БТГ Владимира и Чипа
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от Alvis.
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #99148
Н смотря на то, что Бедини активно юзал эту идею, но спер он ее у Грея. А тот, в свою очередь, у Теслы.
Спасибо сказали Константин, Зелёный
БТГ Владимира и Чипа #99149
Alvis, судя по вашей картинке что чем резче будут импульсы тем больше будит мощи... значит радиостанция к примеру на 100мгц будит мощнее чем радиостанция на 100кгц потому что на высоких частотах импульс резче, ... вообщет в мире куча устройств обратноходовых блоков питания в телеках..... dc dc преобразователи которые работают больше 1 мгц но чёт ни на чём не наблюдается кпд более 100%... вообщет выброс оэдс обладает мощностью 95-98% от поданного сигнала
Alvis
БТГ Владимира и Чипа #99150
Грей то не дурак был, он сеточки точно в точке “RP” и поставил. вот Бедини малость тупил ... по 450..800 витков крутил, на самом деле он так сопротивление цепи поднимал, чтобы потребление снизить и как бы радиант ловил
Спасибо сказали Константин, Зелёный, serg645
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от Magnit.
Magnit
БТГ Владимира и Чипа #99151
Alfic пишет:
leksus пишет:
nazar-ia-49 пишет: Извините, но каждый должен заниматься своим делом, а не метаться по сторонам.
Я остановился на принципе от Чипа...
Вот молоток товарищ! принцип от Чипа... действительно привлекателен, так как нет там убийственных мегагерц, только повторить не удаётся. Интересна так же тема Расаветра, подсказок столько, что можно понять как работает установка.
:lol: :lol:
Что у Поссыпротивветра, что у Чипа принцип один, стать миссией или просто пупом земли, не важно в чём.
Я бы добавил , (при этом ничего не имея кроме ............. )
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от Rakarskiy.
БТГ Владимира и Чипа #99152
Для того чтобы оперировать термином Радиант неплохо было бы знать точно что сие есть,
А прикурить более высоким напряжением в импульсном моторе, делается для более крутого разгона поля.
Но то что вы называете радиантом, имеет источник и он как раз диполь магнитного разогнанного потока, при его утилизации он поглачается вернее индуцируется в электрический импульс. Если что попадает из вне, так это аккумулируется в диполе, нужно правильно работать с диполем. Вариантов не сильно много. Даже самая правильная схема электрических цепей не указывает на технологию и конструкцию катушки, трансформатора и т.д.
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от Alfic.
БТГ Владимира и Чипа #99153
Alvis пишет:
Наш Alvis похоже бунк, он же боб, он же мобилайзер! Уж что то картинки очень идентичные.
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #99154
Уважаемый Rakarskiy, у вас слишком много информации и вся она вроде как и не о чём.
Странно слышать о том, что "диполь магнитного разогнанного потока, при его утилизации он поглачается вернее индуцируется в электрический импульс" - похоже это новое слово не только в науке, где энергия из диполя индуцируется в проводник находящийся в его поле ТОЛЬКО при их взаимном перемещении, вместо вашего неизвестно кем разогнанного неизвестно какого потока, да ещё и в электрический импульс.
Вы не понимаете что такое Радиант, хотя там же дано его определение, которое вы не захотели по какой-то причине прочитать, в тоже время сами придумали применение десятка определений из разных областей, присвоив им в никому не известные новые свойства - зачем сие действо похожее на набор слов и терминов?
Если уж вы хотите что-то сказать по нашей теме, то не мешало бы это делать хоть с какой-то привязкой к нашему направлению.
Не хотелось бы думать что вы делаете намеренное затуманивание мозгов форумчан, т.к. в вашей информации снова проскальзывают домены - они же диполи снующие около вашего любимого блоха.
Думаю вам пора определиться или вы с нами, или нет?
Диполи и блохи в другом месте!
