11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от turisto74.
turisto74
Скалярное магнитное поле Николаева #20011
А может вот так ? :
Царь Соломон Екклесиаст
Спасибо сказали exquisitus, AndreyVK431
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #20013
turisto74 пишет: А может вот так ? :
Схема экспериментов Николаева здесь приведена правильная.
VitaminL
Скалярное магнитное поле Николаева #20015
Виктор Николаевич! Не проясните ситуацию по поводу ЭДС наведённой в двойной рамке Николаева от СМП, по какой формуле(если можно ссылку из монографии "Электродинамика физического вакуума") оно образуется?
Если в случае с обычным магнитным полем всё понятно, что -dФ/dt, то в случае с СМП без опорного сигнала действительно ничего не ясно :(
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #20062
VitaminL пишет: Виктор Николаевич! Не проясните ситуацию по поводу ЭДС наведённой в двойной рамке Николаева от СМП, по какой формуле(если можно ссылку из монографии "Электродинамика физического вакуума") оно образуется?
Про генерацию продольных электродинамических волн подробно и понятно описано в параграфе №6 ("Индукция поперечных и продольных электромагнитных волн ускоренно движущимися электрическими зарядами и неразрывное единство природы этих полей" главы 11 ("Волновое уравнение для для вихревого электрического и двух типов вихревых магнитных полей ускоренно движущегося заряда") в монографии Г. В. Николаева "Электродинамика физического вакуума".
Несколько лет идет в Инете бурное обсуждение теории скалярного магнитного поля Николаева. Но почти никто не читает его фундаментальных работ. Почему это происходит?
Для меня это самая большая загадка...
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от VitaminL.
VitaminL
Скалярное магнитное поле Николаева #20070
Biolon пишет:
Насчёт генерации продольных волн кое-как понятно, непонятен процесс образования ЭДС в рамках, которые пронизываются этими самыми продольными волнами, содержащими компоненту СМП, вот например что Николаев Г.В. говорит в своей монографии на 505-й странице:
и выходит, для того чтобы в рамке индуцировать ЭДС от СМП, необходимо выполнение двух условий:
1) СМП должно быть переменным
2) Рамка должна перемещаться в пространстве относительно источника, генерирующего это поле
а иначе - чистый ноль. Но каким образом тогда описать ЭДС, образуемую в сдвоенной статической(антенной) рамке Николаева? Получается в каждой по отдельности рамке - 0, а вместе(при противофазном включении в той же точке пространства) - уже не ноль. Всё очень не просто здесь, и мне кажется что тех глубоких математических выкладок, что сделал Николаев в своей монографии, все равно не достаточно, чтоб описать этот процесс...
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Kanapadze.
Kanapadze аватар
Kanapadze
Скалярное магнитное поле Николаева #20091
Biolon пишет:
Пачему, пачему, да потому что они фундаментально неверные :P . Хоть модератор прошлый мой пост удалил за очень категоричное высказывание насчёт работ Николаева, но я объясню с чем связано было такое высказывание. Вернёмся к опыту Аронова-Бома о котором я упоминал в прошлом (удалённом модератором) своём посте и упоминал не просто так. Дело в том, что Николаев допустил один очень серьёзный ляп, когда интерпретировал эффект Аронова-Бома с точки зрения выдуманного им СМП. Рассмотрим описанный им опыт №32, который по его описанию якобы является макроскопическим аналогом опыта Аронова-Бома
По его описанию подвижный проводник приходит в движение за счёт действия на него продольных сил от СМП, причём т.к. проводник движется в сторону протекания тока в нём, то очевидно, что согласно его интерпретации с позиций СМП электроны в проводнике ускоряются, а значит СМП, воздействующее на них – положительно.
Рассмотрим теперь опыт №36:
Здесь в верхнем случае трубка с тлеющим разрядом оказывается засвеченной практически на всю длину(размер темного катодного пространства минимален), а в нижнем случае – трубка оказывается засвеченной наполовину (размер темного катодного пространства максимален), соответственно, с позиций Николаева, в верхнем случае заряды в трубке ускоряются т.е. находятся в зоне положительного СМП, а в нижнем случае – замедляются, т.е. находятся в зоне отрицательного СМП. Только вот Николаев не обратил внимание на такой важный факт, что воздействие на заряды, находящиеся в одинаковых СМП в опытах №32 и №36 оказывается совершенно противоположным, т.е. в опыте №32 заряды ускоряются, а в аналогичном СМП опыта №36(нижний рисунок) – наоборот замедляются, что свидетельствует на разные проявления эффекта в металлах и газовых средах, а с позиций СМП такого быть не должно, следовательно теорию СМП, неверно истолковывающую эффект Аронова-Бома следует признать несостоятельной.
