БТГ Владимира и Чипа
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от radioman.
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #99118
Спасибо модераторам за чистку ветки от вредоносной пены.
И с сожалением должен заметить, что creasysee своим пророческим замечанием, о том что таким крупным специалистам как 29jay чтение учебников не поможет, т.к. они вместо чтения, а тем более вдумчивого, просто листают страницы по их же утверждению.
А листание любого учебника ничем не отличается от листания туалетной бумаги - в обеих случаях кроме шуршания бумаги человек не получает никакой информации.
Хотя отличия всё же есть, т.к. от использования туалетной бумаги воздух становиться чище, а от листания страниц учебников специалистами типа 29jay все ветки забиваются болотным запахом.
А жаль, их энергию применить бы в мирных целях, любые препятствия можно преодолеть, кроме конечно прямого подключения аккумуляторов к резонатору - здесь батенька вы получите ваше любимое КЗ и ничего больше. Вам прежде чем озвучивать свой бред, стоит поэкспериментировать с подключением аккумулятора напрямую к местной сети 220В, это будет полный аналог того, что вы предлагаете сделать с подключением к резонатору.
Всё дело в том, что и Чип и другие форумчане предлагали такой вариант нагрузки на резонатор как аккумулятор, но никто из них не додумался предлагать подключать его напрямую.
Аккумулятор, как и другие виды нагрузок можно подключать к любому источнику энергии только через специальные узлы согласования (кроме подключения электродвигателя и трансформатора к сети 220В), а это и есть главная проблема которую нам предстоит решить.
Удачи...
Извините, но в этом сообщении, как и во многих других ваших, больше флуда, чем полезной информации. Впредь буду удалять.
vpk
БТГ Владимира и Чипа #99119
yurum пишет: напишу что обещал
началось всё это давно, в 81 году я случайно сделал небольшой БТГ на АТСовской релюшке, вот такой
На АТС , сначала применялись реле с закороченной обмоткой. Виток из медной фольги, потом упростили, просто с медного провода без изоляции. Внешне эти реле, такие же как и все остальные и пока не размотаешь и не понять, есть там фольга или нет. По паспорту на реле, конечно можно понять, но это же нужно знать точно паспорт. Когда негодное реле нужно было заменить, искали по количеству нужных контактов, заменяли и одни реле с тем же количеством витков и сопротивлением обмотки работали как и замененное реле, а некоторые не хотели так работать. Вот тогда и заметили что одни с закороченной обмоткой а другие без неё и уже начали подбирать и по этому. После какого то года, начали вместо закороченных обмоток применять конденсатор впаралель основной обмотке. Без разборки стало уже вообще не определить какое это реле.
Так вот, я это к тому что может попалось реде с кз обмоткой и получился самозапит?
radioman
БТГ Владимира и Чипа #99123
nazar-ia-49 пишет: *****Как только получу нормально работающий экземпляр, то непременно выложу всю информацию о нём на ветке. Хотя основная схема накачки (первая половина установки с мощностью циркулирующей в резонаторе около 20 кВт) мною была выложена на обсуждение в данной ветке несколько месяцев назад.
И прежде чем остановиться на данном типе установки я более 3-х лет изучал и анализировал циркулирующую на разных форумах информацию об устройстве и якобы работающих БТГ. *******
От Установок типа Калабухова я отказался по причине их нестабильности (как он сам выразился об их настройке - слишком ГЕМОРНО) и огромных наводках от ВЧ излучения и статики, ни чуть не меньшей чем у Герона, во всех направлениях. Хотя на этом принципе вполне получается СЕ 1-:-2 кВт, но это мало интересно лично для меня.
Интересный посыл! Если будет на то ваша воля и готовность - откроем отдельную тему. Уверен, большинству здесь нужна даже такая небольшая мощность.
Добавлю. Всякие неадекваты типа джея будут забанены, их посты удалены, контроль за порядком будет строгий.
