9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от Biolon.
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #11014
IgLa пишет: Уважаемый Виктор Николаевич, мне очень жаль, что герб института, в котором я учился (1998-2003 гг.) ввёл Вас в заблуждение, поскольку в г.Томске я давно не проживаю и в профиле у меня не был указано место жительства (теперь я это исправил). Будь у меня возможность для личного общения, то обязательно бы ей воспользовался - не сомневайтесь.
Спасибо за разъяснение.
Тот факт, что Вы не живете давно в Томске, меняет ситуацию. Общение здесь с Вами можно продолжать.
Я лично не являюсь специалистом в математической физике.
Поэтому не на все Ваши вопросы могу ответить квалифицированно.
Но полагаю, что корректные вычисления нужно проводить, используя формализм векторного потенциала магнитного поля A = VФ/C. Где Ф - скалярный потенциал электрического поля.
Тогда на движущуюся со скоростью V заряженную частицу в поле векторного потенциала будет действовать "магнитная" сила
F = e[ VrotA ]/C + egrad*(VA)/C где е - заряд частицы, С - скорость света, а grad* есть производная величины VA в направлении вектора V.
9 года 8 мес. назад
Roman
Скалярное магнитное поле Николаева #11028
vavan_7 пишет: Изучая свойства магнитного поля, я обнаружил такую вещь: согласно Максвеллу rotE=-dB/dt и rotH=i+dB/dt. Следовательно в однородном магнитном поле в движущемся проводнике с током отсутствует ЭДС самоиндукции, а сила Ампера F=BILsin(a)присутствует. Значит при движении проводника с током в таких условиях будет отсутствовать сопротивление движению, за исключением незначительного сопротивления среды (воздуха). Но по закону сохранения энергии должно существовать равновесие. Если ли с точки зрения скалярного магнитного поля объяснение этому.
Наверное, вы хотели сказать - "ГЕНЕРАТОРНАЯ ЭДС" ???
ЭДС СИ - это Другое, это скачок напряжения (и тока) при прекращении питания индуктивности -
Не знаю, что там следует из уравнений, НО -
генераторная ЭДС при движении проводника с током в магн. поле ПРИСУТСТВУЕТ (так же как и сила Ампера) !
Именно поэтому и существуют ОБРАТИМЫЕ (мотор-генератор) машины Постоянного Тока, в частности -
обратимые Моторы Локатоша -
Справедливости ради следует сказать, что хар-ки и сво-ва своего мотора Локатощ Приврал !
(Возможно, из рекламных соображений)
Спасибо сказали Магнитный Игорь
9 года 8 мес. назад
sector+
Скалярное магнитное поле Николаева #11719
Biolon пишет: Но полагаю, что корректные вычисления нужно проводить, используя формализм векторного потенциала магнитного поля A = VФ/C. Где Ф - скалярный потенциал электрического поля.
В первом члене выражения для F (вектора F) у Вас стоит скалярная величина VrotA.
Надо думать, это описка.
Однако вопрос в том, откуда взялся grad*(VA)? Из каких соображений?
(Особенно учитывая, что grad(VA)=VхrotA+(Vgrad)A )
9 года 8 мес. назад
sector+
Скалярное магнитное поле Николаева #11720
Biolon, ещё к Вам вопрос:
Вокруг замкнутого проводника с током скалярное магнитное поле равно нулю.
Это можно вывести прямым расчетом.
Комбинация замкнутых проводников с током, как известно, моделирует любое стационарное магнитное поле.
Тогда возникает вопрос: каким образом вокруг "Сибирского Коли" может возникнуть скалярное магнитное поле?
Хоть где-нибудь?
Вот, например, относительно эксперимента, придуманного Мариновым - там где кольцевой проводник с током должен прийти во вращение вокруг "Сибирского Коли"... Последнее, что я читал - это что Маринову так и не удалось закрутить этот проводник. И объяснял он это слабостью поля, большим сопротивлением в подшипниках, несовершенностью установки. Вам что-нибудь известно об успешном эксперименте?
9 года 8 мес. назад
sector+
Скалярное магнитное поле Николаева #11825
Интересно, что в своем труде "Основы обобщенной электродинамики" Томилин А.К. признает, что вокруг замкнутого проводника с током скалярное магнитное поле равно нулю.
