Эксперименты со скалярным магнитным полем
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Эксперименты со скалярным магнитным полем #12018
Сегодня многих интересует вопрос создания экономичных и мощных двигателей и генераторов на основе неодимовых магнитов. Не смотря на все достигнутые успехи, в магнитных двигателях и генераторах используется только векторное магнитное поле. Но, как известно, в магните также присутствует и скалярное поле, которое может дать немалую прибавку, и если я не ошибаюсь, то СМП не дает противоЭДС, а скорее наоборот обладает антиЛенц эффектом.
Для затравки предлагаю обратить внимание на статью Томилина, в которой предлагаются модели двигателей и генераторов основанных именно на скалярном поле магнитов.
shemalog.narod.ru/SMPnikolaev/tomilpriklvopr.pdf
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Спасибо сказали tokar_ev, Магнитный Игорь
9 года 1 мес. назад
doktorsvet
Эксперименты со скалярным магнитным полем #12166
Хочу услышать мнение Виктора Фефелова по поводу данного варианта смп генератора:
9 года 1 мес. назад 9 года 1 мес. назад от Biolon.
Biolon
Эксперименты со скалярным магнитным полем #12546
Тринадцать лет назад германские исследователи экспериментально подтвердили существование продольных электродинамических волн. Читайте их статью об этом. Тесла получал такое же излучение, только другим способом.
Но полноценной теории этих волн у них нет и быть не может, если не принять концепцию скалярного магнитного поля Николаева.
Спасибо сказали tokar_ev, sector+, krypton, Магнитный Игорь
9 года 1 мес. назад
radioman
Эксперименты со скалярным магнитным полем #13897
Эффект Джона Серла и много интересного.
sites.google.com/site/searlmachine/teori...ilin-o-effekte-serla
Спасибо сказали tokar_ev, doktorsvet, Магнитный Игорь
9 года 3 нед. назад
doktorsvet
Эксперименты со скалярным магнитным полем #16691
Что-то тема затихла, вероятно СМП пока что слишком сложна для понимания. Давайте начнем с простого.
Если взять обычный магнит, то в нем присутствует обычное векторное и скалярное магнитное поле, причем скалярное больше в том месте где находится точка схода полюсов, т.е сбоку магнита.
Но тем не менее существует способ создать магнит, у которого на поверхности будет только салярное МП.
Для этого нужно на токарном станке выточить шар желательно из магнитомягкого железа и просверлить в центре отверстие.
Далее нужно этот шар намагнитить, для этого нужно через центр продеть провод и подать однополярный импульс через систему конденсаторов, в результате векторное(обычное) магнитное поле замкнется в кольце шара (как в магнитном хранителе) а скалярное магнитное поле будет локализоваться у краев отверстий шара..
9 года 3 нед. назад 9 года 3 нед. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Эксперименты со скалярным магнитным полем #16692
Вариант магнита для локализация обеих полюсов СМП в одной зоне (колбаска делается из ферритовой крошки)
Берется пластмассовй бублик, разрезается вдоль, на одну половину укладывается капельница и засыпается крошкой, затем ложим сверху вторую половину бублика, фиксируем и досыпаем крошку с утрамбовкой
doktorsvet
Эксперименты со скалярным магнитным полем #16693
Не забывайте что у скалярного магнитного поля в отличие векторного есть один большой плюс: оно обладает антиленц эффектом, то есть как мимнимум не образует ПРОТИВОЭДС ;)
9 года 2 нед. назад
doktorsvet
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17339
belkin3d пишет: Магнитное поле это хрень которая мне снижает расход в машине.
Я взял два магнита, примотал на топливный шланг изолентой.
До этого расход был 9л на сотню, сейчас 5,5л на сотню! По городу, правда без пробок..
По трассе 3,3л на сотню, если ехать 60. На 90км/ч расход 4,7. Машина ВАЗ 1117, никакой чип тюнинг не делался, никаких переделок. Лишь магнита два и все. Бензин 95й покупаю самый дешевый на нонейм заправках, или БРСМ по 19,50-19,85грн..
уточните - какие магниты, и как примотали, думаю всем интересно узнать :)
Спасибо сказали Магнитный Игорь
9 года 2 нед. назад
doktorsvet
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17362
DDR стер фотку - поэтому нарисовал по памяти:
9 года 2 нед. назад
radioman
Эксперименты со скалярным магнитным полем #17367
doktorsvet пишет: Не забывайте что у скалярного магнитного поля в отличие векторного есть один большой плюс: оно обладает антиленц эффектом, то есть как мимнимум не образует ПРОТИВОЭДС ;)
На чем основано это утверждение?