Спасибо сказали allanova27, creasysee, Alvis
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от korkuz.
korkuz
БТГ Владимира и Чипа #99128
При подготовке изделия, в состав которого входил описываемый трансформатор, к сертификации по ГОСТ Р 51330.10-99 были «проведены испытания неповреждаемого трансформатора на перегрев при длительном коротком замыкании вторичных обмоток. После восьми часов выдержки в режиме короткого замыкания температура трансформатора составила не более 50 °С при температуре окружающей среды 25 "С. Трансформатор при этом остался полностью работоспособен.
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от yurum.
БТГ Владимира и Чипа #99134
vpk пишет: После какого то года, начали вместо закороченных обмоток применять конденсатор впаралель основной обмотке. Без разборки стало уже вообще не определить какое это реле.
там на реле выбито какаято буква и в блоках с атс стояли и реле с демпферной обмоткой и простые, с демпферной обмоткой при снятии напруги наблюдается небольшое замедление при отпускании да и в режиме зуммера она щёлкать будит а не зудеть... и если к релюшке с простой обмоткой подрубить параллельно диод то релюшка начинает щёлкать а не зудеть с частотой гдет 1 секунду
sgur пишет: Спасибо, можно ли схемку с релюшкой набросать?
sgur вот честно, дело было 37 лет назад.... что я тогда городил вот не помню, мож уже старческий склероз наступает, помню что был какойто пробивной ключ причём он был с задержкой.... запуск этой мемории происходил от внешнего источника, релюшка начинала зудеть через какоето время ножовочное полотно с катушкой на конце начинало колебаться и реле начинало срабатывать с частотой этих колебаний и вот тогда подрубалось собственное питание через этот ключ, короче если надумаете делать сначала надо найти такие реле а потом и переделать, увеличить площадь якоря реле, удлинить замкнутые контакты так как зазор якоря реле гдет 0,1-0,2мм, переделать крепление якоря реле так как он чуток бегает со стороны в сторону а при малом зазоре 0,1мм это критично, если проще вам нужно добиться минимального потребления и кстати щас есть различные маленькие магниты которые можно закрепить на пилке в ряд и сделать несколько катушек.... чем быстрее будит смена полюсов на катушках тем лучше
для желающих собрать меморию по типа Слабодяновской на коленке её не соберешь, влияет всё, к примеру надевание на вал мотора со стиралки резиновой муфточки с хомутиком, вот такой
вызывает увеличение потребляемой мощности с 65 до 70 ватт из за того что мотор начинает слегка вибрировать на больших оборотах .... для начала нужно определиться какую мощность можно взять с одного керна генератора.... при расстоянии между ротором и статором 5-6-8мм с керна генератора можно снять ток определённую мощность... приблизительный расчёт, мотаете 1 керн генератора на противоположную сторону обмотки на роторе вставляете в пазы противовес чтоб ротор меньше вибрировал и начинаете нагружать эту обмотку, определились что обмотка даёт 20 ватт и подключение 20-и ватной нагрузки вызывает увеличение потребления мощности движком на 5 ватт... на примере ротора движка со стиралки с 18-ю полюсами-кернами....тобиш как бы с каждого керна мы получаем 15 ватт лишку, множим на 18 и равно 270 ватт лишку НО двигатель который крутит это генератор тоже начинает больше жрать 18 полюсов по 5 ватт = 90 ватт плюс холостой ток потребления движка 60 ватт = 150 ватт но эти ватты надо ещё умножить на 1,5 и того равно 225 ватт столько будит жрать движок тобиш лишку остаётся 45 ватт но на самом деле в 2-3 раза меньше
допишу, обмотку надо нагружать а не коротить, дело в том что если между ротором и статором есть расстояние при корочении обмоток генератора торможение исчезает вообще, я думал судьбу обьегорить, думаю щас я часть обмоток замкну а с другой части кернов чёт возьму, закоротил но на незакороченных обмотках напруга исчезла так что неполучилось судьбу обьегорить, торможения нет ток кз в замкнутой обмотке 1,7 ампера но а не на замкнутых обмотках ничего нет
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #99135
Уважаемый radioman и Magnit, честно говоря у меня нет никакого желания повторно заниматься данной темой по главной причине - нестабильности работы БТГ и капризность при её наладке. Не имеющие практического опыта работы с волноводами и длинными линиями могут запустить подобную установку один из 1000 и то случайно попав в нужный диапазон частот и гармоник. Кстати в ютубе однажды проскакивала информация о накачке мощностью гранаты установки Калабухова от силового трансформатора вместо 1/4 волновой Теслы, что меня и заинтересовало.
