Болталка
9 года 3 нед. назад
doktorsvet
Болталка #16712
Нет, но СМП там присутствует.
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
9 года 3 нед. назад
lari
Болталка #16728
Ф машина :lol:
Спасибо сказали Roman
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от doktorsvet.
ubuser
Болталка #16974
Видео супер.
У кого есть возможность взять три кольцевых магнита, размагнитить два из них и намагнитить "скалярно"?
Далее необходимо выяснить, как взаимодействуют между собой два скалярных магнита (скорей всего вдоль оси будут взаимодейстовать), и как взаимодействуют скалярный + обычный магниты.
Ну и на видео бы снять.
9 года 2 нед. назад
MC
Болталка #16987
Ну да, проводник с током в отличие от обычной железяки имеет своё МП которое взаимодействует с МП магнита, причем даже замкнутым. Что тут нового?
9 года 2 нед. назад
MC
Болталка #16997
belkin3d пишет: знаете что если пускать ток по железному проводу то он создает это самое СМП..
Может быть попробует ктото наконец намотать соленоид нихромом?
Самый что ни есть СМП будет давать..
Нарисуйте где и как его мерить, намотаю. Не нихромом правда, а железным проводом с пластиковой изоляцией. У меня довольно жирная катушка валяется.
9 года 2 нед. назад
MC
Болталка #17015
belkin3d пишет: а как вы его мерить собрались если измерялка еще не создана для этого поля?
Можна правда два таких поля взаимоуничтожить, анигилировать, и получить на выходе обычное поле..
Ты издеваешься?
9 года 2 нед. назад
MC
Болталка #17027
Есть такой интересный эксперимент, который к тому же мне помогает очищать магниты от налипших опилок. Берем мощный неодим, высыпаем на него немного железных опилок. Их будет довольно сложно смыть или отодрать руками. Однако я беру обычную жележную отвертку, и опилки плюя на магнитное поле неодима липнут к ней, и так на ней и остаются. Таким образом можно их вывести за пределы поля неодима. Объясните этот процесс.
9 года 2 нед. назад 9 года 2 нед. назад от MC.
MC
Болталка #17031
belkin3d пишет: неодимы в большинстве своем очень коряво и неравномерно намагничены.Если большой магнит есть, это можно легко проверить иголкой, притыкая острием и отрывая в разных точках магнита, ты увидишь что намагниченость больше у краев, около ребер магнита. А по плоскостям в несколько раз слабее, в моем случае разница намагничености около 3-4 раз. У меня магнит 105мм. А отвертка когда ты ее прислоняеш, по площади охватывает места где магнит наиболее магнится, и сам отвертка намагничивается примерно на 0,5 максимальной силы магнита в его максимально сильных местах. Если ты опилки начнешь тянуть отверткой с ребер магнита - хер че получится. а если предварительно поелозишь и стащиш их к местам наименьшей намагничености, то отвертка окажется намагниченой сильнее этих мест магнита. И потащит опилки за собой.Вот тебе обяснение!
Если ты возьмеш профи магниты типа самарий кобальтовые, что стоят в моторах лунохода или военной торпеды, то их намагничивали люди в отличие от китаез, и там сила поля одинакова по магниту везде. И от него ты хер че отлепишь отверткой!
Специально сейчас еще раз проверил на уголках и всех ребрах, всё отрывается так же как и с плоскостей. Лунохода и военной торпеды у меня нет, так что ой.
MC
Болталка #17034
belkin3d пишет: ты возьми маленький датчик холла, или на крайняк пленку магнитоиндикаторную, или иголку, к ней привяжи динамометр и меряй усилие отрыва.
Неравномерность индукции постоянного магнита есть всегда, в этом я с Вами согласен. Но это не объясняет эффект.
Даже если сконцентрировать всё МП в одном небольшом зазоре магнитопровода, отвертка всеравно берет своё.
9 года 2 нед. назад
crocodil
Болталка #17092
Доброе время суток всем! :)
Пишу здесь, т.к. тема связана с магнитным полем.
Думаю, всем хорошо известна игрушка levitron - волчок из дискового магнита, который будучи раскрученным до определенной частоты вращения висит в воздухе в поле других магнитов. (обычно крутиться не более 5-ти минут)
www.levitron.com/#
На том же сайте, ссылку на который я привел, есть так называемый Levitron® Perpetuator (нажмите ссылку на него). Некие силы (вероятно магнитные) в подставке поддерживают вращение в воздухе дискового магнита.
А теперь вопрос: каким образом?? :S
Каким образом в этом Levitron® Perpetuator поддерживается вращение дискового магнита??
Намагниченность дискового магнита радиальная - одна грань север, другая юг.
Дело в том, что год назад в одном из опытов я столкнулся с подобным закручиванием (можно сказать самопроизвольным) дискового магнита. На тот момент я нашел для себя некое объяснение наблюдаемого явления. Но я не уверен в своей правоте.
Не то что-бы я не могу спать из-за этого, но хотелось бы докопаться до сути.
Кто что думает по моему вопросу??. :)
P.S. Напомню, если вы положите на стол дисковый магнит, то с помощью других магнитов под столом у вас не получится вращать его вокруг оси. Двигать по столу - да, вращать - нет.
Memento mori
