Энергия из Конденсатора!!!
Mehanikc пишет: Если Вы сможете ответить на вопрос, что такое заряд, и что такое электро-магнитное поле, тогда я наверное смогу ответить на Ваш вопрос. А пока Наверное лучше меня ответит Дикак nuclphys.sinp.msu.ru/books/qm/dirac.htm
Пожалуй, я попробую.
Что такое заряд, я не знаю. Как бы еще не дошел до уровня необходимости понимания механизма этого явления.. Идешь то от простого к сложному. Нет конечно, кое что предположить можно, ведь как не крути, а природа устроена по принципу фракталов.
Теперь об электромагнитном поле.
Смотрим, что имеем ? А имеем мы аж ТРИ понятия в одном сочетании. Разберемся::
Первое понятие. Что такое ПОЛЕ ? Вот мое определение - все что упорядоченно по определенному закону (законам) называется полем. Поля в полном соответствии с бинарным построением природы бывают реальными и виртуальными.
Второе понятие Поле Магнитное. Магнитным называется такое поле, у которого энергия поступательного движения много больше энергии его вращательной компоненты.
Третье понятие Поле электрическое. Поле электрическое, это такое поле, у которого энергия вращательной компоненты, много больше его поступательной
ПОЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ - симбиоз трех выше перечисленных. или упорядоченное движение чего либо.
yurum пишет:
так щас нарисовал и прикинулandreishal пишет: Работа этой установки очень проста! и сводится к следующему:
Самовращения е будет.
Если это попытка реинкарнации колеса Орфелиуса, то оно устроено не так.
Красное и синее это внешняя вихревая пограничная оболочка на границе с эфирной средой, вихрей электроного и позитронного поля с правым и левым винтами. Черные внутри уплотненные скрученные жгуты с более быстрым по скорости потоком, как раз это та составляющая, приближенная или равная к скорости света по средством которой электричество передается мгновенно, но еще этото, почему собственно и греется проводник.VOWA пишет:
Mehanikc пишет: Вращаются не электроны и позитроны, как мухи вокруг проводника, а вращающиеся поля возбужденных монополей, которы составляют среду эфира, вокруг и в проводах ЛЕП. Вращаются торы замкнутые сами на себя (перепады давлений внутри и снаружи) это и есть электроны и позитроны выстроенные в упорядоченые цепочки образуют подобие шнека.
. Вот так я думаю, пока не утверждаю.
вот на этой картинке красное и синее - это что?
Постом выше с картинкой попробовал описать перенос электрического поля. С магнитным полем с Вами согласен. А чтоб разобраться с зарядами, наверное надо разобраться с монополями. Вот интересный материал, по этому поводу. elementy.ru/novosti_nauki/432190/V_boze_...iy_magnitnyy_monopolexperienced2 пишет:
Токи врезались в стену, та в свою очередь вместе со средой эфира прилегающей к стене-диэлектрику дает всплеск на мгновение и вот в этоже время как только пошел отклик снимаем с кондера двойное усиление Как такой приемчик?
Mehanikc пишет: Если рассматривать постоянный ток, то два противовихря в проводнике, левый и правый будут вечно бодаться . Атомарная решетка проводника приходить в расбалансированное состояние с частичной анегиляцией вихрей и последующим разрушением кр. решетки атомов проводника, пока в самом слабом участке не разрушится и вовсе. Это факт! Что касается переменки тута поинтереснее получается, даже какое-то СЭ от внешней среды должно прирости. Но об этом пока молчу, Сам не до конца все понимаю. НЕ зря ведь Тесла перешел от постоянки к переменке??? Не зря!!!
Тесла не к "переменке" пришел, а к прерыванию цепи протекания постоянного тока, его задача была максимально резко прервать ток протекающий по проводу, для того чтобы получить радиантный всплеск (что это такое смотрите последнее видео акуды с ТТ) , а для того чтобы усилить эти всплески нужно было поднимать частоту.
С ув.