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #20113
Kanapadze пишет: .... Дело в том, что Николаев допустил один очень серьёзный ляп, когда интерпретировал эффект Аронова-Бома с точки зрения выдуманного им СМП.
...По его описанию подвижный проводник приходит в движение за счёт действия на него продольных сил от СМП, причём т.к. проводник движется в сторону протекания тока в нём, то очевидно, что согласно его интерпретации с позиций СМП электроны в проводнике ускоряются, а значит СМП, воздействующее на них – положительно.
... т.е. в опыте №32 заряды ускоряются, а в аналогичном СМП опыта №36(нижний рисунок) – наоборот замедляются, что свидетельствует на разные проявления эффекта в металлах и газовых средах, а с позиций СМП такого быть не должно, следовательно теорию СМП, неверно истолковывающую эффект Аронова-Бома следует признать несостоятельной.
Маэстро Канападзе!
Вы таки всерьез считаете, что электроны в проводниках движутся в направлении стрелочек, показывающих направление электрического тока?
Если так - я сдаюсь...
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet аватар
doktorsvet
Скалярное магнитное поле Николаева #20122
Я бы хотел немного внести ясность в сложившуюся ситуацию... Подавляющее большинство посетителей ветки (99%) не знакомы с высшей математикой, поэтому приводимые формулы для них всего лишь набор загогулин :lol:
Те кто что-то понимают, пытаются (очевидно) обсудить некоторые частные вопросы касаемые скользких моментов в теории Николаева. Мне понравилось как сектор + рассказал свое понимание СМП, пускай не правильное, но зато те кто знают могут указать на недочеты.
Что же остается делать основной массе искателей?
Здесь я предлагаю пока обойти формулы стороной, но показать основные теоретические и практические моменты СМП понятные даже школьнику. В частности про СМП электрона и практическое применение СМП с комментариями.
При желании могу создать отдельную ветку для начинающих ;)
sector+
Скалярное магнитное поле Николаева #20129
Biolon пишет: Маэстро Канападзе!
Ускорение или замедление от действия СМП не зависит от направления движения зарядов, на которые оказывается воздействие. Это первое.
Во-вторых, где Канападзе писал, что электроны движутся в направлении стрелочек?
Вы сами-то можете пояснить механизм возникновения движения проводника на скользящих контактах? В эксперименте №32? И именно в ту сторону, как это указано на картинке Николаева.
Или опять будете отсылать к Николаеву?
Спасибо сказали Kanapadze, AndreyVK431
Biolon
Скалярное магнитное поле Николаева #20156
doktorsvet пишет: Я бы хотел немного внести ясность в сложившуюся ситуацию... Подавляющее большинство посетителей ветки (99%) не знакомы с высшей математикой, поэтому приводимые формулы для них всего лишь набор загогулин :lol:
Докторсвет прав.
Ни к чему разводить здесь пустые споры, понятные более-менее 1% форумчан. Тем более с использованием непонятной большинству матфизики.
Но с другой стороны добропорядочным искателям СЕ нужно понемногу овладевать матаппаратом хотя бы в пределах курса средней школы. Я в своих пояснениях на доброжелательные вопросы никогда не выхожу в математике и физике за пределы 11 класса...
Но вернусь к скалярному магнитному полю. Его физическую суть трудно понять тем, кто не понимает, что такое векторное магнитное поле. Так что нужно засучить рукава и засесть за простейшие физические учебники и проведение экспериментов. Причем необходимо постараться избавиться от вредных понятий "магнитный полюс" и "магнитная силовая линия".
Вернусь во времена Ампера. Он еще в 18...-мохнатом году предположил, что кроме силы Лоренца, которая действует на движущийся заряд перпендикулярно его скорости, есть и другая - продольная. Ампер поставил изящный эксперимент и обнаружил эту силу! Так Ампер был предшественником Г. В. Николаева в деле выявления новой физической сути - скалярного магнитного поля.
У Ампера П-образная рамка с током плыла в ртути ПАРАЛЛЕЛЬНО этому току. Схему эксперимента я тут привожу из монографии Ампера. Уже в 20 веке этот эксперимент повторяли Сигалов в Фергане и Николаев в Томске. С тем же результатом: продольная сила, действующая на проводник с током есть. И объясняться она может только СМП. Смотри картинки.
Когда я рассказал это на сайте dxdy на специальной теме "Продольная сила Ампера", модераторы настолько были раздражены, что забанили целиком всю эту тему. У них это называется "отправить в пургаторий". Возразить-то было нечего. Свой пост, после которого навечно забанили меня самого и всю ветку о продольной силе Ампера-Николаева я привожу в прикреплении.
Спасибо сказали VitaminL, AndreyVK431
