827
creasysee пишет: Но, признаться, менее 60 нс не получил. Нужны несколько иные технологии. Пока еще думаю.
А чо думать, убирай затворный резистор, получишь от 2 до 5нс:woohoo:
Спасибо сказали tda8560
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #92828
Engine пишет: А чо думать, убирай затворный резистор, получишь от 2 до 5нс:woohoo:
Ясен пень, только ведро с горелыми мосфетами и драйверами уже полное. Не менять же машину, коли пепельница через край :woohoo:
P.S. там и так 3,3 Ома, точно не помню. Лоханулся - купил преобразователи 220->12. Надо было 220->18. Еще помучаю этот драйвер на досуге. Хотя для той установки расчетные 50 нс были. Так что этот драйвер уже не годится. Надо что-то лавинно-туннельное.
P.P.S. Можно будет поставить транзистор послабее, с меньшей ёмкостью затвора. Здесь вроде заявлено до 100Вт по входу. Тогда может удастся до 20нс дотянуть.
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от 1q2w3e4r.
1q2w3e4r
БТГ Владимира и Чипа #92837
P.P.S. Можно будет поставить транзистор послабее, с меньшей ёмкостью затвора. Здесь вроде заявлено до 100Вт по входу. Тогда может удастся до 20нс дотянуть.[/quote]
С использованием оптрона FOD3180 на базе транзистора 2SC5200 получил фронт запирания (спад напряжения) в 20 нс на частоте 300 кгц.
Спасибо сказали val_128, creasysee
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от f100f.
f100f
БТГ Владимира и Чипа #92871
Alvis пишет:
creasysee пишет:
Мир пишет: .
Очень даже логично, если рассматривать бифиляр как переменный электромагнит - см. Теслатехника ч4 tarielkapanadze.ru/kelly5-4.htm
МП бифа вытесняется в ортогональную плоскость.
Спасибо сказали tokar_ev, черкес, creasysee, novator75
6 года 2 мес. назад
Andrey45
БТГ Владимира и Чипа #92879
creasysee пишет:
Пока не поставишь двунаправленный супрессор в затвор будут гореть как семечки., паралельно резистору с драйвера на затвор нужен диод, обязательно!!! Напряжения заряда и разряда затворной ёмкости должны идти по разным путям.
Спасибо сказали черкес, val_128
6 года 2 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #92892
1q2w3e4r пишет: С использованием оптрона FOD3180 на базе транзистора 2SC5200 получил фронт запирания (спад напряжения) в 20 нс на частоте 300 кгц.
При каком токе? Какое напряжение на вторичке и какая величина ограничительного напряжения?
6 года 2 мес. назад
creasysee
БТГ Владимира и Чипа #92893
Andrey45 пишет: Пока не поставишь двунаправленный супрессор в затвор будут гореть как семечки., паралельно резистору с драйвера на затвор нужен диод, обязательно!!! Напряжения заряда и разряда затворной ёмкости должны идти по разным путям.
Супрессор стоит. Он не защищает от тока в затвор.
Мне кажется мы о разных мощностях говорим. Без токоограничительного затворного резистора в цепи диода нельзя - драйвер сгорит. При емкости затвора 8 нан и заряде 200 нк ток превысит 5 ампер (считать надо, сейчас лень) . А драйвер на 4 ампера.
Если мы говорим о токах в затворе до 1-2 ампер, тогда другое дело.
С DE475-102N21A мне полегче будет, у него 160 нк заряд и 5,5 нан емкость.
Модераторы: spaceon