Кроме того я повторял то, что описывал Руслан Калабухов в своих многочисленных ветках и видео на ютубе, многие из которых доступны и сейчас.
Также эта тема продолжает освещаться на зелёной ветке у Dragons' Lord, который утверждает что поддерживает дружеские отношения с Русланом. В том числе здесь выкладывалась информация об одной из последних БТГ Руслана мощностью около 1,5 кВт и как он утверждает повышенной стабильности, правда эта установка с двумя разрядниками.
Для желающих смотреть здесь: matri-x.ru/forum/index.php/topic/1769-%d...%d0%b0/page__st__480
Извините, но каждый должен заниматься своим делом, а не метаться по сторонам.
Я остановился на принципе от Чипа...
Спасибо сказали radioman, leksus, Зелёный
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от leksus.
leksus
БТГ Владимира и Чипа #99137
nazar-ia-49 пишет: Извините, но каждый должен заниматься своим делом, а не метаться по сторонам.
Вот молоток товарищ! принцип от Чипа... действительно привлекателен, так как нет там убийственных мегагерц, только повторить не удаётся. Интересна так же тема Расаветра, подсказок столько, что можно понять как работает установка.
БТГ Владимира и Чипа #99138
leksus пишет:
:lol: :lol:
Что у Поссыпротивветра, что у Чипа принцип один, стать миссией или просто пупом земли, не важно в чём.
nazar-ia-49
БТГ Владимира и Чипа #99141
У называющего себя "гением" Расаветра кроме подсказок и красивых блок-схем, ничего нет и никогда не было, кроме скромного свечения 12-и вольтовой лампочки на разряднике при неизвестном потреблении от источника тока и как он сам сказал по чужой схеме.
Вот в чём он действительно великий гений, так в выманивании денег у доверчивых форумчан якобы на развитие производства своего БТГ. После получения денег он исчезал на пару недель, после чего заявлял что сделал ремонт в квартире и т.д. и т.п. вот и все его гениальные фокусы.
Почему модератор и закрыл ветку по его ребусу как бесполезную.
Ну а общее во всех БТГ всегда найдётся. Но в отличие от других установок, накачка резонатора по принципу Чипа использует явление стандартного резонанса в контуре резонатора, но энергия в него поступает, если сказать упрощённо, от реакции энергии накопленной в металлическом магнитопроводе силового трансформатора и вероятно от окружающей трансформатор среды, на КЗ его вторичной обмотки с помощью транзисторного ключа с определённой частотой.
Этот принцип "своего рода возбуждения энергии среды в области обмоток трансформатора" упоминал Виктор Григ но без модуляции сигнала на выходе.
Тесла делал тоже самое, но для питания от постоянного тока 110В, полученной таким способом ВЧ энергии для свечения газонаполненных ламп.
А в нашем случае главное это простота схемного/технического решения при которой без особых ухищрений, мы автоматически получаем в контуре резонатора ВЧ колебания модулированные по амплитуде НЧ сигналом 50 Гц с минимальными затратами энергии от источника тока. Чего с огромным трудом и затратами добивался Смитт, получая на выходе установки ВЧ сигнал 6000 В с частотой модуляции 60 Гц - после многократного преобразования сигнала.
А съём сигнала на нагрузку везде и у всех указан условно с противоречивой информацией в разных источниках...
И Чип здесь не исключение.
Кое что интересное по неизученным особенностям в работе силового трансформатора можно почитать у fantom, см. вложение:
Спасибо сказали Зелёный
leksus
БТГ Владимира и Чипа #99144
nazar-ia-49 пишет: Кое что интересное по неизученным особенностям в работе силового трансформатора можно почитать у fantom, см. вложение:
Продолжение по неизученным особенностям в работе силового трансформатора у fantom-а наверно можно почитать здесь realstrannik.com/forum/fantom/346-obyknovennyj-transformator-3
Модераторы: spaceon
