Эксперименты со скалярным магнитным полем
7 года 2 мес. назад
Biolon пишет: Сергей Дейна только что выставил новый ролик с простым экспериментом, доказывающим реальность ПРОДОЛЬНОЙ магнитной силы, действующей на проводник с током, находящийся в скалярном магнитном поле.
Эта сила действует ВДОЛЬ тока. Следовательно она не может быть силой Лоренца.
для полного понимания хотелось бы видеть воздействие тока на жидкий, метал без магнитов
7 года 1 мес. назад
Новый великолепный эксперимент неутомимого Сергея Дейны из города Бердск Новосибирской области.
Продольное магнитное взаимодействие.
7 года 1 мес. назад
В круглой катушке невозможно выделить скалярное поле. Ибо в каждой точке пространства вокруг такой катушки пересекаются две касательных к проводу, соответствующие положительному и отрицательному полю. В сумме они равны нулю.
Но можно зафиксировать скалярное поле в прямоугольной катушке.
Вопрос Биолону по поводу этого опыта.
Если поменять направление тока в проводнике, то магниты должны оттолкнуться от него, ведь так? Надо бы показать это в опыте.
7 года 1 мес. назад
Очередной эксперимент Сергея Дейны по воздействию СМП на ток в жидком проводнике.
Спасибо сказали tokar_ev, with, Lenseffect, Pref
7 года 2 нед. назад
Эксперимент замечательный. Лично мне очень поможет в дальнейших исследованиях в вопросе магнитных взаимодействий.Большое спасибо автору эксперимента и Вам Виктор Николаевич за популяризацию этих исследований.Естественно вопросов будет много, на которые придется ответить в результате анализа показанных в эксперименте явлений. Возникает ассоциация с законом Бернулли, единственная разница в примененном рабочем теле. Я как всегда рассматриваю поляризованные потоки эфирных форм, потому как более нечему осуществлять обычные импульсные взаимодействия между веществом и полем. Естественно моя точка зрения несколько отличается от мнения автора, потому как я считаю что при протекании тока по проводнику в нем одновременно существует два одинаковых, но встречных потока. Но это мое видение и на результаты эксперимента оно никоим образом не влияет, а лишь на интерпретацию физики показанных явлений.
7 года 2 нед. назад
7 года 2 нед. назад от tokar_ev.
Спасибо сказали zlatomir, Biolon, with, черкес, val_128, tda8560
7 года 2 нед. назад
7 года 2 нед. назад от Pref.
В этом видео приведена интересная цитата Ампера в которой он говорит о наличии в проводнике с током двух встречных направлений потоков. Так что Ампер был в курсе того что по проводнику с электрическим током одновременно протекают два встречно направленных потока различно поляризованных форм эфира. Этот факт подтверждается простым обстоятельством. При протекании электрического тока по проводнику проводник не движется, а находится под действием импульсного взаимодействия обоих потоков и естественно остается без движения. Достаточно нарушить баланс потоков в проводнике, например при помощи внешнего магнитного потока, как сразу же возникнет его движение. Что вполне логично. Каждый полюс магнита взаимодействует только со своим потоком, оставляя без изменения не относящийся к нему по структуре другой поток. Поэтому и возникает дисбаланс воздействия импульсов одного потока над другим, а результатом является движение проводника.
7 года 2 нед. назад
7 года 2 нед. назад от Biolon.
tokar_ev пишет: Книга Харченко "КВ антенны-рупоры без видимых стенок".
eknigi.org/apparatura/68154-kb-antenny-r...-vidimyx-stenok.html
Статья - www.rit.informost.ru/rit/3-2006/56.pdf
Харченко конечно отличный изобретатель.
Но в его теории есть принципиальная ошибка.
В своей "обобщенной" формуле он складывает две физические величины РАЗНОЙ РАЗМЕРНОСТИ:
rot
H =
jп+
dD/
dt +
dD/
dS
где S - расстояние.
Страница 86 его книги, формула (7).
Первый член в правой части уравнения - это классическая плотность тока переноса, второй - плотность тока смещения. А третье слагаемое ЧТО?
В любом случае это не ток смещения. Вольты нельзя складывать с амперами....
7 года 1 нед. назад
7 года 1 нед. назад от Rishi.
это точно, справа в уравнении должны стоят источники тока, а справа сам ток
Если обозначить поле Денисова-Николаева как T ≡ H*, то уравнение Максвелла примет вид
rotH+gradT = jпр
+∂D/∂t
и при отсутствии вихря магнитного поля источником тока является скалярное электродинамическое поле T, точнее его градиент, что и имеет место быть в конденсаторе, когда через него проходит переменный ток.
Спасибо сказали Biolon
6 года 11 мес. назад
Сергей Дейна из Бердска Новосибирской области провел серию великолепных экспериментов с "хитрым" трансформатором Зацаринина. Он убедительно доказал, что этот трансформатор является источником переменного скалярного магнитного поля (СМП).
Спасибо сказали tokar_ev, with, Z80, val_128
