Энергия из Конденсатора!!!
6 года 11 мес. назад
Энергия из Конденсатора!!! #76555
правое. левое. эт потому что немогут обьяснить причину возникновения эдс вот и придумали болты с резьбами
MC
Энергия из Конденсатора!!! #76557
Ппц, что за треш и содомия здесь происходит :( ?
Спасибо сказали zilk
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от yurum.
Энергия из Конденсатора!!! #76558
Незнайка пишет: Уважаемые !! все этот в какой-то мере правильно , правое вращение одно левое другое, но это не на мгновение вас не приблизит к созданию генератора. Ищите холяву и не блудите в этих дебрях.
так ищем. я вон в балаболке выкидывал калясо. так никто внимание не обратил и значит делать никто небудет
realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...-balabolka?start=342
Энергия из Конденсатора!!! #76562
VOWA пишет: вот тут и ошибка и по этому у тебя создаётся обманчивая вера в то что благодаря вращению появляется притяжение (магнетизм)
а теперь ещё раз,смотри со стороны входа позитрона завивку позитрона и со стороны входа электрона завивку электрона.Они обе будут в одну сторону,но относительно друг друга в разные стороны и не потому что у них левое или правое вращение а потому что встречное,со встречных сторон они входят и у каждого одинаковое направление вращения,но встречное потому что с встречных сторон входят.Просто вытащи из мясорубки шнек и пальцем по канавке шнека пройди,с одной стороны и с другой,всё станет на места и поймёш что притяжение не от вращения.
Вращение электрона и позитрона определяется просто, по направлению вращения всасывающей воронки тора. Закручивается воронка в право или в лево, это и определяет что есть электрон, что позитрон.
С этим согласны?
Энергия из Конденсатора!!! #76564
FMVictor пишет: Не, не согласны.
С верху посмотрим- вроде как вправо,
А снизу посмотрим- вроде как влево.
А ничё, что с верху смотриш, воронку засасывает, а с низу смотриш, из воронки выбрасыват. Или это по барабану?
Энергия из Конденсатора!!! #76566
andreishal пишет: Работа этой установки очень проста! и сводится к следующему:
Вращение груза по круговой вокруг оси, утрируя рассмотрим просто как опускание его в верх и в низ, и получается грузу необходимо подняться на ту-же высоту откуда он будет опускаться.
А так-как гравитация действует на него одинаково как во время опускания так и во время подъёма - который как ни крути, но придется совершить по полной программе,
то ни какого вращения происходить не будет даже при любых вариантах смещения центра и прочего сверх хитрого и умного конструирования системы.
Иначе получается что груз сам ни с того, ни с сего начал подниматься выше исходного состояния которое необходимо что-бы преодолеть трение и т.д. что-бы начать вращение. И я здесь не увидел ни гравитационного экрана который-бы менял условия при опускании и подъёме груза,ни другой какой нибудь малейшей причине что-бы произошло ВРАЩЕНИЕ!!!
Я уже наделался подобных конструкций потому-что сам все время "клевал" на эти схемы и голова рукам покоя не давала пока не пришлось немного поумнеть!
так щас нарисовал и прикинул
Энергия из Конденсатора!!! #76567
VOWA пишет:
Mehanikc пишет:
да не понятно что за воронка..из чего она состоит.
Жаль что без перевода, но посмотрите хотя-бы картинки :)
Энергия из Конденсатора!!! #76569
VOWA, Ну давайте вернемся! :)
Черные овалы, это тор в разрезе, красные- направление движения, вращения энергетических слоев торов электрона и позитрона. Эдакая пучьность засасываемая узлом при внешнем воздействии на монополь, от которого начинается вращение вокруг осевой. Как-то так.
Энергия из Конденсатора!!! #76573
Если Вы сможете ответить на вопрос, что такое заряд, и что такое электро-магнитное поле, тогда я наверное смогу ответить на Ваш вопрос. А пока Наверное лучше меня ответит Дикак nuclphys.sinp.msu.ru/books/qm/dirac.htm
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Mehanikc.
Энергия из Конденсатора!!! #76576
Вращаются не электроны и позитроны, как мухи вокруг проводника, а вращающиеся поля возбужденных монополей, которы составляют среду эфира, вокруг и в проводах ЛЕП. Вращаются торы замкнутые сами на себя (перепады давлений внутри и снаружи) это и есть электроны и позитроны выстроенные в упорядоченые цепочки образуют подобие шнека.
. Вот так я думаю, пока не утверждаю.
Модераторы: Sever-S