Так, на стр.39 у него написано: "замкнутый ток при любой форме контура, по которому он течет, СМП не создает".
Однако на следующей странице – стр.40 – он каким-то хитрым образом выписывает результат, что если взять два разнесенных в пространстве контура, то в некоторых точках между ними возникает СМП!
Т.е. складываем два нуля, и получаем не ноль. Это как?
Если поковыряться в деталях, то можно обнаружить, что Томилин, оказывается, складывает векторные потенциалы от элементов тока!
(Например, на стр.51 – это явно видно)
Т.е. применяет принцип векторной суперпозиции (векторной суммы) не к магнитным полям, а к вектор-потенциалам.
Что вызывает, по меньшей мере, некоторую настороженность.
Так, например, если попробовать проинтегрировать вектор-потенциал для линейного проводника с током, то получится логарифмически расходящийся интеграл.
Однако если суммировать (интегрировать) поля от малых элементов, то результат получается конечным. Т.е. берем формулу Био-Савара, и спокойно интегрируем.
Откуда немедленно следует вывод, что складывать-то, надо именно поля (от элементов тока), а не вектор-потенциалы.
Т.е. физически обоснованным является суммирование полей – по сути, сил, действующих на пробный заряд. Основательность суммирования вектор-потенциалов опровергается даже простейшей проверкой применительно к частному случаю линейного бесконечного проводника с током.
Т.е. претензий к работе Томилина как минимум две:
1. Не понятно, как можно складывая два нуля, получить не ноль.
2. Суммирование вектор-потенциалов от элементов тока – физически не обосновано.
9 года 8 мес. назад 9 года 8 мес. назад от doktorsvet.
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #11954
sector+ пишет:
Уважаемый sector+ !
Первый член моего выражения - это сила Лоренца. И она вполне векторная. Ибо произведение там написано в ясно видимых КВАДРАТНЫХ скобках.
Второй член справедлив для случая, когда rotA равен нулю, а сам векторный потенциал А не равен нулю. Например, для области пространстве вне соленоида с током.
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #11955
sector+ пишет: Biolon, ещё к Вам вопрос:
Хоть где-нибудь?
Скалярное магнитное поле для конкретного контура с током зависит от направления движения пробной заряженной частицы. Об этом у Николаева прямо сказано. И я не раз прояснял данный вопрос.
Ссылку на "признания" Маринова дайте...
Предлагаю Вам задавать специальные вопросы, непонятные 95 процентам участникам этого форума, мне лично по скайпу biolon3 или в личку.
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #11957
sector+ пишет: ...Что вызывает, по меньшей мере, некоторую настороженность.
1. А у Вас не вызывает настороженности, тот факт, что при попытке вычислить энергию магнитного поля конечного отрезка бесконечного линейного проводника (хоть 1 ангстрем) мы вполне катастрофически получаем БЕСКОНЕЧНЫЙ результат. Этот интеграл расходится.
2. Когда пользуетесь абстракцией типа "бесконечный проводник" не забывайте про здравый смысл. Таких объектов в Природе нет и быть не может. Для любого нормального физичного конечного контура с током можно легко рассчитать поле векторного потенциала магнитного поля в любой точке пространства простым интегрированием. Эта величина конечна. Причем тут вполне соблюдается принцип суперпозиции поля А. Если от этого поля взять ротор, мы получим распределение обычного векторного магнитного поля.
3. У Томилина есть неточности в теории. Читайте Г. В. Николаева. Хотя его теория излучения поперечных и продольных электродинамических волн на основе концепции СМП совершенно великолепна. И придраться там не к чему. В этом его главная заслуга в деле совершенствования электродинамики.
P.S.: ответы на все Вами заданные вопросы есть у Николаева и в моих комментах здесь, в одноименной ветке на старом Страннике и на Матриксе на ветке СМП. Если что-то непонятно, пишите в личку.
Спасибо сказали with
9 года 8 мес. назад
sector+
Скалярное магнитное поле Николаева #11962
Biolon пишет: Скалярное магнитное поле для конкретного контура с током зависит от направления движения пробной заряженной частицы. Об этом у Николаева прямо сказано. И я не раз прояснял данный вопрос.
Еще раз предлагаю позвонить мне по скапу biolon3. Продолжу разговор только если смогу убедиться, что Вы не очередной тролль.
