Дискуссии на тему СМП
Я могу предположить, что после намагничивания по такой схеме, они будут отталкиваться.
А как думаете Вы?
Но горазда эффективнее намагнитить целое кольцо вот так:
В этом случае скалярное магнитное поле будет максимальным. На рисунке оно условно изображено белым спреем. Но лучше не замарачиваться, а заказать у китайцев готовые неодимы с нужным направлением намагничивания.
zlatomir пишет: Уважаемые Господа, а кто нибудь пробовал создать обратный процесс, не разрезать магнит от динамика на две половинки, а наоборот намагнитить две половинки ферромагнетика соединённые как на рисунке ниже.
А как думаете Вы?
1.
Вот здесь есть ответы на ваши вопросы -
2.
Вопрос к Ув. Биолону -
Поскольку :
А) Части магнита, распиленного ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО "магнитным силовым линиям" магнита ПРИТЯГИВАЮТСЯ.
Б) Части магнита, распиленного ПАРАЛЛЕЛЬНО "магнитным силовым линиям" магнита ОТТАЛКИВАЮТСЯ.
(пример - тот же магнит СК)
Означает ли это, ЧТО -
в ЦЕЛЫХ НЕ распиленных (общеизвестных - "Векторных") магнитах имеются внутренние напряжения ОТТАЛКИВАНИЯ в направлениях ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ "магнитным силовым линиям" ( ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО линиям, соединяющим внутри магнита его полюса) ? ? ?
Совершенно верно.Roman пишет:
2.
Поскольку :
Именно поэтому сильно намагниченные неодиумовые или кобальт-самариевые магниты очень хрупкие. Изнутри их распирают мощные силы отталкивания. Достаточно небольшого удара и они легко крошатся.
что вы думаете по этому поводу - btg2010.ru/ ?
В частности, про принцип работы ВВ эл. двигателя, описанный здесь - btg2010.ru/products/19525800
Цитата -
Двигатель работает следующим образом. На электроды подается высоковольтное напряжение переменного тока. В результате в рабочем пространстве ЕМКОСТНОГО ДВИГАТЕЛЯ возникают тангенциальные силы, действующие на ротор, находящийся в электрическом поле, создаваемом множеством зарядов и распределенном в воздушном зазоре .....
Lenseffect пишет: Охотно. Где-то в трудах Основателей было сказано, что энергия, приходящаяся на скалярное магнитное поле, составляет приблизительно третью часть от общей энергии магнитных полей. Причём, эта энергия может трансформироваться из одного поля в другое. Как, например, в системе магнитов "Сибирский Коля": придавили вектор - выполз скаляр.
С месяц назад я попробовал на работе один опыт. Есть у меня четыре неодимовых кубика 12х12. Я собрал два СК и закрепил на диск. Всю эту конструкцию вставил в токарный патрон и стал крутить. Приёмная катушка сдвоенная, как в опытах Томилина. Ток пытался регистрировать своей старой "цэшкой", которой уже четверть века. Ничего не удалось зафиксировать. Доходил до тысячи оборотов, эффекта не было. Большее вращение давать побоялся, поскольку конструкция могла развалиться.
После этого я переставил магниты по одному и стал раскручивать патрон. Катушка была обычная, соленоидная. "Цэшка" начала регистрировать напряжение. Догнал до 3 вольт. То есть, в классическом случае электричество получалось почти на коленях. В случае с СМП дело не пошло. Я рассуждал так. Если энергия СМП - треть, то прибор мог зафиксировать хотя бы вольт. Увы...
Да, на счёт 1/3 и 2/3 от общей энергии - Верно, так оно авторами и утверждалось !
Мне был непонятен ваш переход от первого тезиса ко второму, теперь - Вас понял !
Скорей всего - не так ставим экспы, не так мотаем и т.д. .....
Думается, ЧТО -
векторное МП легко "ГЕНЕРИТ", потому что оно концентрируется и усиливается ( или как бы усиливается) намоткой катушек на ферромагнетики, со скалярным МП - похоже не так .....
Вот и вы в своих роликах это не плохо показали -
realstrannik.com/forum/skalyarnoe-magnit....html?start=90#25985
НО -
силовые эффекты как вращения ВДОЛЬ направления тока, так и генерации ВДОЛЬ направления тока лично мною были ОДНОЗНАЧНО подтверждены !
(Смущает другое - присутствует торможение при нагрузке генератора, которого, по мнению авторов не должно быть .......)
Покопался в старых записях, нашёл только это -
realstrannik.com/forum/skalyarnoe-magnit....html?start=36#17622
Были ещё посты с подробным описанием, с картинками и с дискуссиями с Витамином - не нашёл, или стёрли или перенесли куда-то .....
поэтому картинки добавляю снова -
yadi.sk/i/d8h6YP_ojZHZV
yadi.sk/i/dSVMzSejjZHaA
yadi.sk/i/p4Y5bHIggp8Fs - катушка по Ивченкову (на выходе - 4 провода, потому что намотаны две катушки разным проводом, одна над другой)
yadi.sk/i/IbfLN-7Kgp8Gk - катушка видо-изменённая
При попытках переписки с автором статьи
последний :
- сначала молчал,
- потом ссылался на нехватку времени,
- а затем стал откровенно "включать дурака" ......
Я не совсем понимаю, как можно сделать двигатель на скалярном поле. Все мы знаем, что СМП не взаимодействует с векторным полем и металлами. Остаётся одно - отталкивать одно скалярное поле от другого. Но учитывая их маломощность, что получится в итоге?
Lenseffect пишет: Да, копать предстоит много. Плохо то, что отсутствует материальная база. Пара мультимеров это даже не смешно. Под это дело лабораторию какую-нибудь напрячь бы... Но наука занята тем, что оберегает гнилые догмы, да бюджет пилит.
Мне думается, вы не совсем правы .....
1. Биолон пишет, что СМП взаимодействует СМП, а сильнее - с ВМП -
realstrannik.com/forum/skalyarnoe-magnit....html?start=90#26006
2. Г.В.Николаев при жизни, в числе прочего, был руководителем томского центра изучения аномальных явлений.
В своей книге "Научный вакуум ...." он повествовал об исследовании последствий "работы" шаровых молний и переворачивания ими тяжёлых металлоконструкций и даже(!!!) трактора, он считал, что в ШМ работает мощное переменное СМП !
И, если я правильно понял, работает оно следующим образом :
переменное СМП индуцирует в железках вихревые токи, а созданное ими поле (какое?) взаимодействует со СМП шаровой молнии. Похоже получается по типу беличьей клетки асинхронника.
Т.О., переменное СМП может взаимодействовать с металлами и другими проводниками !