Ну а Alvis тоже любит иногда пошутить с искажением чей-то информации. Вероятно такое у него хобби, бывает и такое, к сожалению...
Спасибо сказали aleksandr
БТГ Владимира и Чипа #99155
Крайний мой пост в данной теме.
en.wikipedia.org/wiki/Radiant_energyRadiant energy /Энергия излучения/
В физике и , в частности , как измерено с помощью радиометрии , лучистая энергия является энергией из электромагнитного и гравитационного излучения . В качестве измерении энергии в системе СИ его единица является джоулем (J). Количество лучистой энергии может быть рассчитано путем интегрирования лучистого потока (или мощности ) по времени . Символ Q часто используется в литературе для обозначения лучистой энергии («е» для «энергетического», чтобы избежать путаницы с фотометрическими величинами). В отраслях , отличной от радиометрии физики, электромагнитная энергия называются использованием E или W . Этот термин используется, в частности, когда электромагнитное излучение испускается источником в окружающую среду. Это излучение может быть видимым или невидимым для человеческого глаза.
Visible light such as sunlight carries radiant energy, which is used in solar power generation.
In physics, and in particular as measured by radiometry, radiant energy is the energy of electromagnetic and gravitational radiation.[1] As energy, its SI unit is the joule (J). The quantity of radiant energy may be calculated by integrating radiant flux (or power) with respect to time. The symbol Qe is often used throughout literature to denote radiant energy ("e" for "energetic", to avoid confusion with photometric quantities). In branches of physics other than radiometry, electromagnetic energy is referred to using E or W. The term is used particularly when electromagnetic radiation is emitted by a source into the surrounding environment. This radiation may be visible or invisible to the human eye.
Каждый волен выбирать свои собственные грабли. Не научитесь разделять, что первично что вторично и цикличность превращений, хотя бы в той же катушке работающей в резонансном контуре так и будете искать черную кошку в темной комнате.
Радиант, с латинского Сияющий излучающий. Любая солнечная электростанция работает поглощая Радиант. И гравитационное излучение и любое другое направленное излучение есть РАДИАНТ (Лучевая энергия направленного потока). Магнитный поток к какому излучению отнести, или его нет, или он индуцируя в проводнике ЭДС не относится в излучению. Ваша ВШ немного заблуждается, или специально это делает. Все Тесла, Капанадзе, Смит, Адамс, Бедини и другие работая с магнитным излучением неважно от ПМ или ЭМ работали именно с магнитным потоком, обзывая его РАДИАНТОМ.
Я давно СЕшник, независимый , неподконтрольный ни догмами ни организациями. В свое время я высказал свои сомнения по поводу сего устройства.
Самое главное в устройстве принцип на котором он работает, второе законченный алгоритм. Если бы уважаемые авторы хотели они бы его изложили. Лично я в сим устройстве увидел параллель с Тесловским преобразователем, который он выполнил на заказ для запитки газоразрядных ламп от механического генератора, которые ранее запитывались от другого источника. Это моя субъективная точка зрения. Посмотрите любую схему современную дневного освещения и газоразрядных ламп.
Удачи всем.
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #99161
Увы, вы сами себе периодически противоречите, то набором терминов, то вам не по нутру как применили термин Радиант, хотя, если бы чуть-чуть был повнимательнее, без вспышек недовольства, то смог бы прочитать тоже определение радианта у Alvis - "Радиантный импульс - от обратной ЭДС". Или по вашему приказу ОЭДС не создаёт магнитного поля в катушке индуктивности или в любом другом проводнике???
Вы батенька зарапортовались, присвоив только себе право давать ПРАВИЛЬНЫЕ определения, вероятно это следствие от полученных вами ГЛУБОКИХ знаний при изучении работы унифицированного телевизора 53/59 (или другого - склероз батенька на беллетристику), как вы выразились с посещением через раз, но зато схватывал знание налету.
