Вы сами-то поняли, что написали?tak пишет: В реальном мире понятие "полное отсутствие" не имеет ни какого физического смысла, исключением является только математические абстракции...
поэтому что бы оперировать такими громкими формулировками как "на кольцевом магнитопроводе поле вектора магнитной индукции полностью сконцентрировано в магнитопроводе и отсутствует снаружи тороидальной катушки", поводите рядом с работающим(нагруженным) тор. трансформатором
50(Hz) постоянным магнитом или используйте пром. тесламетр и очень многие мат. уравнения станут не актуальными...
Для тех, у кого в реальном мире только "математические абстракции имеют физический смысл", есть специальные лечебные заведения.
Для тех же, кто хочет понимать происходящее в реальном мире, есть наука "Физика".
А тот, кто не знает физики, тот не знает и не понимает жизнь.
Вы не ответили на поставленные мной вопросы.Biolon пишет:
Уважаемый Зиновий Исаакович!Зиновий пишет: Откуда появился вектор E, где в формуле вектор R и что это за вектор?
Мы подошли в своей доброжелательной дискуссии до абсолютного предела. Вы стали мне задавать вопросы по поводу распределения электрического поля вокруг электрического заряда q...
Не заглядывая в учебник Калашникова я напишу:
E = -gradф = qR/R3
Формула дает значение электрического поля в произвольной точке R в пространстве вокруг электрического заряда.
Для меня удивительно, что Вы не можете вычислить дивергенцию поля векторного потенциала магнитного поля вокруг движущегося заряда...
A = qV/CR
Когда Вы это сделаете, Вы убедитесь, что эта величина (divA) мягко говоря не равна нулю в общем случае.
Но если Вы не умеете или не хотите делать такие вычисления - можете поверить мне на слово.
Жду ответы.
ОпределениеBiolon пишет: .............................................................................
Шестой раз тебе повторяю: "магнитные поля" - есть математическая условность. Это относится как к векторному полю, так и к скалярному.
Физическим полем называется распределение в пространстве некой физической величины отвечающее требованию непрерывности и однозначности в каждой точке пространства.
Основная задача классической теории поля
Прямая задача
Отыскание численного значения физического поля в каждой точке пространства по заданному распределению источников (возбудителей) поля в этом пространстве.
Обратная задача
Отыскание распределения источников (возбудителей) физического поля по заданному распределению величин поля в каждой точке этого пространства.
Вам охота заниматься "условностями", это Ваше право.
Тогда хотя бы не нарушайте "условностей" (правил) математики.
Хоть что-то должно же быть правильным.
Т.е Вы хотите сказать, что по вашему вектор А существует только в проводнике и не является физическим полем в окружающем пространстве?Biolon пишет:
Сектор, ты конечно умный и грамотный человек. Но вежливо-вредный. Заряды, которые начинают двигаться, находятся в проводнике. Условно, - это одномерная система. Поэтому у заряда есть только два направления возможного движения... Вперед и назад. А эти направления зависят от знака производной векторного потенциала магнитного поля по времени.sector+ пишет:
Не эквивалентны.
Частная производная по времени от divA не имеет направления. Потому заряд тупо "не знает", куда ему надо бежать.
Тогда, о чём Вы?
Зиновий пишет: Вы не ответили на поставленные мной вопросы.
Жду ответы.
Жду, когда Вам удастся взять дивергенцию от простейшей функции, выраженной в явном виде:
A = qV/CR
Поясняю: q - движущийся заряд, V его скорость (это константа в данном случае), R - модуль вектора точки наблюдения R, C - скорость света, / - знак деления.
Я уже свой ответ дал.
Если Вы покажете здесь корректно, что эта divА в данном случае тождественно равна нулю, я публично положу своего короля на нашу шахматную доску...
Уважаемый Зиновий Исаакович!Зиновий пишет: Т.е Вы хотите сказать, что по вашему вектор А существует только в проводнике и не является физическим полем в окружающем пространстве?
Тогда, о чём Вы?
То, что я хочу тут сказать, я говорю прямо.
Поле векторного потенциала магнитного поля А существует конечно во всех точках. Но только в проводнике его изменение по времени может вызвать ток проводимости. В частном случае - движение электронов в меди, например. Вне проводника оно (изменение) индуцирует токи смещения...
Не отвечая на поставленные мной вопросы, непосредственно относящиеся к вашим заявления, Вы, тем самым, уже, используя вашу же терминологию,публично "положили своего короля на шахматную доску".Biolon пишет:
Жду ответы.
A = qV/CR
Ознакомьтесь с уравнением для скалярного потенциала Г.Гельмгольца.Biolon пишет:
Тогда, о чём Вы?
Кстати, какова на ваш взгляд скорость распространения вашего скалярного потенциала магнитного поля?
И ещё несколько вопросов для понимания вашей концепции.
Если Вы утверждаете, что divA ≠ 0, то из этого следует, что векторный потенциал A имеет как минимум градиентную составляющую.
Т.е. A = grad некой скалярной функции, являющейся её потенциалом по определению понятия градиент.
Что это за функция?
Какова её физическая сущность и в каких экспериментах она проявляется?
Зиновий пишет: Ознакомьтесь с уравнением для скалярного потенциала Г.Гельмгольца.
Это я смогу сделать только после того, как Вы реально вычислите дивергенцию от поля векторного потенциала магнитного поля, индуцированного движущимся с постоянной скоростью зарядом. Ибо в этом заключается весь цимус нашей беседы.
Вы должны были показать и объяснить ход расчёта из которого Вы получили свою формулу.Biolon пишет:
Вы это сделать не смогли.
Вам объяснили, что физико-геометрический смысл дивергенции физического поля есть источники поля, а никак не новое силовое поле.
Вы это замолчали.
В следствии не конструктивности методов ведения диалога с вашей стороны, я прекращаю обсуждение ваших измышлений.
Мой окончательный вывод по вашей работе.
В основе работы полное незнание свойств и назначения операторов классической теории поля ("div", "grad", "rot") и потому имеет место безграмотное манипулирование ими, порождающее абсурд, как с точки зрения физики, так и математики.
P.S.
Признание ваших измышлений "лженаучными" комиссией по лженауке было бы ошибкой, т.к. они (ваши измышления) к науке вообще не имеют никакого отношения.
