Эксперименты со скалярным магнитным полем
1 год 3 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #194802
Вокруг прямого провода с током нет скалярного магнитного поля. Есть только векторное классическое. Лень читать - не лезь в электродинамику. Нет царского пути в геометрии (Евклид).
Biolon, Вы невнимательно посмотрели на рисунок Xrom -а. Там нет прямого провода с током. То что течет по проводнику, электрическим током не является (написано продольная волна, грубо говоря однокомпонентное возмущение, как звук). В теории Николаева такая концепция не рассматривается. Этот "ток" или эта волна имеет всего одну составляющую (либо Е либо Н), в отличии от стандартного классического тока и стандартной ЭМ волны, где представлены обе компоненты. Такой "ток" (волна) не генерирует классическое магнитное поле. (того зеленого, что неправильно нарисовал Xrom, нет).
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от Biolon.
Эксперименты со скалярным магнитным полем #196515
Связь на продольных волнах (переменное скалярное магнитное поле) в морской воде действует! vk.com/id302039677?w=wall302039677_1198
Реальность скалярного магнитного поля изящно доказал Игорь Мисюченко.
vk.com/video208682399_171155469
1 год 3 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #196518
Я полагаю, что использовали вариант устройства аналогичный вилке Авраменко - передача энергии по одному проводу (бестолковая передача).
1 год 3 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #196519
Читать нужно конкретику:
journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/51009
1 год 3 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #196566
Суперпозиция встречных МП - вот что такое СМП, а не новый вид поля.
А ЭДС будет наводиться при "скомпенсированных" полях, потому как не МП это делает. Николаев об этом говорил в поздних материалах
1 год 3 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #196620
К сожалению, твой спич свидетельствует о полном непонимании теории скалярного магнитного поля, которую создал Г. В. Николаев...Суперпозиция встречных МП - вот что такое СМП, а не новый вид поля.
1 год 3 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #198478
В статье "Эксперимент по созданию канала радиосвязи в морской среде "(Письма в ЖТФ, 2021, том 47, вып. 11; стр.48-50) Томилин А.К. ни разу не упомянул термин "скалярное магнитное поле", как и его патриарха - Г.Николаева. Видимо, не стал на публике рисковать своей учёной степенью.Связь на продольных волнах (переменное скалярное магнитное поле) в морской воде действует! vk.com/id302039677?w=wall302039677_1198
Томилин А.К. использует для связи под водой градиент вихревого электрического поля, называя его электроскалярной волной. Принцип подводной связи аналогичен электрическому угрю, парализующему жертву на расстоянии: чем выше электропроводность воды - тем дальше распространится сигнал.
И в каком месте там скалярное магнитное поле? В эксперименте показана генерация вихревого электрического напряжения. Сближая - раздвигая магниты изменяется dФ/dt вокруг проводника, Гальванометр фиксирует разность потенциалов на концах этого проводника. Эксперимент обратим: при подаче переменного тока в провод - магниты будут раздвигаться-сближаться, как и положено Закону ЭлектроМагнитной индукции.
1 год 3 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #198486
Бедный Мисюченко! Объяснял, объяснял, невежам, что в месте нахождения проводка обычное векторное магнитное поле равно нулю (практически) что при сведенных магнитах, что при разведенных, но все бесполезно. При этом классической электромагнитной индукции быть не может. В этом весь цимес его гениального эксперимента.
Выражение "градиент вихревого электрического поля" свидетельствует, что пан Engine полный профан в математической физике. Градиент можно взять ТОЛЬКО от скалярной величины. А напряженность электрического поля - ВЕКТОР.
И эти люди учат нас не ковыряться в носу (электромагнитном)...
Спасибо сказали GeotechRU
1 год 3 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #198525
Уважаемый Biolon, Мисюченко в своём объяснении сделал допущение, что провод - материальная точка, которая находится в нулевой напряженности магнитного поля. Но в реале - проводник имеет диаметр d, и соответственно длину окружности pi*d [м]. Вот на этой длине окружности к.з витка и наводится вихревое напряжение [В/м] при разведении магнитов. Пусть на проводнике это будет точка О (расположенная на оси между магнитами). Теперь, вдоль оси проводника, на некотором расстоянии возьмём точку А, там тоже в воображаемом к.з. витке наведется вихревое напряжение [В/м] и оно будет меньше, чем в точке О (поскольку дальше от движущихся магнитов). Разность потенциалов между точками О и А - это и есть градиент вихревого Эл.поля вдоль проводника.Бедный Мисюченко! Объяснял, объяснял, невежам, что в месте нахождения проводка обычное векторное магнитное поле равно нулю (практически) что при сведенных магнитах, что при разведенных, но все бесполезно. При этом классической электромагнитной индукции быть не может. В этом весь цимес его гениального эксперимента.
1 год 3 мес. назад
Эксперименты со скалярным магнитным полем #198527
Картинку нарисуй про свою гипотезу. Там все сразу будет ясно. И больше не пиши " градиент вихревого Эл.поля" - это смешно и означает "два" по мат. физике.