Явно видно что схватывали вы только верхушки знаний, не удосужившись впоследствии восполнить недостаток эти знаний самоподготовкой. Литературы то навалом, только изучай, усваивай и применяй по назначению.
Ни хорошо такую тяжелую ношу взваливать на свои плечи, так можно и надорваться.
Ну а ахинею насчёт поглощения солнечной батареей РАДИАНТА слышать от вас вдвойне неприятно, т.к. любая солнечна батарея поглощает солнечную квантовую РАДИАЦИЮ, что далеко не Радиантная, как вы сами её обозвали - дескать это и есть магнитная энергия.
Вся светодиодная и фотоэлементная техника построена на поглощении/излучении электромагнитных квантов у которых есть и своя длина волны для каждого цвета, но не просто электромагнитных волн - прошу это запомнить раз и навсегда.
Попробуйте понести к солнечной батареи любую катушку индуктивности с циркулирующей в ней энергией и вы получите пшик, хотя по вашему утверждению в обеих случаях мы имеем дело с Радиантной энергией - побойтесь бога когда несёте подобную чушь, она повизгивать не будет, как в анекдоте про Штирлица, который нагло порол чушь так, что она тихонько повизгивала...
Ну а ваши постоянные ссылки на закордонную информацию, в большинстве случаев повторяющую то, что было написано в советских учебниках 50-х годов, это не что иное как раболепие перед тупыми англосаксами, ничего не сумевшие сами придумать за последние 100 лет.
Вам наверно неизвестно, что в американской кремниевой долине более 90% специалистов работают Русские (остальные Индусы и Китайцы) и это вынудило тупых америкашек официально ввести в кремниевой долине русский язык как второй официальный. Там на Русском сейчас ведётся и преподавание и ведение всей документации.
Так что прекращайте раболепствовать перед ними и удосужьтесь внимательно прочитать один из последних переводов патента Теслы на Русский язык, в котором отмечено, что только в русскоязычном переводе стала понятна суть изобретения Теслы. Кстати это указано в переводе на тот самый патент, на который вы ссылаетесь, заявляя, что "Лично я в сим устройстве увидел параллель с Тесловским преобразователем, который он выполнил на заказ для запитки газоразрядных ламп от механического генератора, которые ранее запитывались от другого источника".
И, именно по поводу данного патента я предупреждал, что ссылка на него как минимум некорректна для БТГ по Чипу, хотя изложенные в нём принципы нужно и можно применять, но с поправкой на то, что данное устройство Теслы запитывалось от постоянного тока 110В, т.к. сети переменного тока в то время ещё не существовало, его придумал и внедрил всё тот же Тесла, но значительно позже.
За сим прошу успокоиться, сделать 3 глубоких вдоха подряд и затем один выдох.
После чего можете заняться самобичеванием за свою вспыльчивость с необоснованными, в основном сбивчивыми обвинениями в адрес форумчан.
Ну а если у вас есть сомнения в данном устройстве которым мы занимаемся, то вам нужно заняться другим делом, в котором вы уверены.
Мне трудно понять человека, который тратит уйму времени на то, в чём он не уверен.
Мне не хотелось бы верить, что и вы занимаетесь преднамеренным забалтыванием темы Чипа.
Если это так, то просьба отойти в сторону продолжая забалтывать другие темы и ветки, и не отсвечивать своим недовольством в данной теме.
Извините за грубоватую истину, но из песни слов не выкинешь, не превратив её в пустой набор слов.
Остаюсь уверенным на все 100% в нашем деле.
Спасибо сказали radioman
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от mobilayzer.
mobilayzer
БТГ Владимира и Чипа #99163
Извените у кого нормальный осылок и не видеть какая оэдс которую некоторые не видят в блоках питания да вы посмотрите в первичке ми с ней боремся с помощю кондерчика и резистора и задумайтесь а нам это надо может ее кудато слить через диодик как вариант а
Модераторы: spaceon
