experienced2 пишет:
MC пишет: Градиент магнитного поля
Це есть индукция постонного магнита,
Картина полностью не отражает реальное положение дел. В данном рисунке имеет место плоское сечение некого виртуального умозаключения.
Всё что надо оно отображает, в отличие от местных плосколобых которые делают тут виртуальные умозаключения, в том числе и формульные
experienced2 пишет:
Рис. 1. Эквипотенциальные линии поле градиента скалярной функции образованной от модулей векторного поля векторов магнитной индукции.
Для любого векторного поля, изменяющегося в пространстве по величине/модулю векторов, или даже не изменяющегося, можно построить скалярную функцию равную модулям векторов поля в каждой точке. Для этой скалярной функции затем можно найти поле ее градиента. Линии показанные на рисунке МС и есть эквипотенциальные линии этого градиентного поля. Формально Biolon прав, для векторного поля не строится градиентная функция. Но в природе не все так просто, эта функция может быть построена от модулей векторов.
В частности, таким образом могут быть построены градиентные поля для поля Н и В. А так же для поля сил, действующих на малые магниты в магнитном поле. Правда для сил мы получим в каждой точке некоторую совокупность пар сил - момент сил, зависящую от угла к магнитной линии - очевидно это будет некий тензор. Но взяв наибольшее значение момента сил по модулю в каждой точке и найдя производную по пространственной координате построим градиентное поле этой функции.
Градиентные поля такого вида, очевидно, отражают распределение в пространстве модульных величин векторов и тензоров поля. Поэтому, вполне могут быть использованы для оценки векторных и тензорных полей, в том числе - в технических конструкциях. Что и происходит реально в технике.
Для пробных магнитов находящихся в поле магнитных линий индукции В, очевидно будет действовать не только момент сил, но и сила направленная перпендикулярно линиям скалярного градиента магнитного поля. Эта сила и обеспечивает притяжение и отталкивание магнитов. А так же позволяет создавать магнитные двигатели на основе градиентов магнитных полей.
Рис. 2. Возникновение градиентных сил Ампера-Лоренца при нахождении магнитов или эквивалентных им витков с током в поле скалярного градиента векторов В магнитной индукции.
Силы, действующие на магнит или эквивалентный ему виток с током в градиентном магнитном поле, имеющем скалярный градиент модуля индукции В, оказываются неравными. Что и образует втягивание или выталкивание магнитов из градиентного поля.
Рис. 3. Возникновение пар сил Ампера-Лоренца (1,4,7,
На рисунках Рис.2. и Рис.3. показано, как обрыв магнитного поля, создающий градиент на его боковых частях, создает градиент сил у магнитов или эквивалентных витков с током, находящихся в градиентном поле.
experienced2 пишет:
Балону этого не понять . Причина проста - он никогда своими руками не "щупал" этот самый градиент.
И Василий абсолютно прав когда утверждает о равенстве нулю. Можно конечно описать простенький эксперимент демонстрирующий механическое проявление действия этого градиента причем его вращательной компоненты. Без нее - никак. . Для этого потребуется пяток магнитиков от мебельных защелок. Они легкодоступны и дешевы, но ведь Балон заниматься им не будет, а значит опять ничего не поймет, так что и стараться не буду.
Ну как же так, не будете стараться? Наука этого не простит. Просим, просим! Уж сделайте милость, напрягитесь немного. Покажите людям свой эксперимент. Всё прогрессивное человечество смотрит на Вас. Благородные потомки Вас не забудут.
Кстати, у Биолона есть по крайней мере пара познавательных роликов с магнитами.
.Пример : Ваше утверждение ...... в однородном поле этот интеграл равен нулю.... !
Вообще ничего непонятно. Если интеграл = 0 , то поле не СУЩЕСТВУЕТ. Если у вас что то движется в зоне действия поля и при этом , допустим меняет свою траекторию под его воздействием, значит это поле НЕ ОДНОРОДНО ! Однородных полей ВООБЩЕ НЕ БЫВАЕТ !
