Вынужден сделать поправки в представления людей, интересующихся скалярным магнитным полем.VitaminL пишет: with пишет:
Оно мало схоже с электрическим, т.к. любой заряд, в области действия электрического поля, будет ощущать воздействие вектора силы, имеющего конкретное направление – вдоль силовых линий электрич. поля, а в зоне СМП(+), эл. заряд будет ощущать воздействие всегда только в том направлении, в котором он первоначально двигался, либо в противоположном - СМП(-).Николаев говорил, и об этом написано в его книге, что поле скалярное, равномерно распределено вокруг любого точечного заряда ( тут оно крайне схоже с полем электрическим )
Г. В. Николаев никогда не говорил, что "поле скалярное, равномерно распределено вокруг любого точечного заряда".
Скалярное магнитное поле имеет свои особенности и конфигурацию. И эти особенности однозначно заданы физикой электродинамических процессов и математикой.
Но предлагаю перенести эти уточнения теории СМП на основную подветку "Скалярное магнитное поле Николаева".
Для начала разберемся, как выглядит поле векторного потенциала магнитного поля, которому столь много внимания уделял Ремилий Авраменко.with пишет: ... Авраменко экспериментально доказал что при определенном воздействии на спиральный заземленный резонатор - на конце резонатора возникает нескомпенсированный электрический потенциал, и сделал предположение что "натягивать заряд из земли" получается благодаря " еще одной не учтенной силе", которую получается раскрыть только в определенной конфигурации. Сила эта продольная - продольное силовое взаимодействие (сжимающийся волновой пакет) по направлению распространения). Исходя уже из этого, в свою очередь предположил Я что это может быть СМП.
Поле векторного потенциала А порождается движущимся электрическим зарядом. Оно в каждой точке пространства вокруг заряда выглядит как на нарисованной мною картинке. Если к этому полю применить оператор ротор, то получится распределение обычного векторного магнитного поля
H = rotA.
Если взять от поля векторного потенциала дивергенцию - то получим скалярное магнитное поле
H* = divA
И последнее замечание: результатирующий векторный потенциал магнитного поля от многих движущихся зарядом просто равен сумме отдельных векторных потенциалов от каждого отдельного заряда. Это же правило (аддитивность) касается и обоих магнитных полей с маленькой поправкой для скалярного поля.
Теперь посмотрим, как выглядит распределение скалярного магнитного поля (СМП) вокруг движущегося положительного заряда. Разумеется, границы его не такие резкие, ка показано на моем рисунке, а диффузные. Напряженность СМП спадает до нуля на бесконечности. Окружностями показаны линии равной напряженности СМП.
В плоскости, проходящей через заряд и перпендикулярной вектору скорости СМП всегда равно нулю.
А теперь сравните с классическим распределением в пространстве векторного магнитного поля. Правда картинки симметричные?
Здесь напряжённость полей и расстояние до движущегося вправо электрона - в относительных единицах.
Совершенно верно.VitaminL пишет: Позволю себе сделать небольшое уточнение к посту #20973 Виктора. Линии равной напряжённости магнитных полей равномерно движущегося заряда будут иметь вид, несколько отличный от окружностей...
Я нарисовал окружности для простоты. А в действительности эти линии -описываются более сложными функциями.
H* = (eV/rC)Cosarctg(x/y)
Или во полярных координатах:
H* = (eV)/rC)Cosф
Правильно.VitaminL пишет: Виктор! только не H* = (eV)/rC)Cosф, а
H* = (eV)/r2C)Cosф
С H* = (eV)/rC)Cosф как раз чистые окружности и получатся.
Квадрат радиуса в знаменателе я потерял.
