Энергия из Конденсатора!!!
7 года 1 нед. назад
Энергия из Конденсатора!!! #76655
Mehanikc. ежелиб это было..... у нас большинство телеков обратноходовой блок питания.... тоб соеденили выход со входом и в розетку врубать ненадо. согласен если поставить небольшую ёмкость то напруга в импульсе будит превосходить подаваемую
7 года 1 нед. назад
Энергия из Конденсатора!!! #76656
yurum пишет: согласен если поставить небольшую ёмкость то напруга в импульсе будит превосходить подаваемую
Наверное надо сделать правильное управление этим импульсом, чтобы вовремя его сливать и запирать...
Спасибо сказали alpha-2007, AndreyVK431
7 года 1 нед. назад 7 года 1 нед. назад от yurum.
Энергия из Конденсатора!!! #76658
после завтра сьезжу в мастерскую ежели сын неповыкидал телеки (я всё собираю телеки а он уже 9 тракторных тележек на мусорную свалку вывез) то надо со всех источников тдкс отклонялка высокоё снять жиду и подать на сетевой электролит. есть телеки пробовал через латр от 70в сети работают. и кстати старые цветные телеки потребляли через транс тс-270. 230 ватт когдат меряли. а вот новые есть и 40-50 ватт хотя кин остался почти тотже. стокож надо на отколонялку чтоб мотылять луч по экрану и кстати по высокой кин жрёт 35 ватт + кадровая+ отклонялки+ накал+...........
7 года 1 нед. назад
Энергия из Конденсатора!!! #76659
Mehanikc пишет:
но длительность импульса будит очень короткая. эт всёравно что взять линейку и поставить её стоймя она будит высокая но короткая. а лёжа она будит невысокая но длинная.... обьём этой линейки так и останится что стоймя что лёжа
7 года 1 нед. назад 7 года 1 нед. назад от Mehanikc.
Энергия из Конденсатора!!! #76666
yurum пишет: но длительность импульса будит очень короткая. эт всёравно что взять линейку и поставить её стоймя она будит высокая но короткая. а лёжа она будит невысокая но длинная.... обьём этой линейки так и останится что стоймя что лёжа
А если этих длительностей импульсов, как высоких линеек, пусть и коротких, очень частое количество а дальше по принципу ступенчатого усиления. А если такими импульсами высокой частоты, кормить такой-же контур, но как бы повышающий, более мощьный и т.д. по ступеньчатому умощьнению. Возможно?
7 года 1 нед. назад
experienced2
Энергия из Конденсатора!!! #76673
Mehanikc пишет:
Я так понимаю, разговор идет уже об УТИЛИЗАЦИИ СЕ ? В этом случае утверждение верное. Но есть проблема, СЕ сначала надо сгенерировать, а это не так просто как кажется. Впрочем и "сливать" задача не тривиальная.
Дело тут вот в чем. По мере заряда конденсатора, он начинает оказывать сопротивление этому самому заряду. и чем выше напряжение, тем больше это сопротивление. Нетривиальность задачи заключается в проблеме снижения этого сопротивления коль уж избавится от него полностью нельзя.
Если перевести на язык аналогии, это как перейти от трения скольжения, к трению качения и тогда, то что было недоступным ранее, станет легко и просто.
Спасибо сказали Mehanikc, AndreyVK431
Энергия из Конденсатора!!! #76676
Генерация СЭ, как мне видится, будет только в том случае, если мы будем пробивать короткими импульсами тока. Это вроде как двумя молотками одновременно с обоих сторон лупить в одну точку к примеру по листу упругого железа. В ответ получим ответный пружинистый отклик, в Конденсаторе это отклик среды в диэлектрике.
Блин, что-то я упустил еще отклик внешней среды с обоих сторон диэлектрика... :unsure:
7 года 1 нед. назад
experienced2
Энергия из Конденсатора!!! #76677
Но сначала надо разобраться с конденсатором. Что он из себя представляет, как и где хранит заряд.. При этом следует иметь в виду, что при одной и той же емкости, конденсатор может хранить разный по величине заряд из чего следует , что в механизме под названием конденсатор имеет место быть сочетание сразу двух процессов и каждый из них описывается своей формулой.
Ничего нового изобретать не будем, а просто берем учебник и смотрим формулы с перечнем участников процесса
1 Заряд
2 показатель удельного сопротивления диэлектрика
3 показатель удельного сопротивления эфира
4 площадь обкладки
5 расстояние между обкладками
продолжу ниже
7 года 1 нед. назад
experienced2
Энергия из Конденсатора!!! #76678
Mehanikc пишет: Генерация СЭ, как мне видится, будет только в том случае, если мы будем пробивать короткими импульсами тока. Это вроде как двумя молотками одновременно с обоих сторон лупить в одну точку к примеру по листу упругого железа. В ответ получим ответный пружинистый отклик, в Конденсаторе это отклик среды в диэлектрике.
Неправильно.
Не спешите, дойдем и до генерации СЕ.
7 года 1 нед. назад 7 года 1 нед. назад от experienced2.
experienced2
Энергия из Конденсатора!!! #76683
и так, продолжу
Принимая во внимание принцип фрактального построения природы о котором Геродот сказал так - .... то , что находится внизу, подобно тому, что находится на верху .... можно для наглядности поискать нечто похожее на макро (привычном) нам уровне.
На мой взгляд в качестве аналога уединенной емкости подходит резиновый шарик, а в качестве конденсатора - емкость разделенная пополам некой перегородкой. в одну из половин которой, мы принудительно начали закачивать газ. В электротехнике часто газ перекачиваю из одной половины в другую, затем перепускают наоборот. Этот уравнивающий ток и создает иллюзию "прохождения" через конденсатор переменного тока.
Не буду рассусоливать о процессах отталкивания и прогибания перегородки, думаю и сами понимаете, подведу лишь итог.
И так. Заряд в конденсаторе хранится в Кулоновских силах отталкивания (кому интересны детали, может взять соответствующую формулу и проделать соответствующий же, анализ) и в механической (может быть выражена как поляризационный, но все равно механический) деформации диэлектрика.
Знания этих нюансов необходимы для понимания механизма генерации СЕ конденсатором.
Модераторы: Sever-S
Время создания страницы: 0.071 секунд