Еще раз говорю: непонимание физической сути происходящего, кроме недоумения от Ваших надуманных споров, ничего не вызывает.
experienced2 пишет: .Пример : Ваше утверждение ...... в однородном поле этот интеграл равен нулю.... !
Что-то не помню такого. Может быть я имел ввиду, что градиент функции модуля векторов в однородном векторном поле равен нулю, а не интеграл?. Пожалуйста, напомните номер этого моего поста, а то действительно непонятно, что тут имелось ввиду. Видимо была ошибка.
А, кажется припоминаю. В однородном магнитном поле линейный интеграл по замкнутой траектории момента сил, как и крутящего момента вокруг некоторого центра равен нулю (для магнита). А в поле имеющем градиент магнитного поля этот интеграл не равен нулю и образует постоянный крутящий момент. Что и используется во многих конструкциях магнитных двигателей. Например, вот в этих конструкциях магнитных двигателей, вращающихся именно за счет неравенства нулю линейного интеграла моментов сил по замкнутой траектории вокруг центра вращения. По сути это вариации на тему двигателя Джонсона, работающего по этому же принципу.
Рис.1. Витки с током или постоянные магниты в краевом магнитном поле. Образование не потенциального крутящего момента вокруг центра вращения.
Двигатели с тангенциальным магнитным полем статора
Двигатели с тангенциальным магнитным полем и радиально расположенными магнитами ротора
Основная схема двигателей
(с радиальной ориентацией магнитов ротора и тангенциальным полем статора)
Как видно на рисунке Рис.1. на вращающемся вокруг центра круге расположены постоянные магниты ориентированные одинаковыми полюсами по радиусам круга. В соответствии с эквивалентной схемой они представлены на рисунке витками с токами. Показаны силы Ампера действующие на витки с током и образующие моменты сил относительно центра вращения. Параллельный перенос этих сил на диаметр круга позволяет выделить моменты и плечи этих сил. Как видно на схеме силы образуют два момента с противоположным направлением в них сил: 1 - правый момент (силы в нем показаны красным цветом), 2 - левый момент (силы в нем показаны желтым цветом). Силы равны, но величины плеч не равны. Поэтому, силы показанные красным цветом образуют больший крутящий момент, чем силы показанные желтым цветом. Ввиду чего, образуется разность крутящих моментов способная приводить магнитный двигатель в непрерывное движение, если постоянные магниты расположить по радиусам круга равномерно по всей окружности с некоторым шагом.
Таким образом, мы построили схему магнитного двигателя с радиально ориентированными магнитами и тангенциальным магнитным полем статора.
Этой схеме соответствуют многие магнитные двигатели с радиальной ориентацией полюсов магнитов, расположенных по радиусу ротора. В частности, этой схеме соответствует широко известный двигатель Джонсона.
Рис.2. Двигатель Джонсона. Разрез двигателя и внешний вид с разрезом и присоединенным через ремень электрогенератором.
На разрезе двигателя Джонсона видны радиально ориентированные полюсами магниты ротора, и изогнутые магниты статора, обеспечивающие тангенциальный характер магнитного поля проходящего через магниты ротора и создающего их крутящий момент. Прохождение каждого магнита ротора через тангенциальное поле магнита статора образует не потенциальное поле сил Ампера, создающее не потенциальный крутящий момент двигателя.
Во первых, постоянный магнит нельзя заменить на витки с током. Причин много.
Во вторых . Рис 1 НЕВЕРЕН. Силы направлены В ОДНУ СТОРОНУ.
В третьих. Под выражением двигатель Джонсона вероятно имеется в виду магнитный самовращатель. Тут надо понимать разницу : генератор это или именно двигатель. Ладно, пока оставим. Не хочу Вас расстраивать, но хрень изображенная на картинке под этим наименованием НЕ РАБОТАЕТ. И работать не может.
В четвертых. Первый ролик явный фейк. Второй, пока ничего определенного сказать не могу
Краткий итог: Весь Ваш анализ никуда не годится.