Очепятка...
with здравствуй. Все намного проще. Внешний цилиндр приталкивается к проводнику с током, а не отталкивается от внутреннего цилиндра. Магнитомягкий материал в точности копирует направление движения элементарных токов постоянного магнита(или тока в проводнике) при их взаимодействии,поэтому железяка приталкивается к магниту- токи однонаправленные. Причём при взаимодействии с восточной или западной сторонами магнита(ток в одном направлении), магнитомягкий материал экранирует от взаимодействия с другими металлическими предметами. В случае с цилиндрами, внутренний экранирует ток проводника, поэтому если внешний расположить без смещения, взаимодействия не будет.with пишет: VitaminL
Вот смотрите .. примерно как это я себе представляю:
Н - векторное поле
I - ток проводимости
H*- СМП
J - ток смещения
Внешнее кольцо подмагничивается боковых векторным полем .. благо ферромагнетики обладают свойство "затягивать" поле.
Вариант номер два .. - СМП первого кольца индуцирует ток смещения во втором кольце ..
Вот как то так
Друзья, давайте Все Вместе подумаем и найдем аналогии, какие силы в природе(не полевые) направлены перпендикулярно вектору скорости и почему?
С уважением, Златомир.
Всё намного сложнее, при смещении влево или вправо, внешний цилиндр будет ощущать одновременное воздействие двух сил: от проводника с током и силу отталкивания от внутреннего цилиндра, причём от проводника - движущая сила будет носить чисто Лоренцовский характер, а от внутреннего цилиндра - Лоренцовско-Николаевский.Все намного проще. Внешний цилиндр приталкивается к проводнику с током, а не отталкивается от внутреннего цилиндра.
Повторить может любой желающий. Берём постоянный магнит прямоугольной формы и две магнитомягкие пласинки, тоже прямоугольные, но чтобы их длина была короче магнита. Поворачиваем магнит восточной стороной вверх, и ложим на него одну из пластинок. Теперь берём вторую пластинку и ложим её поверх первой, а она не притягивается. Сместим вторую пластинку в направлении выступающего (любой из сторон) магнита, и о чудо- она начнёт движение. Вопрос:-она отталкивается от первой пластинки, или приталкивается к восточной стороне магнита, ДА и где тут сила Лоренца???Всё намного сложнее, при смещении влево или вправо, внешний цилиндр будет ощущать одновременное воздействие двух сил: от проводника с током и силу отталкивания от внутреннего цилиндра, причём от проводника - движущая сила будет носить чисто Лоренцовский характер, а от внутреннего цилиндра - Лоренцовско-Николаевский.
На моей картинке отмечены две точки - А1 и А2.VitaminL пишет: Всё намного сложнее, при смещении влево или вправо, внешний цилиндр будет ощущать одновременное воздействие двух сил: от проводника с током и силу отталкивания от внутреннего цилиндра, причём от проводника - движущая сила будет носить чисто Лоренцовский характер, а от внутреннего цилиндра - Лоренцовско-Николаевский.
Будет ли напряженность магнитного поля разной для этих точек, расположенных на одном расстоянии от проводника с током?
Вопрос совсем не банальный и ответ на него не очевидный... Это к проблеме "экранирования" векторного магнитного поля.
Глядя на Вашу диаграмму направленности полей вокруг одиночного заряда, в глаза бросаются "полюса" продольного поля - а это качественная характеристика, позволяющая получить разные силовые эффекты, в зависимости от того .. с какой стороны воздействовать на поле ... а это уже вектор
На мой скромный взгляд ... в скалярном поле ..не может быть полюсов.. иными словами такое поле аморфно, и при воздействии на такое поле "должно быть все равно" с какой стороны воздействовать - результат всегда будет один.
Иными словами не может быть у скалярного поля - "полюсов".
И что есть магнитные полюса векторного магнитного поля ??
Попробуйте найти полюса у магнитного поля вокруг одиночного прямолинейного проводника с током ... ?
zlatomir
Здравствуйте.
Я согласен с вами. фактически я об этом и написал .. говоря что внешнее кольцо подмагничивается полем рассеяния проводника. НО при этом кольца обязаны взаимодействовать друг с дружкой - из за токов смещения. ИМХО ..всегда взаимодействуют токи .. и поля как их производные.
С уважением, Дмитрий.
