Эксперименты со скалярным магнитным полем
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Pref.
Pref
Эксперименты со скалярным магнитным полем #76270
В этом видео приведена интересная цитата Ампера в которой он говорит о наличии в проводнике с током двух встречных направлений потоков. Так что Ампер был в курсе того что по проводнику с электрическим током одновременно протекают два встречно направленных потока различно поляризованных форм эфира. Этот факт подтверждается простым обстоятельством. При протекании электрического тока по проводнику проводник не движется, а находится под действием импульсного взаимодействия обоих потоков и естественно остается без движения. Достаточно нарушить баланс потоков в проводнике, например при помощи внешнего магнитного потока, как сразу же возникнет его движение. Что вполне логично. Каждый полюс магнита взаимодействует только со своим потоком, оставляя без изменения не относящийся к нему по структуре другой поток. Поэтому и возникает дисбаланс воздействия импульсов одного потока над другим, а результатом является движение проводника.
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #76281
tokar_ev пишет: Книга Харченко "КВ антенны-рупоры без видимых стенок".
eknigi.org/apparatura/68154-kb-antenny-r...-vidimyx-stenok.html
Статья - www.rit.informost.ru/rit/3-2006/56.pdf
Харченко конечно отличный изобретатель.
Но в его теории есть принципиальная ошибка.
В своей "обобщенной" формуле он складывает две физические величины РАЗНОЙ РАЗМЕРНОСТИ:
rotH = jп+ dD/dt + dD/dS
где S - расстояние.
Страница 86 его книги, формула (7).
Первый член в правой части уравнения - это классическая плотность тока переноса, второй - плотность тока смещения. А третье слагаемое ЧТО?
В любом случае это не ток смещения. Вольты нельзя складывать с амперами....
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Rishi.
Rishi
Эксперименты со скалярным магнитным полем #76378
это точно, справа в уравнении должны стоят источники тока, а справа сам ток
Если обозначить поле Денисова-Николаева как T ≡ H*, то уравнение Максвелла примет вид
rotH+gradT = jпр +∂D/∂t
и при отсутствии вихря магнитного поля источником тока является скалярное электродинамическое поле T, точнее его градиент, что и имеет место быть в конденсаторе, когда через него проходит переменный ток.
Спасибо сказали Biolon
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #77325
Сергей Дейна из Бердска Новосибирской области провел серию великолепных экспериментов с "хитрым" трансформатором Зацаринина. Он убедительно доказал, что этот трансформатор является источником переменного скалярного магнитного поля (СМП).
Спасибо сказали tokar_ev, with, Z80, val_128
tak
Эксперименты со скалярным магнитным полем #77333
Biolon пишет: Сергей Дейна из Бердска Новосибирской области провел серию великолепных экспериментов с "хитрым" трансформатором Зацаринина. Он убедительно доказал, что этот трансформатор является источником переменного скалярного магнитного поля (СМП).
Пенсионер открыл для себя электромагнитную индукцию....с чем его и поздравляем....))))
для более "углубленного" понимания физ. основ...рекомендуется срочно поставить опыты по электростатической индукции, вот там уж точно
будет где поглумится различным "фрикам" от науки...с различными СМП, ПСН, МСП ...и т. д...
6 года 10 мес. назад
experienced2
Эксперименты со скалярным магнитным полем #77565
MC пишет:
sgur пишет: А вот Зацаринин - не объясняется классикой, возможно, что это и есть СМП. Здесь - согласен.
А как мотать транс Зацарицина? Всё что есть в его документе это скудное описание наличия какой то "хитрой обмотки", а что она из себя представляет - не раскрывается.
части 1 и 2. Работа вполне объясняется в рамках классических представлений без привлечения скалярного поля.
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от MC.
MC
Эксперименты со скалярным магнитным полем #77574
Вот такой вопрос:
Имеем ванную заполненную ртутью, через неё пропускаем постоянный ток в одном направлении. Над ванной мы неподвижно фиксируем медный проводник на 90 градусов относительно направлению тока в ванной, подаём по нему так же постоянный ток.
И так что будет со ртутью?
а) Ничего, перпендикулярные проводники не взаимодействуют
б) Ртуть придёт в движение силой Лоренца (необходимо обосновать что от чего отталкивается)
в) Ртуть придёт в движение продольными силами и СМП (необходимо обосновать что от чего отталкивается)
Спасибо сказали zlatomir, Rakarskiy, Biolon, Anthony King
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #77576
MC пишет:
...И так что будет со ртутью?
Картину маслом сам рисовал?
1. Перпендикулярные проводники с током взаимодействуют! Они не притягиваются и не отталкиваются друг от друга. Но между ними возникает момент сил, который стремится развернуть их так, что бы они стали параллельными.
2. Ртуть в миске будет вращаться против часовой стрелки.
3. На ртуть действуют поперечные силы Лоренца. Продольные силы Ампера-Николаева действуют на провод над чашкой. Но так как он неподвижен, это видимо не проявляется.
4. Хотя, противоположный момент импульса все равно существует, но он раскручивает очень-очень-очень медленно всю Землю... В противоположном направлении вращению ртути.
Спасибо сказали with, MC
Anthony King
Эксперименты со скалярным магнитным полем #77593
sgur пишет: Итого: рельсотрон полностью объясняется классической физикой и сила Лоренца вполне может быть параллельна току зарядов.
Сила Лоренца всегда перпендикулярна току заряженных частиц, впрочем так же как и вектору магнитного поля.
Ребята, вспоминаем правило левой руки...
Сила Лоренца, только в одном случае может быть параллельна току заряженных частиц, когда синус альфа между
вектором магнитного поля и вектором тока заряженных частиц равен 0° или 180°, но такой вектор силы Лоренца, в
данном случае сложно назвать параллельным вектором, так как сила Лоренца в данных условиях будет равна "0"
with
Эксперименты со скалярным магнитным полем #77595
Хороший опыт.
Кстати на днях кумекал по экспериментам Коробейникова .. и появилась идея еще одного опыта с рамками Николаева .. но на мой взгляд более наглядно.
Проводники 1 - 2 соосные, проводники 3 - 4 максимально удалены друг от дружки ( можно и наверное даже нужно их расположить в разных плоскостях - например под прямым углом ).
Ток взять повыше .. (ампер 5 ) а частоту по ниже.