Добрый день Biolon!
За предложение связаться с Вами по скайпу - спасибо. Но я не отношусь к поколению next: кроме голого компьютера у меня ничего нет. Ни микрофона нет, ни камеры нет... Только наушники.
Я всем этим делом не обзавелся за ненадобностью.
Вашу резкость понимаю - читал переписку на старом форуме. Думаю, со временем Вы сами разберетесь в том числе и в степени моей адекватности.
Поэтому предлагаю для начала быть взаимно вежливыми, и пытаться услышать друг друга. По крайней мере у меня пока есть желание пообщаться с Вами и некоторыми другими участниками старого форума.
Со своей стороны я постараюсь ответить на Ваши вопросы, но прошу Вас тоже не пытаться рубить с плеча, потому как ни у Томилина, ни у Николаева далеко не все гладко.
С одной стороны Вы это признаете, а с другой - почему-то не хотите этого замечать. У меня же цель другая - распутать тот клубок противоречий, который вижу я. И я так полагаю, что Вам (как и всем нам) нужно цепляться за каждого участника, обуреваемого теми же устремлениями, ибо когда я этот клубок распутаю - я уйду с форума. Меня даже за скайпом не надо будет посылать для этого...
А я к этому очень близок. Гораздо ближе того же Томилина.
В частности, те вопросы, которые я написал сюда на форум три дня назад - уже устарели. Модератор зря ввел на форуме такую политику, что он три дня просматривает новые сообщения, прежде чем разместить их на форуме. С моей точки зрения общение должно быть динамичным, чтобы к нему был интерес. Уж лучше потом подтереть те посты, которые нарушают этику форума, чем отправлять всех на три дня в отстойник.
Это же касается и постов от тролей со старого форума. Да, они по форме не тактичны, но во многих из них было рациональное зерно. Потому удалять их нельзя - в любом случае их надо сохранять.
Вам же - могу высказать уважение за стойкость.
Ну вот...
Вроде бы все нормы этикета соблюдены... Хозяину ветки выказана учтивость... Можно теперь перейти к нормальному общению без предварительных расшаркиваний... Далее я буду писать коротко, по одному вопросу на пост - дабы не распылять внимание.
Относительно Вашего вопроса о признаниях Маринова...
Это есть у него в статье "Экспериментальные нарушения принципов относительности, эквивалентности и сохранения энергии". Статья была опубликована в 1995 г. в Письмах в ФМР ("Физическая мысль России").
В самом конце статьи он пишет:
"Я сконструировал несколько генераторов "Сибирский Коля III", но во всех напряжение от Bmar было больше напряжения Smar. В моих машинах оставался и Лоренцевский интенситет Btor, который тоже индуцировал тормозящее напряжение.
Теоретически генератор "Сибирский Коля III" можно сделать самоускряющимся, так как если внутреннее кольцо бесконечно близко к магниту, напряжение, индуцируемое интенситетом Smar, должно преобладать над напряжением, индуцируемым интенситетом Bmar, ибо при r -> R оба интенситета стремятся к бесконечности, но при этом радиальные перекладины "стремятся к магниту" только "одной точкой" (своим концом), тогда как кольцо "стремится к магниту" всей своей длиной".
Стефан Маринов.
Институт Фундаментальной Физики.
Австрия.
9 года 8 мес. назад
sector+
Скалярное магнитное поле Николаева #11992
В работе Томилина А.К. “Основы обобщенной электродинамики” на стр.41 имеется такое вот предостережение:
Еще раз подчеркнем, что первичной характеристикой полного магнитного поля, создаваемого электрической системой является векторный потенциал. Именно с него следует начинать изучение магнитного поля электрической системы. При таком подходе удается избежать ошибочного заключения: если скалярное магнитное поле отдельным контуром не создается, то и результирующее поле от двух контуров тоже равно нулю.
Ошибка Томилина здесь в том, что он отбрасывает элементы контура, от которых вектор-потенциалы взаимно компенсируются.
А этого делать нельзя.
Равенство нулю вектор-потенциала в некоторой точке пространства ещё не означает, что в этой точке пространства отсутствуют пространственные производные этого вектор-потенциала.
В частности, вектор-потенциал A(r) может быть равен нулю в точке r0, а его дивергенция div(A(r)) – не равна нулю в точке r0.
