Эксперименты со скалярным магнитным полем
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17371
radioman пишет:
doktorsvet пишет: Не забывайте что у скалярного магнитного поля в отличие векторного есть один большой плюс: оно обладает антиленц эффектом, то есть как мимнимум не образует ПРОТИВОЭДС ;)
На чем основано это утверждение?
www.kriptoistoria.com/forum/index.php?pp...tree&tst=all&m=23753
Николаев Г.В. Непротиворечивая электродинамика
Издательство: Томск: Изд-во НТЛ
Год издания: 1997
Страницы: 144
ISBN 5-89503-014-9
www.kniga.seluk.ru/k-elektrotehnika/1025...nti-doktor-tehni.php
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали Магнитный Игорь
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от Igor63.
Igor63
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17385
doktorsvet пишет: DDR стер фотку - поэтому нарисовал по памяти:
Делал такое на VITZ 4WD,ставил перед впрыском , там пластиковый трубопровод. Херня всё это , не верьте !Как ела 10 литров , так и после 5 лет эксплуатации.
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от Multik.
Multik
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17476
Igor63 пишет:
Я тоже делал в Москвиче 412. На входящий в карбюратор шланг надевал магнит с поперечным полем от электродвигателя, снятого с немецкой игрушки. А потом добавил магнитную прокладку - продавались такие. Снизил расход до 3,6 л на 100 км на трассе. Паспортные 8,8 л/100км.
Началось с того, что заметил, что при надетом магните приходится сильно обеднять смесь на холостых оборотах. Понял, что при работе с нагрузкой тоже надо обеднять смесь, иначе откуда быть экономии? Накупил жиклёров с маленьким отверстием от Москвича 408, насверлил в них отверстия с шагом 0,1 мм, поехал на трассу и периодически заменял жиклёры на меньший диаметр. Благо, в москвичёвском карбюраторе это делается просто, без разборки, а через съёмное окошечко. Оставил тот, на котором приёмистость была лучшей.
Спасибо сказали tokar_ev, Roman, Магнитный Игорь
doktorsvet
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17498
Некогда Викто Ф. рассказал один случай, когда ребята делали омагничиватель воды; на алюминиевую трубу они приклеили 4 мощных неодимовых магнита боком. Результат был очень не плохой. Затем они решили просушить трубу компресором, но случился казус - когда воздух под давлением проходил через магниты, начало выделяться сильное микроволновое излучение, от чего рядом стоящие работники пострадали..
Внимание! опасно для здоровья Рекумендую проводить эксперименты в микроволновке
Спасибо сказали tokar_ev, Магнитный Игорь
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от MC.
MC
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17558
Заинтересовавшись подшипниками Николаева, немного поэкспериментировал с так называемой "магнитной ямой".
Вот что получилось:
Довольно стабильный упор как к краям так и вбок. К сожалению у меня не оказалось магнитов нужной формы, поэтому я проводил эксперимент в 2хмерной плоскости. Для начала тоже рекомендую сделать в 2d (статор должен выталкивать ротор в сторону ротора со всех сторон, если это 2d то еще вверх и вниз).
Из-за чего ротор выталкивало туда где нет магнитов, однако если сделать нормальную кольцевую конструкцию, теоретически эти проблемы должны исчезнуть.
Так же очень хочу обратить внимание на пропорции магнита ротора, они должны быть именно такими как на рисунке (магнит ротора должен быть немного больше зазора), иначе этот магнит будет липнуть и втягиваться в зазор.
Roman
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17619
Multik пишет: Я тоже делал в Москвиче 412. На входящий в карбюратор шланг надевал магнит с поперечным полем от электродвигателя, снятого с немецкой игрушки. А потом добавил магнитную прокладку - продавались такие. Снизил расход до 3,6 л на 100 км на трассе. Паспортные 8,8 л/100км.
Началось с того, что заметил, что при надетом магните приходится сильно обеднять смесь на холостых оборотах...
