2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от ksp.
Скалярное магнитное поле Николаева #173258
Поделюсь своей точкой зрения.
Магнит это природный простейший преобразователь энергии, в котором используется точка ноль для получения недифференцированной энергии эфира. Для поддержания положительного и отрицательного полюсов магнита нужны два вида энергии: энергия электрона, несущая отрицательный заряд, и энергия протона, носитель положительного заряда. Чтобы их получить из недифференцированной энергии, также как получают нефтепродукты из нефти, нужна сепарация или, если попроще, нужно использование фильтров. Такими фильтрами являются кристаллическая структура химических элементов. Природный магнит (магнетит) состоит из FeO (31 %) и Fe20 (69 %). Кристаллическим веществом являются все твердые тела, в которых слагающие их частицы (атомы, ионы, молекулы) расположены закономерно, образуя упорядоченную трехмерно-периодическую структуру в виде пространственной решетки. Фильтром для получения энергии протона с положительным зарядом, является куб или пространственная решетка кубического вида. Фильтром для получения энергии электрона с отрицательным зарядом, является пространственная решетка, построенная на основе тетраэдра.
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от Магнитный Игорь.
Магнитный Игорь
Скалярное магнитное поле Николаева #173260
С такими глубокими знаниями придётся ещё долго постиг
ать природу эфира
Скалярное магнитное поле Николаева #173261
Магнитный Игорь пишет: С такими глубокими знаниями придётся ещё долго постирать природу эфира
Когда знаешь откуда ноги растут, то конструировать проще. В основе куба и тетраэдра лежат две правильные геометрические фигуры: квадрат и треугольник. Теперь посмотрим примеры использования этих знаний при конструировании девайсов.
12 января 1933 года Андре Кутье получил патент FR739458, который называется «Самогенерирующий электрический генератор» . Посмотрим на сечение его генератора:
У него ШЕСТЬ катушек, расположенных вокруг седьмой центральной катушки. При коммутации шести катушек возникает две группы по три катушки в каждой. Причём между двумя катушками одной группы всегда будет находится одна катушка другой группы. Если на этом рисунке показать эти группы, то увидим, что три катушки одной группы лежат на углах правильного треугольника, коих всего два.
Второй пример, где использована геометрия двух квадратов для получения холодной энергии, это генератор Хаббарда:
Восемь катушек расположить на углах двух квадратов не сложно? Ибо это и есть их коммутация.
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от Юрий М.
Скалярное магнитное поле Николаева #173267
Магнитный Игорь пишет: Магнит это линза которая фокусирует магнитно электрическое вещество, его называют эфир но мне это название ненравица неподходит по характеру поведения его лучше назвать МАГЭЛВ.
Магнитный Игорь. скачайте эту книжечку
booksee.org/book/634766
какая линза и какой эфир в каких выражениях. литры килограммы итд содержится эта энергия в эфире чтоб на диске 2.5 метра в диаметре снимать 10Мвт достаточное для питания 5000 квартир с потребляемой мощностью 2квт каждой квартирой
Sovetnik пишет: ( Спираль силовых линий, в случае постоянного тока - их две ( с правой и левой намоткой.... какая сильнее - зависит от материала проводника... в случае колебаний - их четыре - добавляются ОЭДС правой и левой намотки - направления....)
Sovetnik. совершенно верно. у поля есть мозги и две ноги но одна короче и вот когда мы подаём напругу поле раз лицов к плюсу повернулось и полетело но так как одна нога длиннее что вызывает дисбаланс поле начинает навивать спирали
для всех верящих энергию из эфира среды и потусторонних сил. если бы существовала в эфире энергия в больших количествах то невозможно бы было проведения радиосвязи мы бы не смотрели телек. это всёравно что на фоне подключенной через диод лампочки 220в подключить к ней через диод напряжение 12в. ничё не изменится так как напряжение 220в больше. я уже писал гдето, почему погибают вирусы от статики. импульсы жизнедеятельности вируса не могут быть больше наведённого статического электричества..... импульс просто не доходит и вирус погибает
2 года 5 мес. назад 2 года 5 мес. назад от lait333.
lait333
Скалярное магнитное поле Николаева #173407
За видео с Г. В. Николаевым отдельное благодарю! Жду продолжения....
2 года 5 мес. назад
Tchogor
Скалярное магнитное поле Николаева #173415
Продолжение:
г. Москва, Лекторий политехнического института, 2001 г.
Спасибо сказали lait333, Navi
2 года 5 мес. назад
Tchogor
Скалярное магнитное поле Николаева #173416
г. Харьков, Конференция "Гравитация, космология и релятивистская астрофизика", 2003 г.
Далее вывод...
2 года 5 мес. назад
Tchogor
Скалярное магнитное поле Николаева #173431
А вывод, на мой взгляд, следующий:
Хотя Николаев и был вынужден общаться с публикой на языке формализма Максвелла,
как он выразился в одном из роликов "чтобы вы побыстрей понЯли" :)
сам он видел, интерпретировал и мыслил на другом, более глубоком уровне...
И если для целей просто потрындеть про СМП это обстоятельство некритично,
то для практической реализации оно, я думаю, становится принципиальным.
Сам-то он легко переключался с одного формализма на другой в рассказах, объяснениях и т.п.,
но чтобы сделать то, что задумывал Николаев - надо ДУМАТЬ как Николаев.
И это именно тот вопрос, который надо решать в первую очередь...
В одном из своих поздних докладов Николаев высказал соображения о том, как принципиально может быть устроен генератор свободной энергии.
Там "по простому" написано, на общепринятом языке - с магнитными полями, т.к. это был доклад для конференции (она называлась "Аномальные физические явления в энергетике и перспективы создания нетрадиционных источников энергии") и надо было чтобы люди понЯли)...
К сожалению, по времени это было незадолго до того, как здоровье Николаева резко и необратимо ухудшилось (впрочем, нельзя исключать и связь этих обстоятельств) и сам он был не в состоянии реализовать эту идею.
Спасибо сказали tokar_ev, lait333, Ahrimed
2 года 5 мес. назад
lait333
Скалярное магнитное поле Николаева #173483
2 года 5 мес. назад
lait333
Скалярное магнитное поле Николаева #173979
Вопрос к Виктору Николаевичу, что Вы думаете о данном эксперименте?
Магнитные градиенты действительно расположены в плоскости стенки Блоха?