А можно хотя бы эскиз от руки ?
У меня - тоже Москвич (Иж-Ода. 1,7 л.)
С Уважением.
Roman
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17620
belkin3d пишет: а это уже с помощью импульсов омагничивать воду.
Только вот получилось торсионное поле, которое начало синтезировать в воде какую то хрень белую..
(автор фотку стер, я нарисовал по памяти - прим. модератора)
А этот белый порошок - солями жёсткости не может быть ?
Дело в том, что в конце 90-х и далее делали смягчители воды с использованием магнитов (конструктив - НЕ знаю) для систем отопления, эффект был серьёзный, соли жёсткости из растворимых бикарбонатов превращались в нерастворимые карбонаты и вываливались в осадок как при кипячении воды !
Multik
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17638
Roman пишет:
1. Т.е., если я правильно понял, вы надели на шланг магнит в форме кольца с диаметральной намагниченностью внутри. Можете уточнить, хотя бы примерные, размеры кольца (длинна, внутр. и внешн. диаметры) и материал ? Снаружи кольца полюса были замкнуты или вы их дополнительно замкнули (как делается в некоторых моделях моторах) ?
2. Что такое "магнитная прокладка", какой она формы, и как вы её ставили ?
1. Могу показать, примерно как выглядел двигатель и его размеры, тоже приблизительно:
Магнит внутри - ферритовый полый цилиндр с диаметральным намагничиванием.
2. Набираю в Гугле "Магнитная прокладка под карбюратор" и первой вижу картинку моей прокладки:
Спасибо сказали doktorsvet, Roman, Магнитный Игорь
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от NikAndr.
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17643
По поводу магнита на бензопроводе могу сказать, что занимался этим в конце 80-х годов прошлого века. Занимался не по причине экономии бензина - его тогда по-моему, никто и не покупал, заправлялись у соседа - шофера грузовика, а то и на ведомственной заправке... Короче, занимался ради интереса, и странное совпадение - экспериментировал тоже на карбюраторном Москвиче 412.
Магниты использовал от моторчика стеклочистителя того же Москвича. Насколько помню, расход падал, но еще больше расход падал от металлической сетки, засунутой во всасывающий коллектор, правда с сеткой завести Москвич в холодную погоду было очень даже проблематично..
В конце девяностых у меня был свой автосервис для иномарок и по просьбе одного своего товарища я взялся НА СПОР (литр коньяку) уменьшить расход на его Ниссане-блюберде с эл. впрыском. Понавешал магнитов на бензопровод, уменьшил длительность впрыска (в ЭБУ впаивался переменный резистор, который дублировал датчик положения дроссельной заслонки в меньшую сторону, а в ответ Нисанн сказал мне фигвам!
Короче, литр я проспорил. Для отмазки придумал причину, что ТАКОЕ возможно лишь на карбюраторных ДВС-ах, а на электрической форсунке - невозможно, ибо проходя в магнитном поле форсунки, бензин терял свои "волшебные" качества почерпнутые в магнитных кольцах, и превращался в обычный 80-й, разбодяженый тетраэтилсвинцом..
9 года 2 нед. назад
Roman
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17658
NikAndr пишет: По поводу магнита на бензопроводе могу сказать, что занимался этим в конце 80-х годов прошлого века. Занимался не по причине экономии бензина - его тогда по-моему, никто и не покупал, заправлялись у соседа - шофера грузовика, а то и на ведомственной заправке... Короче, занимался ради интереса, и странное совпадение - экспериментировал тоже на карбюраторном Москвиче 412.
Извиняюсь - нифига НЕ понял про металл. сетку !!!
- Она стояла одновременно с магнитом или нет ?
- Вдали от магнита или - внутри трубки, снаружи которой был магнит, тем самым - усиливая поле внутри бензо-провода ?
- Поле магнитных полу-колец снаружи замыкали ?
С Уважением.
